Старый 17.04.2008, 14:40   #1
Yogurt
Машина: peugeot 307
Yogurt is on a distinguished road
По умолчанию Ноутбук, питание, наводки
Ситуация
В общем у мну карпс на базе ноута, даже на заглушенной машине есть наводка от него, но только при питании от сети автомобиля напрямую 12 вольт, если от аккума то все ок. Вопрос если купить блок питания автомобильный для ноутбуков, есть ли в нем развязка по питанию, избавлюсь ли я от наводок?
Спасибо
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 14:57   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Какой вы используете блок питания? 220в? тогда понятно.
В импульсном блоке питания на схеме присутствует емкостной делитель, и вполне вероятно на земле есть потенциал 110 вольт 50 герц.
Выход - отвязаться от 220-вольтовой земли трансформатором, или использовать автомобильный DC-DC преобразователь.
Старый 17.04.2008, 15:04   #3
Yogurt
Машина: peugeot 307
да не у меня просто из бортовой сети 12 вольт без всего, нет преобразователей никаких, фонит сам ноут похоже, при нажатии на тач тон меняется
вот в чем и вопрос поможет ли dc-dc, например такой AcmePower AP CH-P1619 (12-20V, 90W)
Народ у кого ноуты в машинах отзовитесь, при питании через блок ноутбучный авто, есть ли наводки на звук?
Старый 17.04.2008, 15:42   #4
eug_car
Машина: Ch Lacetti Wagon
eug_car is on a distinguished road
Наводок на rover’e нет ни при прямых 12В, ни через dc/dc. Уверен, что с dc/dc проблема устранится.
eug_car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 17:24   #5
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А что за бп используется???
родной? или странного происхождения китаец?
Старый 17.04.2008, 18:09   #6
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
gt-280 is on a distinguished road
у меня нет блока питания вобще акком ноут. запитан напрямую чрез диод
10а с генератора двигателя наводок нет правда наводки были когда питание было через бп12-19 посмотрел напряжение на акком ноута 14.3 на генераторе двгателя 14.4-14.5 зимой 14.0-14.2 летом ноут вот уже год показывает 35-40% заряда акком всегда зато нет проблем с питанием
gt-280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 00:19   #7
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
....но только при питании от сети автомобиля напрямую 12 вольт, если от аккума то все ок.
1. Непонятно, что такое "от сети автомобиля"?
2. "от аккума" - это когда аккумулятор не подсоеденен к авто?
Старый 18.04.2008, 00:47   #8
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Просто человек взял два провода (от прикуривателя или с АКБ не знаю) и воткнул их в разъем питания ноута, куда втыкается преобразователь с 220в.
Наблюдал у себя точно такую картину, от батарей не одной помехи, как только подсоединяешь питание от борт сети - генератор воет в колонках, если машина не работает то хруст, то щелчки...
А помехи то где ? на экране или по звуку ?
Старый 18.04.2008, 00:48   #9
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
Как это ты умудрился напрямую подключить ноут к автомобильной сети
Это у тебя ноут от 12 вольт работает?
Каких наводок ты боишься используя ноутбук?
Если у тебя стоит внешняя звуковая карта и монитор,то наводки при работающем двигателе будут.
По своему опыту строительства carpc из ноутбука,скажу что все наводки и шумы как у всех,кроме развечто от HDD нету.
Насчёт совета от шумов всяких-ищи изолированный конвертер(DC/DC converter isolated).
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 00:54   #10
xDriver
Аватар для xDriver
Сообщение от Чайник Посмотреть сообщение
Так при нормальной АКБ напряжение в сети около 14 вольт, что вполне достаточно для питания или точнее подзарядки аккумулятора некоторых ноутов или планшетников.
У меня был планшетник, преобразователь у него 220 -16, ничего жил.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
