Старый 28.04.2008, 20:54   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Билд 305
Качаем
Размер: 14,2 мегабайт, полная версия без библиотек
Необходимые библиотеки качаем здесь
Основные новости
Ну наконец-то я его осилил!!!
В общем-то, 95% работы было сделано уже месяц назад, когда и появились первые работоспособные версии, а остальное время было потрачено на выявление ошибок, которые также появились вместе с новыми фишками, и тестирование программы в "боевых условиях".
Главный Экран
Медиаплеер
Выбор музыки
Рабочий стол пользователя
Меню Настроек
Режим навигации, панель управления музыкой
Бортовой журнал
Полный список изменений не публикую, так как он займет несколько страниц. К тому же, самые основные фишки те, кто использовал предыдущие версии, заметят и оценят сразу.
Внимание! При первом запуске программы РЕКОМЕНДУЕТСЯ зайти в Главное Меню и пробежаться по всем пунктам настроек!
LeoTouch
1. В настройках можно отключить как распознавание жестов вообще, так и распознавание в режиме карты/макроса (например, когда часто приходится перетаскивать мышью карту, а LeoTouch распознает это движение как жест.
2. В настройках задается чувствительность распознавания жестов (по умолчанию - 50). Жест длинною меньше 50 пикселей распознаваться системой не будет.
3. Также в настройках можно указать максимальное время для проведения жеста, который будет распознан (по умолчанию 1000 мс). Если пользователь будет проводить жест больше указанного времени, то такой жест распознаваться не будет.
Все жесты представляют из себя прямые линии, проходящие в разных направлениях.
Росчерки слева направо и справа налево будут переключать песни или Рабочие Столы пользователя.
Росчерк снизу вверх по центру экрана выйдет из любого режима на Главный Экран.
Росчерк сверху вниз эквивалентен нажатию на кнопку "Пауза".
Жест по центру экрана вверх и влево откроет Медиапроигрыватель, а вверх и вправо - откроет Навигацию.
Любой список можко прокрутить как скроллером справа от списка, так и при помощи жестов, причем скорость прокрутки будет зависеть от силы и интенсивности жеста.
Щелчок по белой метке с названием песни внизу (обведено красным прямоугольником) откроет Окно Управления Музыкой.
Горячие клавиши
Ctrl + Пробел - Режим выбора музыки (аналогично нажатию кнопки "Открыть" в старых версиях)
Ctrl + Z/X/C/V/B - Предыдущая песня/Пуск/Пауза/Стоп/Следующая песня
Ctrl + Влево/Вправо - перемотка песни назад/вперед
Ctrl + Вверх/Вниз - изменение уровня громкости
Ctrl + Q - циклическое изменение режимов "Музыка"/"Навигация"
Ctrl + D - Рабочий Стол Пользователя
Ctrl + F - Обзор папок
Ctrl + G - Режим Статистики ГПС
Ctrl + I - Полезная информация
Ctrl + L - Бортовой Журнал
Ctrl + M - Навигация
Ctrl + E - Главное Меню
Ctrl + S - Музыка
Ctrl + R - Радио
Ctrl + N - Блокнот
Ctrl + P - Запуск программ
Ctrl + T - Активные задачи
Ctrl + A - Видео
Ctrl + J - Избранное
F2 - Выбор режима Дополнительного Экрана
F3 - Открытие окна поиска песни или адреса в зависимости от режима
F4 - Закрытие программы LeoCar
F6 - Циклическое переключение режимов дополнительного экрана
Вот, вроде бы, и все!
Удачи всем!
LI()n вне форума
Старый 28.04.2008, 23:58   #2
The Rock
Машина: 2004\Mazda\RX8
The Rock is on a distinguished road
Урааа!!!! То чего так долго ждал вышло ))) Спасибо! Ставлю завтра же
Рыксокомп
Статус: [Установка]
The Rock вне форума
Старый 29.04.2008, 02:29   #3
alexzlo
Аватар для alexzlo
Машина: Toyota Supra
alexzlo is on a distinguished road
Уже тестю
не понял как настроить радио. Приёмник Usb Silabs
Вроде запустил программу приёмника и что дальше? Через макросы?
Или Radiator нужно юзать?
Удалять установленные ранее проги под макросы так и нельзя? А то у меня три руссы висит, которые ставил для теста, да и не пользуюсь я Ozzi
При запуске Леокара я оставил все настройки папок по дефолту, теперь при любой попытке настроить что либо Леокар просит выбрать папку с фильмами.
Что то с встроенной клавиатурой, печатает по два сивола и удаляет по два символа сразу.
Указал папку с Видео.
