Старый 03.05.2008, 21:09   #1
Splice
Регион: 64
Машина: 2007\Chevrolet\EPICA
Splice is on a distinguished road
По умолчанию KIA Magentis - MiniPC в 1DIN
Решил присоединиться к сообществу..
В качестве карпутера решил использовать AOpen minipc
У AOpen'а (в отличии от MacMini), есть usb на морде и в него можно воткнуть внутренний TV-тюнер. Памяти больше. Bluetooth USB, находится внутри, а оставшиеся два разъема PCI Minicard заняты WiFi и TV tuner'ом.
Не знаю можно ли в макмини еще что-нибудь внутрь воткнуть. Данной инфы пока не встретил.
Цель проекта - не "уродовать" полмашины и при желании чтобы можно было быстро демонтировать. В результате вместо штатной магнитолы 1DIN планируется поставить вот ТАКУЮ "голову", а вместо минибардачка 1DIN собственно карпутер, помещается легко и все в одном месте.
Выбор, конечно, далеко не бюджетный, но оправдывает цель проекта (пока не начнешь присоединять камеры, парктроники и прочие антенны )
Xenarc заказал в Штатах у знакомого, так как они не продают в Россию.
А наши поставщики вообще не знают когда данный продукт у них появится..
Конфигурация на Aopen, ссори за кривую таблицу (висту можно выкинуть):
№ Наименование Ед. "Кол-во" Цена Сумма
1 "AOpen MP965-DR with Supermulti [91.MA601.B3E0]
Intel 965GM/ICH8M Socket P :Core 2 Extreme / Core 2 Duo /667/533 MHz, 2 x DDR-II SO-DIMM 667/533/400, GFX 500 2 x mini Card Gigabit 1 External DC19V / 90W Dual channel memory; RC6 IR build-in & remote control" шт. 1 16 000,00 16 000,00
2 Mobile Core 2 Duo CPUC2D 2400/3M/800 S_P BX/T8300 BX80577T8300 S LAYQ IN шт. 1 6 375,00 6 375,00
3 Kingston DDR2-667 (PC2-5300) 1GB SO-DIMM [KVR667D2S5/1] шт. 2 625,00 1 250,00
4 HDD 120Gb Toshiba 2.5" {SATA, 5400rpm, 8mb} MK1246GSX шт. 1 1 400,00 1 400,00
5 AOpen [90.MA610.0010] TV TURNER MiniCard MPC770A (DVB-T & Analog) шт. 1 2 750,00 2 750,00
6 AOpen [90.MA649.0110] Bluetooth 2.0 шт. 1 1 300,00 1 300,00
7 AOpen [90.MA658.0010] Wireless LAN MiniCard 802.1 b/g шт. 1 2 125,00 2 125,00
Всего: 31200руб.
Xenarc MDT-X7000 - 21400руб. в пересчете со всеми благодарностями и пересылками. +3500 за замену итого 24900
Если кому-то надо где заказал, пишите в личку.
Последний раз редактировалось Splice; 14.01.2009 в 19:37. Причина: Подправил сообщение, так как уже все пришло..
Splice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 20:34   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Для фоток место тут есть:
foto.radikal.ru
Старый 28.05.2008, 17:58   #3
Splice
Регион: 64
Ну вот Aopen забрал, Xenarc придет со дня на день, выкладываю фото:
Сначала расстроился из-за верхней крышки, так как она превышает монтажный размер и размер указанный производителем, но как оказалось все гораздо проще, респект Aopen'у:
А вот здесь http://filearchiv.ru/6755144 лежит архив с PDF-файлом. Описание в картинках комплектации и доп.опций.
Подключил на столе - всё летает на Висте.
Ссори за качество фото, на коммуникатор щёлкал (почему-то отдает в синеву).
Вопрос к сообществу, какой БП использовать ??? (можете послать в поиск)
Старый 04.06.2008, 18:59   #4
Splice
Регион: 64
Пришел долгожданный Xenarc...
