Старый 09.01.2008, 18:56   #1
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
По умолчанию Доп. сопротивление для кулера
какого номинала должен быть резистор для кулера?
хочу сделать так что бы штатный кулер стал крутиться раза в 2 медленнее...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 19:01   #2
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию закон Ома.....)))))
а так переменник 50 Ом примерно......крути замеряй заменяй)
Старый 09.01.2008, 19:42   #3
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
Если кулер пытается от +12, то ег можно включить между +5 и +12.
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 21:29   #4
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
2 вопроса:
- в биосе режим Slient Mode кулеру нельзя поставить?
- готовые решения типа Zalman Fan Mate не рассматриваются? Недорогая выносная крутилка с удлиннителем провода и 3-pin разъемами, можно привинтить снаружи корпуса.
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 00:53   #5
Maximus
Аватар для Maximus
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
2 вопроса:
-нельзя
-нет времени искать , а чип-и-дип рядом
тем более выводить сопли наружу ради какого то кулера...
незачем все усложнять, мне нужно было просто знать скока омов брать резистор...
Старый 10.01.2008, 01:07   #6
Зундер
Если религия не позволяет включить вентилятор между +5 и +12, то можно ирезистор поставить, раз уж больше нечему греться!
Старый 10.01.2008, 10:39   #7
Maximus
Аватар для Maximus
да... и это в разделе "вопрос и ответ" ))
Старый 10.01.2008, 11:03   #8
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
А лучше, чтоб ничо не грелось, поставь транзистор.
А на базу транзистора заведи напругу с переменного резистора, включенного как делитель между массой и +12.
рисовать лень - объясню на словах.
у переменного резистора 3 ноги.
между крайними всегда 10 кОм (как вариант) как ни крути.
вот эти две крайние ноги - на землю и на +12.
на средней ноге получаем регулироемое напряжение. (делитель)
вот это напряжение подаем на базу транзистора.
+12 подаем на коллектор транзистора.
С эмиттера транзистора получаем искомый + для кулера.
Минус кулера - на общей земле.
Если после этого ничо не понятно - в сети куча литературы.
Старый 10.01.2008, 11:24   #9
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Думаю тепло выделяемое транзистором будет равно теплу которое бы выделял резистор :-)
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:27   #10
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Думаешь, или уверен?
Не уверен - не обгоняй! (с)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
