Старый 01.03.2008, 11:25   #1
Дмитрий 91 5д
Аватар для Дмитрий 91 5д
Машина: 1997 Suzuki Escudo
Дмитрий 91 5д will become famous soon enough
По умолчанию Проблема при включении интернета из centrafuse
версия 1.10 (на 1.20 та же беда)
фреймворк 1,1
интернет соединение GPRS блютуз и по датакабелю
при подключении до запуска центрифуги- всё подключается, всё принимается отправляется и так далее. грузим CF - горит зелёная кнопка, все работает , грузится принимается, погодка там , новости..всё ок.
НО!!! если перед загрузкой CF соединения не было, то при загрузке CF (горит красная кнопка, мол соединения нет) и щелканьи на эту кнопку происходит соединение, но НЕТ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ! CF подтупливает..а в конце концов говорит ошибка нах, и отрубается. при этом в трее горит включеное соединение, и если я включаю интернет эксплорер, то все грузится, получается, отправляется.
ЧТО ЗА хрень??? в настройках CF (internet) указано соединение, набираемый номер. пробовал и с паролями и без них.. нифига. не ужели ошибка в самой программе? может что то дописать в config.xml ? поможите, умные люди.... что я не так делаю..
поиск курил..
____________________________________________
комп: Lilliput TC-1000, монитор: Lilliput 7" тачскрин,
GPS: GlobalSat BU-353, Soft: XP SP2, CF1.20,
карты: ПримGPSтуризм (ПримАГП молодцы!)
Проэкт: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4571
Дмитрий 91 5д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 10:49   #2
Дмитрий 91 5д
Неужели я одинок в этой проблеме и у всех всё работает как положено?
Старый 06.03.2008, 10:58   #3
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
ты не одинок, у меня так же, инет юзаю через блютус сотовый
думаю у остальных так же но все уже забили на это большой болт и смирились с косяками ЦФ коих немало
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 13:37   #4
Дмитрий 91 5д
Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
Ну слава Богу... а то уже расстраивался втишь:)))
Старый 07.03.2008, 17:39   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
тоже глючит инет - если связь вдруг разорвалась, то повторное соединение может наглухо повесить систему.
Вообще заметил, что все глюки связаны только со связью. В остальном все железо и софт работают отлично.
Андроид ГУ.
Старый 29.03.2008, 19:08   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Thumbs down
это плохая проблема... центрифугу в машине еще не ставил, дома мучаю...
а если повторно разорвать, вызвать соединение, счастье не наступает?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 31.03.2008, 04:36   #7
Дмитрий 91 5д
не а...
такое впечатление, что это сделано спецом... т.е. центрифуге, не дано право самостоятельно включать интернет???!!!???
то есть все работает, но если подключением управляет внешняя прога. например что то, что следит за наличием рядом точки доступа WIFI. а центрифуга лишь показывает что подключение есть или нет.... я так понял этот прикол. напрягает, что для обновления погоды надо свернуть центрифугу , вызвать соединение( у мну через gprs), развернуть центрифугу и обновить сведения.... чет как то не комфортно я вам скажу....
Старый 31.03.2008, 07:19   #8
Сообщение от Дмитрий 91 5д Посмотреть сообщение
не а...
У меня в качестве проги, что автоматом коннектится идет покетгис. Да, когда он пытается приконнектится из CF кнопку жать бесполезно. Однако, если такой проги с автоконнектом не запущено - коннектится при нажатии на красную через раз.
И вообще, согласен - у меня CF при разрыве связи и последующем дозвоне ЖУУУУУУтко тормозит (точнее висит, даже музыка как у диджея на вертушках зачикливается). А потом, если долго висел (секунд 10 и более) прекращает работу.
Так что с инетом тама правда ( | ) полная... Пробовал на GPRS через блютус, через кабель и на скайлинке. Везде тоже самое
Старый 31.03.2008, 13:28   #9
Дмитрий 91 5д
интересно, Давид пофиксит эту хрень в версии 5.0 ??........ читал вражеский форум, там тоже народ спарашивал, что за фигня.....
Старый 31.03.2008, 16:09   #10
RGrin
Аватар для RGrin
У меня была тоже беда ,правда подключал через шнур.
Вот что Я заметил, правда, на WI-FI.
Если делать подключение через ХР. то все работает в СF (можно установить связь можно разорвать соединение с сетью).
А если установить программу Golden WiFi, то управление соединением не реагирует на команды (подключиться или отключиться).
Исходя из этого пришел к выводу, что СF работает только с ХР, а со сторонними программами нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