Фото проводов, которые не снимаются, DVI,VGA,антенна и еще всяка ерунда, подробности в схеме ниже, еще есть два разъема с проводами, которые снимаются:
Схема (помечено то, что обрезано):
Передняя часть:
Снимаем бороду, штатную голову и перчаточный ящик:
Штатный разъем магнитолы:
Получилось отверстие 2DIN.
Красным помечены отверстия под саморезы для крепления магнитолы и ящичка и это все!! Магнитола ложится на металлический рычаг (помечен зеленым). К сожалению из-за этого уменьшается стандартная глубина нижнего отверстия.
Но Aopen со своими габаритами аккурат вошел. Похоже люди с 2DIN устройствами вообще хрень эту откусывают, но как потом крепеж делать..., короче не очень хорошая схема.
Вот из-за всей этой фигни и "ушек" на Xenarc'е не получилось магнитолу сделать съемной, хотя бы иногда. Уголки от штатной магнитолы перекрутили на новую и привернули намертво.
Таки пришлось колхозить и еще придется...а так не хотелось...
Ксенарковские провода для акустики, питания и антенны отрубились и приколхозился евроразъем, а также куплен переходник от штатного разъема в евро:
Фото без бороды и вставного ящика под диски на подлокотник, туда планируется пока поставить блок 12-220. Потом закажу Carnetix.
Поставлю туда же. Хочу сказать, что все снимается очень легко, а засунуть туда можно хоть черта лысого:
Примерка:
А вот так вошел Aopen, но пока не подключен, будем колхозить две напраляющие, чтобы не упал внутрь
Последний раз редактировалось Splice; 17.09.2008 в 13:54.
Старый 06.06.2008, 08:50   #5
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Буду на днях также апгрейдить Мадж2, но уже с 7" моником, отпощу как сделаю, тебе посоветую прикрыть блок фальш крышкой, на нее вынести ЮСБ и Вкл кнопку, как есть смотрится совсем колхозно, правда и времени\сил\денег заняло не много )
Старый 06.06.2008, 20:17   #6
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию Splice
На период работы стартера, в большинстве авто, АСС отваливается. Да и бортовое напряжение, в зависимости от состояния аакумулятора, проседает до 5-6В. Отсюда и глюки, вероятно.
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 12:11   #7
Splice
Регион: 64
Да, видимо так и есть. Потребление у машинки нехилое 120W. Сегодня проложили отдельно силовой и нормальную землю. Буду заказывать БП Carnetix, и на комп и на голову, когда пойму, кто из поставщиков поставляет в Россию. Российских по-моему подходящих БП нет.
Старый 10.06.2008, 18:59   #8
Splice
Регион: 64
Подключили карпутер.
Вместо этого преобразователя на 150W поставлен на 350W с принудительным охлаждением. Прошлый через полчаса отключился. Нагрелся аж в руки не взять.
Огромная куча проводов, еле уместилась:
Пришлось докупать кабель DVI-DVI (папа-папа), так как и там и там "мамы"
И для звука комп.jack - два тюльпана на вход в Ксенарк.
Соответственно 5.1 остается под вопросом.
Работа тачскрина нареканий не вызвала. Качество картинки (DVD) заметно выше, чем в том же Пионере, но как я уже писал выше не хватает насыщенности, очень плохо видно при дневном освещении. Хотя может когда заменят будет лучше, так как на mp3com на картинку не жалуются.
Субъективно звук (двд) намного лучше с привода компа, чем с привода Ксенарка.
Комп видит двд-привод ксенарка.
Иногда при включении компа нет сигнала на мониторе, лечится сменой входов.
Пока все, надо навигацию настроить.
Последний раз редактировалось Splice; 31.07.2008 в 13:15.
Старый 26.06.2008, 09:24   #9
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Если возьмешь М3 и мать типа моей, то все (включая 2 харда) влезет в обычный БП корпус АТХ
KIA Magentis PCCar
Старый 31.07.2008, 13:01   #10
Splice
Регион: 64
Выставляю на продажу AOpen и Xenarc (новый пришел на замену).
Все новое в целофане и родной упаковке.
Причина: хочу просто TabletPC, буду таскать с собой, пусть и слабее, но мне так оказалось удобнее.
Последний раз редактировалось Splice; 20.11.2008 в 13:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
