Старый 02.05.2008, 22:25   #1
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
По умолчанию Будут ли шумы и наводки если...
1.Расположить усилитель и конденсатор вместе.
2.Расположить в кучу к усилителю и конденсатору звуковую USB карту.
3.Кабель питания обмотать фольгой,заземлить фольгу, это всё засунуть в гофрированную пластиковую трубку и проложить по центральной консоли,рядом со всеми проводами.
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2008, 23:53   #2
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Сообщение от Чайник Посмотреть сообщение
1. Нет
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 00:50   #3
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Старый 03.05.2008, 06:51   #4
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
positive will become famous soon enough
Cool
жжот сатана
positive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 12:05   #5
dmit
Машина: ford Mondeo 3
dmit is on a distinguished road
Smile
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
1. Нет
помогите как поступить в этом случае на первое время ?
наконец-то купил БП 10000
собрал комп(звуковуха встроеная , пробовал и PCI Creative)
звук временно решил подключить к линейному входу DVD Plodgy520
1.при включении компа в колонках начинаются ужасно громкие наводки
признаюсь сразу как описано выше так не делал провода питания обычные без фольги и заземления
если это поможет сделаю !
только вот идет речь о конденсаторе что за кондер и как его подключить (в будущем планирую ставить усилок)
2. также на мониторе при включении компа начинаются помехи идут волны (PCM700) на питании там есть фильтр
dmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 12:15   #6
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от dmit Посмотреть сообщение
незнаю, мне кажется наводки могут быть от всяких вещей, главное это хорошая точка земли в которой у тебя заземлён и комп и усилочки, хорошие линейные провода, если не помогло ищи фильтр звуковой от фрмы мистери!
Старый 03.05.2008, 12:16   #7
Beer100
Аватар для Beer100
1. тебе ни кто не даст совета, пока ты подробно не опишешь что и как у тебя подключено и скоммутировано. Кстати поиск по твоему вопросу творит чудеса! Только имей ввиду, многие пытаются найти именно свою конфигурацию или звуковуху. Принципы питания и коммутации одинаковы для всех национальностей и не зависят от религии. ;-)
2. До конденсатора тебе еще долеко. А от помех он не спасает.
3. Помехи на мониторе аналогичны помехам в динамиках. Лечатся так же.
Старый 03.05.2008, 14:51   #8
Чайник
Аватар для Чайник
провод от аккумулятора
сечнием 20мм2
на потолще денег нету.
если интересно то конденсатор
Фильтры типа Mystery тоже будут.Хочу положить звуковую карту на усилитель и для подключения использовать только провод с фильтром.
Провода к колонкам сдвоенные сечением 1мм2.(с таким сечением уж точно надо обмотать фольгой).Провод тонкий потомучто динамики в авто я не менял и проводку их тоже.Смысла нет ставить провода 10мм2 которые дойдут до центральной консоли,а там соединять со штатными 0,5мм2.Деньги будут,поменяю.
Вроде всё.
-В чём сила Брат?
Старый 04.05.2008, 10:43   #9
dmit
Question
ситуация такая
блок 10000 купил в кар монитор по инету
плюс взял от прикуривателя толстым кабелем без экрана
минус такой же кабель от корпуса авто в багажнике ( там разместил начинку ПК)
ПК никак не экранировал не знаю как
ДВД Пролоджи с мониторм PCM700 подключен от штатной аудиосистемы
заземления на нем тоже нет
линейные входы подключены стереофоническим экранированным кабелем
что используют музыканты на подключения аудиоаппаратуры
разведите мне мозги
подскажите что купить и как правильно сделать ?
Старый 04.05.2008, 21:31   #10
DrCrash
Аватар для DrCrash
Я к примеру и плюс и минус вел напрямую от акб. Моник питал от бп карпк. В звуковой тракт попадали наводки от работы мыши и винта. Их убрал фильтр мистери. Других помех не обнаружил и слава богу . (А вот к усю саба идет питалово - плюс от акб, минус от корпуса - так немного слышно еще и генератор, но т.к. это саб - слышно если прислушаться. Думаю из-за земли).
А по поводу первого пункта - у меня саб на кларион xw1500 вроде как. уже не помню. И усь мистери 800 ватт номинала там какой-то профешнал моно + кондер на 1 форад. Конструкция такая - сзади корпуса саба закреплен усь, сбоку - кондер. Т.е. все в пучке. Наводок из-за этого никаких не замечал. по этому повторюсь - я отвечал только по первому пункту - нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