Жму Навигация на рабочем столе, просит Что то связаное с управлением БД музыки, понял что глюк, жму ок. Появляеца окно с выбором программы, понимаю что вот оно просит указать программу навигации. Тыкаю на IGO 2006 ЛеоКар запускает бесконечный процесс запуска программы навигации, помогло ток убиение процесса leocar.exe
Всё пошло спать)
alexzlo вне форума
Старый 29.04.2008, 17:28   #4
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от alexzlo Посмотреть сообщение
1. не понял как настроить радио. Приёмник Usb Silabs
2. Удалять установленные ранее проги под макросы так и нельзя? А то у меня три руссы висит, которые ставил для теста, да и не пользуюсь я Ozzi
3. При запуске Леокара я оставил все настройки папок по дефолту, теперь при любой попытке настроить что либо Леокар просит выбрать папку с фильмами.
4. Что то с встроенной клавиатурой, печатает по два сивола и удаляет по два символа сразу.
5. Указал папку с Видео.
Всё пошло спать)
1. Заходишь на Рабочий Стол пользователя, по умолчанию там будет ярлык на радио (если ты его еще не стер). Запускаешь его - и ЛеоКар перейдет в режим прослушивания радио. Если с приемником все в порядке - то надо будет выбрать город кнопкой на Панели Инструментов слева, чтобы появился список радиостанций. Если что не так - то ЛеоКар сообщит об ошибке радиоприемника.
2. Все можно. Кнопка "удалить" есть как в редакторе макросов, так и при открытии меню "Программы" - на Панели Инструментов слева под кнопкой вызова редактора макросов.
3. При любой попытке НАСТРОИТЬ? Блин, быть того не может! Папка с видео проверяется только при загрузке программы, а также при указании папок вручную или переходе в режим проигрывания видео.
Вообще три папки (музыка, новая музыка, видео) являются очень важными и их нужно настроить при самом первом запуске (обсуждалось много раз).
4. Вообще жесть! Попробуй скачать необходимые системные файлы (по ссылке сверху) и разархивировать их в папку с ЛеоКаром.
Еще просьба - проверить работу программы на другом компьютере (например, дома). Не могу понять, что за глюк.
5. Управление БД музыки - это потому, что твоя коллекция пуста, и перед прослушиванием музыки надо сначала добавить в нее файлы.
Чтобы ЛеоКар начал поддерживать внешнюю программу навигации (например, тот же Иго), для Иго вначале надо вручную создать макрос, а только потом можно будет использовать его в связке с ЛеоКаром.
Вообще читаю отзывы - и понимаю, что на разных компьютерах программа испытывает совершенно разные глюки, и как так получается - вообще неясно. У меня была проблема, что всплывающие подсказки в машине напрочь не отображались. Хотя дома все работало на трех компах. И пока не сходил в машину именно с исходниками - не разобрался, в чем дело. А оказалось все, как всегда, в ерунде - у окна тултипов каким-то образом оказалась повреждена иконка, и оно просто не грузилось, а сразу вылетало, причем программа работала нормально!
LI()n вне форума
Старый 29.04.2008, 21:37   #5
alexzlo
Аватар для alexzlo
1. Спасибо, радио работает
Есть шанс надеяца, что радио будет не таким, а с настраивыми кнопачками, как на могнитолах. А то я опупел мотать с одной станции на другую жестами))
Ещё при выключении Леокара, радио играет дальше.
4.Я так всегда и делаю, качаю библиотеку,кидаю в корень Леокара и устанавливаю её. Если что тестю всё на XP Gamer Edition. С билдом 275 (или какой там предпоследний) с встроеной клавой всё нормально
Последний раз редактировалось alexzlo; 29.04.2008 в 22:10.
alexzlo вне форума
Старый 29.04.2008, 23:23   #6
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
1. Спасибо, ошибку при выключении ЛеоКара вроде исправил, хотя не совсем понимаю, почему она происходила. Радио при закрытии завершается принудительно.
Что значит "с настраиваемыми кнопочками"? Станции выбираются в своем списке в режиме радио...
4. Со встроенной клавой прямо все время по две буквы? Вообще странно очень... Не мог бы на каком-нибудь другом компе также попробовать?
LI()n вне форума
Старый 29.04.2008, 23:46   #7
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Просмотр видео в полноэкранном режиме - не совсем в полноэкранном получается. Видна панель фронтенда при проигрывании. Может фон при просмотре видео сделать?
DrCrash вне форума
Старый 30.04.2008, 00:10   #8
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Уже тестю
Читать надо внимательнее, что ЛеоКар просит указать конкретную программу навигации (по умолчанию - СитиГайд), а указывание Иго вместо Ситигайда привело к тому, что ЛеоКар запускает указанную программу (Иго), после чего ищет окно Ситигайда, не находит, вновь запускает Иго, вновь ищет...
В общем, этот глюк я убрал вроде.
С клавой так и не нашел, в чем там была проблема.
LI()n вне форума
Старый 30.04.2008, 00:16   #9
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
Ага, заметил этот глюк сам. Причем дома все ок, а в машине Медиаплеер ведет себя косячно... Только что добавил черный фон. Надеюсь, поможет!
Спасибо за совет!
LI()n вне форума
Старый 30.04.2008, 00:54   #10
Shuga
Shuga is on a distinguished road
Как знал))) думаю дай зайду вдруг Дэн уже новую версию положил)))
пасибо. Ушел тестить
Shuga вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
