Старый 04.04.2008, 09:01   #1
XGhosT
Машина: TLC80/ВАЗ2101
XGhosT is on a distinguished road
По умолчанию Винт в герметичной коробке
Никто не задумывался над этим ?
Пришла в голову мысль...поместить винт (SATA) в железную коробку, обложить гелевыми подушками и загерметизировать нафиг...
Судя по военным ноутам такое решение должно работать - правда непонятно как быть с отводом тепла. В том, корзину которого я разбирал
теплоотводов не было (!!).
P.S. Зачем такие извращения ? Во первых место освободится в корпусе, во вторых винт герметичный (а данные как известно более важны железа).
XGhosT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 10:22   #2
cool-64
Аватар для cool-64
я когда делал себе *компьютер без вентиляторов* охлаждал при помощи тепловых трубок.....по моему какой то термалтейк брал за основы.....сам хард в резину.....шума ноль......а радиатор посредством теплотрубок...наружу
Старый 04.04.2008, 11:01   #3
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Сообщение от XGhosT Посмотреть сообщение
Так зачем все-таки? В грязь ты его кидать не будешь, под водой плавть с ним тоже. Нужно защищать от вибрации, чего герметичность не делает...
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 11:25   #4
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
у меня он упакован в коробку SATA/USB - на сколько она герметична не проверял, небыло необходимости, но он там точно не вентилируется, пашет уже год без проблем, как теплоотвод реализован - ХЗ, т.к. хард со стенками корпуса не соприкасается (алюминий) а сделал исключительно из практических соображений, чтоб снимать было удобно.... и подключить можно и дома в SATA и в ноут USB и в суровых зимних условиях можно без проблем снимать его и уносить домой на ночь, только вот одна заморочка, утром фтыкать стремно, конденсат ляжет за 5 секунд... скорее всего на коробку, но экспериментировать пока не решился, так он всю жизнь и прожил в машине, пару раз его снимал только чтоб от вирусни почистить, да музло обновить...
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 04.04.2008, 11:37   #5
эээ....ты этого чего? конденсат ложится когда с мороза заносишь в тепло, а не наоборот
Старый 04.04.2008, 15:57   #6
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Ваще-то ни один винт ни разу не герметичный, у всех винтов существует специальная пылезащитная мембрана для уравнивания давления в банке при нагревании и охлаждении.
Старый 04.04.2008, 16:56   #7
2func
Аццкий модер
хм..... уговорил, поэкспериментирую.... через полгодика...
в общем и целом - коробочка полезна для большей мобильности самого харда, кстати искал, нашел даже, но брать не стал, рэки для мелких хардов, а сама по себе герметичность ну разве что на лодках актуальна... и как сказал предыдущий оратор, дырка должна быть полюбому, воздух харду необходим для создания воздушной подушки между диском и головкой....
Старый 05.04.2008, 15:01   #8
XGhosT
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
Хочется винт защитить по-максимуму.
Поэтому вопрос стоит не "не надо и незачем" а "как?"
От конденсата брошу в контейнер немного силикагеля...идея хорошая - сначала про него не подумал.
Скорее всего "замурую" вместе с SATA-кабелями..герметиком залью.
Сейчас у меня винты 2.5" в контейнерах USB. Живут конечно но греются очень солидно.
P.S. В этом (вода и грязь) я совершенно не имею уверенности.
Поэтому прилепил аватарку...
Старый 05.04.2008, 15:03   #9
XGhosT
Дырка на винте есть а вот сам контейнер герметичный. Проверял, кладя работающий ноут в ванную :-))
После 10 мин лежания там ноут был разобран и контейнер тоже - всё сухо.
Старый 09.04.2008, 16:48   #10
kashin.i
Машина: 2007 лансер x
kashin.i is on a distinguished road
может не в тему но не подскажите что за разъем 4 штырьковый на винте ноутбучном SATA
kashin.i вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
