Старый 05.10.2008, 02:35   #1
FINNISH
Аватар для FINNISH
По умолчанию как поставить винду с USB-винта на SATA хард...
весь вечер бьюсь, ниче не получается )
имею комп с сата винтом (нет внешнего СД), и УСБ винт на 160Гб.
делаю УСБ винт загрузочным DOS, и с него запускаю установку дистриба WinXP(через i386\winnt). сначала винда долго копирует файлы, потом начинается установка (по-моему на УСБ винт) и вылазит черный экран с ошибкой (
Последний раз редактировалось FINNISH; 05.10.2008 в 10:02.
Старый 05.10.2008, 03:44   #2
docent
Машина: pontiac transsport 93
docent is on a distinguished road
а с usb - винда грузится ??
docent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 05:24   #3
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
весь вечер бьюсь, ниче не получается ) одни софтины говорят что винт слишком большой (160Gb) другие грузят дос и начинают ставить винду но на копирвании файлов все стопорица (
Если ставишь с внешнего CD-ROMa, то дело скорее всего в настройках биоса.
Дополнительно можешь посмотреть здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=6213 и здесь http://greenflash.at.ua/
Старый 05.10.2008, 10:02   #4
FINNISH
Аватар для FINNISH
писал первый пост в 4 утра, так что сформулировать нормально не мог ) поправил.
Старый 05.10.2008, 10:15   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Виснет после перезагрузки после копирования или раньше?
Дистрибутив дорабатывал или нет? Без доработки не поставится http://pccar.ru/showthread.php?t=4536
Могу файлы скинуть уже правленные. Только txtsetup надо руками править, а то может быть другой вариант текста.
Старый 05.10.2008, 10:28   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Установку Windows из Windows с sata запускаешь? Если - да, то вариант
http://greenflash.at.ua/forum/2-36-1
надо зарегестрироваться.
Старый 05.10.2008, 10:39   #7
FINNISH
Аватар для FINNISH
нет, вот что я пошагово делал ...
-создал загрузочный DOS диск (USB винт) с помошью проги FlashBoot
-скопировал туда же дистр винды (TabletPC едишн, если это критично)
-загрузился в дос (с УСБ винта загрузочного)
-cd \386, winnt
-вылазит окошко винды и спрашивает, "в какую папку скопировать файлы \i386?", оставляю по умолчанию "c:\i386" (но так и непонял c: это усб-винт или sata компа)?
-очень долго копируются файлы (почему-то не запускается smartdrv) , и винда переходит на следующий этап (где бегают снизу надписи, одна из них "press F6 if u using SCSI\RAID")
-после этого этапа черное окошко винды с ошибкой (
Старый 05.10.2008, 10:44   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Это еще посмотри http://flashboot.ru/index.php?name=N...=article&sid=8
Старый 05.10.2008, 11:19   #9
FINNISH
Аватар для FINNISH
ты опять не про то... мне нужно загрузица с УСбвинта и поставить винду на SATAвинт.
Старый 05.10.2008, 12:11   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Ну тогда не знаю. Я ставил с флешки. У меня все работает. На greenflash есть утилита для копирования на флешку для загрузки с нее. И еще вот это появилось http://greenflash.at.ua/publ/2-1-0-35
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
