Старый 07.04.2008, 11:24   #1
kashin.i
Машина: 2007 лансер x
kashin.i is on a distinguished road
По умолчанию встроенный усилитель в pccar
есть идея сделать pccar все в одном с встоенным усилком типа как в магнитолах ктонибуть встречал усилки для установки в корпус компа или в слот мамы или с подсоединением к звуковой карте
kashin.i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 11:52   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
велосипед изобретать чтоли??? Infill G4 - и будет счастье!!!!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 07.04.2008, 12:08   #3
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
В моем проекте так и реализовано (в подписи)
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 20:03   #4
kashin.i
вообще-то infll готовое решение а унас как-бы форум самодельных решений кроме того никаких данных по усилителю кроме мощности нет
Старый 07.04.2008, 20:31   #5
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Поднимал этот вопрос уже. У Мастеркита есть нормальные наборы и всего 500 или 700 рублей
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 22:09   #6
kashin.i
diazon большой респект в мастерките то что доктор прописал, мысль вместить все в однодиновый корпус потихоньку приобретает реальные черты
Старый 08.04.2008, 17:53   #7
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
По умолчанию BM2032
BM2032 – Усилитель НЧ 4х40 Вт (TDA7386, авто, готовый блок)
Технические характеристики. Напряжение питания: 6…18 В. Пиковое значение выходного тока: 4,5…5,5 А. Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА. Диапазон воспроизводимых частот: 20…75000 Гц. Коэффициент нелинейных искажений: 1 %(max 10 %). Сопротивление нагрузки: >2 Ом (номинальное 4 Ом). Выходная мощность: 4х40 Вт(TDA7386). Входное сопротивление: 100 кОм. Коэффициент усиления Au: 26. Размеры печатной платы: 45x40 мм. Описание работы. УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA7386, содержащей четыре идентичных УНЧ по 40 Вт. Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Конструкция предусматривает установку платы в корпус (для этого зарезервированы монтажные отверстия по краям платы под винты 2,5 мм). Конструкция. Конструкция предусматривает подключение усилителя как к стереофоническому источнику, с последующим раздвоением каждого канала, так и к квадрофоническому источнику. Квадрофонический источник необходимо подключать к входам IN1, IN2, IN3, IN4. Стереофонический источник подключается к замкнутым контактам IN1/IN2 и IN3/IN4. Предусмотрены логические входы управляющих сигналов MUTE и ST-BY (рекомендуется использовать при установке усилителя в автомагнитоле). Габариты устройства специально рассчитаны для использования его совместно с компьютерным радиатором от процессоров семейства Pentium. В качестве радиатора можно использовать также металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ. Подготовка к работе. Перед включением проверьте правильность подключения источника сигнала, нагрузки, управляющих сигналов и полярность источника питания. Блок настроен и полностью готов к эксплуатации.
Из аннотации.
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 18:03   #8
DrCrash
Аватар для DrCrash
ну смысл 4*40 ставить то? Что вы к нему привязались
Этот получше:
BM2043 - Усилитель НЧ 4 х 77 Вт (TDA7560)
Типовое напряжение питания: 14,4 В.
Рабочее напряжение питания: 6 - 18 В.
Ток в режиме покоя: 200 мА.
Максимальная электрическая выходная мощность,
при Rн = 4 Ом, Uп = 14,4 В: 50 Вт.
при Rн = 2 Ом, Uп = 14,4 В: 80 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Размеры печатной платы: 51x50 мм.
Старый 08.04.2008, 18:05   #9
DrCrash
Аватар для DrCrash
А себе ставил на TDA1562Q
там номинал поболее, но два канала
Старый 09.04.2008, 00:55   #10
shura-1977
Аватар для shura-1977
shura-1977 is on a distinguished road
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
Этот получше:
Кстати эту микросхемку ставят во многих новых автомагнитолах, довольно прилично играет Но все же лучше внешний усилитель
shura-1977 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
