Старый 23.07.2008, 17:20   #1
Xzibit
Xzibit is on a distinguished road
Question Как организовать видеоохрану?
Допустим, установлен карписюк с видеорегистратором (на основе PCI-платы с 4 камерами).
Задача:
Если машина поставлена сигналкой на охрану, то при срабатывании датчиков охранной системы карписюк просыпался и писал видео в течение заданных N минут.
Цель:
Отслеживать придурков, вандалов, влезших воров и т.п. а также машины, притершие вас на стоянке.
Вопрос:
Как это сделать?
Xzibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 17:31   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
ну технически... таймер с активизацией по сирене, который подаст АСС, а потом снимет его через какое-то время, можно даже отключать моник от сети в этот момент, что-б не светил почем зря.
Практически через 30 сек (минимальное время на запуск компа) врядли кто останется в поле зрения камер.
Сами камеры пишут постоянно, когда включен комп.
Старый 23.07.2008, 17:54   #3
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Использовать отдельный видеорегистратор
время старта 2-8 секунд.
или по срабатыванию сигналки грузить на компе отдельную операционку, заточеную под это дело. Тогда 15 секунд вполне реально. Меньше врятли.
Выход с сигналки брать и простыми рэлюшками при загрузке читать состяние... ну например LPT порта и запускать не обычный фронтэнд и софт видеорегистрации, а просто видеорегистрацию и вырубать комп по таймеру. В таком случае доработок лишь - подать 5v на порт (одна рэлюшка) и утилита которая загрузку софта скорректирует... один вечер написать.
Самое главное - время.
4 секунды загрузки теряется только на БП в случае M2-ATX.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 17:59   #4
Xzibit
С твердотельного загрузочного диска можно грузиться <15 сек, что, впрочем, тоже много не решает. Скажите, а в хибернейте и других режимах засыпания комп много кушает? Сутки не простоит?
Старый 23.07.2008, 18:07   #5
Мастер
Аватар для Мастер
В хибернейте комп полностью обесточен.
в слипе потребление около 100мА должно быть (только память). Сутки на хорошем аккуме простоит легко. Но аккум не всегда хорош и нужно учитывать зиму и тд.
Старый 23.07.2008, 20:25   #6
Xzibit
Уточните, что вы подразумеваете должна делать эта утилитка при загрузке?
Кстати, спасибо всем за ответы!
Старый 23.07.2008, 21:47   #7
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Года 4, а то и 5 назад мне попадалось описание о системе видеорегистрации установленной в своем мерсе одним Рижанином. На сколько я помню, он сделал контроллер (доработал какую-то охранную железку, благо работал в фирме по продаже и разработке охранных систем) к которому прикрутил камеру и cdma телефон или модем. При срабатывании сигнализации кадры передавались на сервер. Система была опробова в реальных условиях - когда у него выдрали магнитолу, по переданым фотографиям преступники были пойманы.
IMHO, но нужна отдельная железка + камера желательно с детектором движения, что бы не делать лишних кадров, а первый кадр, при проникновении получать секунды через 3, не больше. И возможность съемки серии с частотой кадра 2 в секунду. А включение всего остального, съемка видео, передача координат, кмк, не так критично по времени.
Старый 24.07.2008, 00:58   #8
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Мобильно-портативный видеорегистратор ТРАЛ-М2
Есть режим "подтревожная запись" - кольцом держим буфер 15 секунд в оперативной памяти. Возникло событие тревоги - сбросили на диск 15 сек "до проишествия" и если не ошибаюсь, еще какое-то время после.
Единственный недостаток - цена... да и камера только одна
Старый 24.07.2008, 01:23   #9
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Быстро загрузить комп, конечно, хорошо бы, но нужно быстрое железо + "сосать" аккум такое будет больше, чем вырубленный комп. Второй вариант: автономный видеорегистратор мне кажется наиболее толковым, но, конечно, дорогим вариантом.
Есть еще пара задумок:
использовать для этого дела КПК...тот же МИРКОМ... Должон включаться быстрее.
портативная видеокамера.
Старый 24.07.2008, 01:25   #10
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
года три назад были еще "тралоподобные" под хард 2,5 на 4 камеры, может и сам трал, уже не помню...
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
