Старый 15.04.2008, 23:01   #1
dimon298
Машина: 2001 Dodge Gr.Caravan
dimon298 is on a distinguished road
По умолчанию DODGE Grand Caravan + PCCar
Ну понеслась, и я туда же:
собрано и настраивается мать INTEL D201GLY2А+1Гб Patriot 667MHz,
винч бучный Toshiba 120 Гб, монитор с тачем Prology PCM-800,
корпус пластик Чип-Диповский.
Так же куплена для распила панель где печка и магнитола,
естественно туда буду врезать монитор, думаю должно получится так
комп на место видика в бокс между сиденьями.
Дальше надо бы подключить родной монитор (НТТС) для просмотра видео
А пока ищу БП М2-АТХ...
или М3-АТХ...
Intel D945GCLF+1Гб PATHRIOT+120 Гб Toshiba Sata+Prology PCM800+М1АТХ(починен)+BU353Usb+DVDROM LITE ON 2481+ГИС Русса+InCarTerminal+MS Autoroute2007+IGO2008... Процесс ИДЕТ!!!!
Последний раз редактировалось dimon298; 15.04.2008 в 23:55.
dimon298 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 14:20   #2
Caravan737
Аватар для Caravan737
Машина: 2007 Опель Зафира
Caravan737 is on a distinguished road
Где купил рамку? И сколько деньгов?
В принципе мои мысли те же.
Caravan737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 21:31   #3
dimon298
Рамку взял на разборке за 1500 руб. Но пока мысли запутались либо из нее самой выпиливать, либо вырезать середину и сварганить другую из пластика(благо такой есть).
Сегодня должны отдать GPS приемник(BU-353), буду настраивать.
Старый 23.04.2008, 22:06   #4
dimon298
Наконец-то решился и заказал БП М2-АТХ, приедет мне сам из Америки.
ГПС приемник на столе подключился и заработал, поймав из середины комнаты 4 спутника(пока использую Руссу).
Все никак не собраться с мыслями чтоб начать пилить рамку под монитор, вариантов несколько, пока не выбрать.
Для подключения звука выбрана магнитола Clarion RDX565D, надо только ко входу ченджера подключится.
Еще выкинул из бокса видик, появился еще один бардачек(не надолго)
Старый 02.05.2008, 23:10   #5
dimon298
Продолжу , изуродовал консоль,
Собрал ее заново, опустив вниз блок климата и создав 1-Din место под магнитолу,
примерка
Щас зашкурю и Останется самое трудное, рамка для моника.
Завтра примерюсь в машине, если все ОК выложу фотки...
Старый 05.07.2008, 10:58   #6
dimon298
Так недоделанная рамка смотрится в машине
дальше шпатлевка, покраска
Еще по случаю прикупил БП М1, посмотрим вроде должно хватить...
До кучи появилась проблема с магнитолой, не хочет работать по входу ченджера...
Буду искать другую...
Последний раз редактировалось dimon298; 06.07.2008 в 22:33.
Старый 03.08.2008, 23:20   #7
dimon298
Понес я существенные потери во времени по причине кончине Мат. платы и винча. А получилось так: при очередном включении заработал почему-то только вентилятор проца. Сбросил питание, включаю вентиляторы заработали и ... все, тишина, на монике нет сигнала. Подключил доме, от большого БП - та же картина. Отвез мамку в магаз на диагностику, через неделю ответ умерла, а почему не говорят....
Под замену такой-же не было, взял intel d945gclf.
Собрал все заново, включаю, биос грузится и... опять хрень, no device пишет. Передернул винч на ББ, не виден
Вот и думаю, этож пробой по питанию был, но проводку в машине перешерстил не раз, все ОК. Мож БП М1-АТХ глюкнул, хотя мерял все напруги в норме...
ПС Ставлю ОС и прогамульки на новый винч и на новую мать
Старый 04.08.2008, 01:20   #8
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Бывают такие незадачи.. Ничего страшного, все будет! Главное не падать духом))
А пока все вроде нормуль)) Доделывай рамку и будет щастье))
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 15.08.2008, 22:15   #9
dimon298
За эти две недели комп поселился в машине и тестируется по полной программе.
В качестве навигашки стоят ГИС Русса(по России), Сити Гайд(по Питеру) и MS Autoroute 2007(по Европе).
Оболочка InCar Terminal.
С помощью Everest слежу постоянно за температурой ЦП, Винчестера.
Рамку придется переделывать полностью заново. Как оказалось просто поменять родную магнитолу не получится (управляется Бодиконтороллером, если менять, то с акустикой и усилителями). Так что опять предстоят скульптурные работы по создания рамки.
Придется похоже избавляться от центральных воздуховодов, и слегка опускать климат и магнитолу. А так уже оч удобно.
Старый 16.08.2008, 18:20   #10
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
А вот видик у тебя там штатно стоял ?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
