Старый 14.03.2008, 08:08   #1
XGhosT
Машина: TLC80/ВАЗ2101
XGhosT is on a distinguished road
По умолчанию ADC + Sony X4S.Подскажите как подружить
Что то забыл весь универовский курс схемотехники напрочь.
Каюсь.
Есть ADC (АЦП, по русски), на входе у него 2 канала (разрешение 2.56 или 5.11 в, до 16бит), питается от +5v.
Как к нему подцепить соневский джойстик X4S ?
Джойстик аналоговый, каждая кнопка - сопротивление от 2.2kОм.
У джойстика всего 2 провода, между которыми и изменяется сопротивление.
P.S. Или просто подскажите как при помощи АЦП померять сопротивление хотя бы не точно...Схему подключения 1 концом на +5v а другим на вход АЦП не предлагайте...
Последний раз редактировалось XGhosT; 14.03.2008 в 11:42.
XGhosT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2008, 21:23   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Post
у тебя есть порт джойстика...
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 16.03.2008, 00:24   #3
Sergey_L
Сообщение от XGhosT Посмотреть сообщение
вариантов масса, а для чего такие сложности, аж 16 бит?
потом нужна матрица пересчета 16 бит в n-команд (выходов).
сколько там команд (кнопок)?
а в самом джойстике просто поменять сопротивления под нужные уровни или запитать сам джойстик от +5в?
Вот что еще нашел:
0 Ω Off
2.2k Ω Source
4.4k Ω Mute
6.6k Ω List(Disp)
8.8k Ω Seek up
12.1k Ω Seek down
16.8k Ω Volume up
23.6k Ω Volume down
33.6k Ω Select
48.6k Ω Mode
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 16.03.2008 в 00:56.
Старый 16.03.2008, 20:18   #4
XGhosT
Нет, порта джойстика у меня нет, а городить огород когда есть довольно хороший АЦП, да ещё заведенный через USB в компутер - не хотелось.
Старый 16.03.2008, 20:39   #5
XGhosT
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
просто оно есть (АЦП) и оно на самом деле 4х канальное программируемое (от 1 до 16 бит).
В общем у меня получилось по прикидкам что то такое...<Этим>
можно пользоватся ? (см. аттач)
Других идей как с помощью АЦП померять сопротивление не нашёл...
Старый 16.03.2008, 22:55   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Cool
обычно наиборот делается, один конец в землю, второй через пуллап в подтяжку на +
грандесла
Старый 16.03.2008, 23:53   #7
Sergey_L
Поменяй местами разъем джойстика и резюк 5.1 кОм
Так тебе что надо, тупо померять сопротивление данного джойстика?
Это проще сделать простым тестером.
А вообще то все данные этого джойстика есть в инэте, да и тут на форуме.
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 17.03.2008 в 06:16.
Старый 17.03.2008, 00:42   #8
XGhosT
Ты не умничай, ты схему кинь :-)
P.S. Просто поменять местами резюк и джойстик ?
Старый 17.03.2008, 07:00   #9
XGhosT
Надо естественно не просто померять, а именно завести в АЦП.
Папример нажимается OFF а АЦП "видит" 5v, нажимается SRC, а видится 0.2v.
В общем то конечная цель та же самая что и с портом MID/Joystik: управление компутером с джойстика.
Вродек бы всё получилось.... :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
