#1 | |
![]() Регистрация: 26.09.2007
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg Последний раз редактировалось mvg1; 23.02.2008 в 09:11. |
#2 | |
Из ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Правда это уже противоречит Л.С. - только на жесткий диск компьютера
mvg |
#3 |
![]() Регистрация: 12.07.2008
Регион: 62
Машина: ROVER 416
всё нормально работает, без тормозов на 3,5 ноутбучном винте. использовал USBoot.com...
#4 |
Хороший способ по установке xp на usb hdd описан на http://thinkit.ru/blog/viewblog/314/
#6 |
![]() Регистрация: 28.05.2008
Регион: 89
Машина: 06\Ваз\21124
Один маленький ньюанс.
Ссылки http://greenflash.su/publ/10-1-0-66 и http://flashboot.ru/index.php?name=N...=article&sid=8, эти способы удобны когда ставишь систему заново. тоесть я так понял что Надо на стационарном компе поставить сначало винду а потом уже ставить винду на usb hdd? А если у мну нет возможности так сделать? Как быть то? По этой ссылке ничего не помогло тоже в бсод уходит http://sly.ru/interesnoe/ustanovka-w...ash-drive.html |
#7 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
Не совсем понял что нужно. Или Windows на флешку поставить, или с нее на компьютер. Напиши, пожалуйста, точнее конечную цель.
#8 |
Регион: 89
Все по пордку.
1. Есть флешка размер 1 гиг 2. Есть USB box в нем винт на 80 гигов. 3. Есть комп на котором нет возможности подключить ни сиди ни винт. Все только через USB Надо сделать так на 1 залит дистрибутив винды, вставить в 3 загрузиться установить винду с 1 на 2. Так понятней? |
#9 |
Задача интересная.
Но понадобится переходник для подключения CD-привода через USB. Если у тебя USB-box IDE то можно его использовать. Или проще воспользоваться сторонним компьютером друга и сразу сделать конечный результат. Установить Windows на флешку. Самый простой способ описан здесь. |
#10 |
Регион: 03
Машина: Olix
Помимо всего прочего, с юсб накопителя в разы можно ускорить процесс самой установки, к примеру, если использовать интерфейс 3.0. Но для этого надо иначе сам образ установить, здесь написано, как это сделать. В остальном, установка виндоус с флешки в разы эффективнее и быстрее, чем с диска!
