Старый 13.09.2008, 00:53   #1
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
По умолчанию Автоматическая установка Windows + ПО
Делаю сборку для автоматической установки с флешки Windows и програмного обеспечения.
Для примера:
Автоматическая установка Centrafuse_2.0.806
1. Распаковываете архив Install в корень диска С:
2. Копируете Centrafuse_2.0.806.exe в папку Install и переименовываете в Centrafuse.exe
3. Запускаете RunOnceEx.cmd
Установка проходит в автоматическом режиме. Для лучшей демонстрации лучше удалить Centrafuse и инсталируемые ей программы (BlueSoleil и т.д.).
Когда сделаю сборку куда-нибудь залью.
Как думаете, есть потребность в таком дистрибутиве или нет?
Тип файла: rar Install.rar (393 байт, 771 просмотров)
Старый 17.09.2008, 01:18   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Сборку дистрибутива остановил. Проще поставить Windows, программы, настроить и сохранить образ. Спасибо, Chip подсказал.
Для сохранения образа флешки использовал утилиту Flashnul. Делает посекторное сохранение и запись образа в устройство.
Тип файла: zip flashnul-0.993.zip (92.6 Кб, 753 просмотров)
Старый 18.09.2008, 13:58   #3
Madok
Аватар для Madok
Регион: 42
Машина: Honda GL1500?, mazda demio 2002
Madok is on a distinguished road
тоесть пишишь образ на CD и потом копируеш на флешки я правильно понял?
Madok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 19:48   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от Madok Посмотреть сообщение
Устанавливаю систему на флешку на том компе на котором будет работать http://pccar.ru/showthread.php?t=4536
Достаю флешку, несу на домашний комп, вставляю и создаю образ флешки утилитой.
Если что, то несложно сделать новую флешку для компа в машину на другом компе.
Старый 22.09.2008, 06:42   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Есть способ еще проще.
Устанавливаем Windows на флешку. Ставим все проги, настраиваем.
Заходим в редактор реестра и удаляем HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices.
Достаем флешку из компа в авто.
Форматируем новую флешку на домашнем компе и закидываем в корень файлы из архива NTLDR.rar.
Копируем на новую флешку все файлы с флешки из машины. На вопрос о замене файлов отвечаем положительно. Получаем дубликат.
Windows работает только на той конфигурации компьютера какой был установлен первоначально.
Тип файла: rar NTLDR.rar (142.0 Кб, 664 просмотров)
Последний раз редактировалось St@rz; 22.09.2008 в 11:25.
Старый 23.09.2008, 01:22   #6
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
не знал о таком методе
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 02:12   #7
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
У меня винда запустилась после смены всего кроме корпуса, харда и БП.
С ошибками, конечно, но работала.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 08:42   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Способ проверял только на флешках. Харда не было в системе. У меня все работает, все настройки программ сохранились. Единственное пришлось в новой флешке заново ставить драйвер Hitachi что бы Windows определяла флешку как жесткий диск (т.е. не съёмным, а локальным). Новая флешка была другого производителя.
Последний раз редактировалось St@rz; 23.09.2008 в 11:51.
Старый 07.11.2008, 13:18   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Не совсем правильно. Ключевым моментом является IDE (SATA) контроллер. Т.е. если чипсет "новой" материнской платы такой же как и на "старой", то 99.9% что винда заведется.
Делал образ всей системы с набором ПО на машине с отключенными в БИОСе устройствами (звук, сеть, порты и т.п.), драйвера не ставил, IDE-контроллер принудительно обновлял на "стандартный"
Запускается на 9 машинах из 10 - остается только дровишки родные подпихнуть...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
