Старый 21.12.2007, 10:29   #1
and-uragan
Регион: 42
Машина: 2001\ваз\2112
and-uragan is on a distinguished road
По умолчанию питание на усилитель
Добрый день.
Подскажите пож по питанию усилителя?
+12V, GND, это понятно, а вот REM _\_ куда подключать?
and-uragan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 10:35   #2
DELete
Аватар для DELete
а ты опиши поподробнее систему.
Если есть магнитола, то к ней (бело-синий провод).
Если зразу со звуковухи, то желательно установить отдельную кнопку....
вобщем конкретнее опиши ситуацию.
Старый 21.12.2007, 10:48   #3
Сообщение от and-uragan Посмотреть сообщение
Добрый день.
REM нужна для управления усилителем, т.е. для включения усилителя необходимо на неё подать "+". Обычно берут с замка зажигания управляющий АСС. но... есть некоторые "но" если ты усилок подключаешь к компу
Старый 21.12.2007, 12:03   #4
and-uragan
Регион: 42
По умолчанию Ситуация следующая...
.... собираю комп. есть все кроме БП. на данный момент стоит магнитола, но думаю от нее отказаться. Усилок уже купил. на выходных хотел занятся установкой.
Звук пойдет с компа на усилок. а на REM напряжение постоянно подается. как пропало значит усь отключился. так? а можно с БП подключить туды 12В?
и еще вопросик по соединению звуковуха-усилок. переходники миниджек(папа)-тюльпан(мама) если есть, то никчемного качества. если не сложно побскажите как решить проблемку.
Старый 21.12.2007, 12:13   #5
так. на прямую с БП не стоит, с БП можно взять для управления релюшкой (у меня так и сделано, что избавило меня от щелчков в динамиках при включении компа)
в идеале купить разъемы и припаять, переходники в отстой. но... миниджек 3,5мм ты тоже врядли найдешь хорошего качества. Поэтому я брал миниджек от китайских наушников, полностью зачищал от изоляции сам разъём и к нему припаивал провода. потом изолировал термоклеем.
Старый 21.12.2007, 12:25   #6
and-uragan
Регион: 42
если я правиль понял... тянем от аккума паралельно с силовым +12, проводок на управление асилка, но вжимляем реле. а на управление реле бросаем провод от БП.
а какая релюха подойдет?
Старый 21.12.2007, 12:39   #7
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Любое
Uупр =12В
Uнагр = 12В
Анагр = 2А
упр - УПРАВЛЯЮЩЕЕ
нагр - НАГРУЗКА
Старый 21.12.2007, 21:01   #8
and-uragan
Регион: 42
балин... полистал букварь по авто. релюху то можно поставить которая например ставится на противотуманки. и все дела.
спасибо за дельную информацию.
Старый 21.12.2007, 22:43   #9
есть совсем маленькие и аккуратненькие, для примера смотри здесь
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
