Старый 10.11.2007, 17:42   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Бета 233 + Макросы!!!
Качаем
Основные улучшения:
Добавлена возможность создания собственных Макросов (последовательности действий, которые приходится часто выполнять каждый день) для любой программы, а также встроен Редактор Макросов.
На снимке экрана изображен обычный Блокнот. Справа от него - Панель Инструментов ЛеоКара, с кнопками, настроенными под это конкретное приложение. То есть нажатие первой кнопки (Поиск) выполнит последовательность действий, чтобы открыть окно "Поиск текста" в Блокноте (нажатие клавиш Ctrl+F).
На практике это означает, что ЛеоКар теперь может управлять любой программой - будь то карта, мониторинг параметров двигателя или прослушивание радио! А добавление новой конфигурации с помощью Редактора - дело нескольких минут!
Редактор позволяет выбрать, каким образом будет вести себя программа при запуске - например, развернуть ее во весь экран или подстроить размеры окна под Панели Инструментов, а для экономии места можно скрывать ненужный заголовок окна (как на снимке экрана). Если приложение полноэкранное (например, PC Navigator), то для него предусмотрен специальный режим показа только кнопок возврата к ЛеоКару и отображения Музыкальной Панели внизу экрана!
Также можно задать время ожидания загрузки программы (некоторые программы грузятся достаточно долго) и макрос, который будет выполнен автоматически при старте программы (например, закрытие окон с рекламой/копирайтами)!
ЛеоКар автоматически обнаруживает, когда пользователь начинает работать с окном, внесенным в список программ (например, если пользователь запустил Блокнот самостоятельно, а не из ЛеоКара), то программа это отследит, расположит окно заданным образом и отобразит нужную Панель Инструментов.
Для создания макроса необходимо описать последовательность выполняемых действий (переместить курсор, щелкнуть кнопкой мыши и т.д.). Также присутствует "режим отладки", когда макрос выполняется в медленном "пошаговом" режиме.
Также редактор позволяет выставить опцию "Ввод данных средствами ЛеоКара" для каждой программы. Для этого была полностью переделана экранная клавиатура ЛеоКей (теперь она встроена в ЛеоКар, а не используется в виде отдельного приложения).
Поэтому рекомендуется не использовать более клавиатуру ЛеоКей, которая шла вместе с предыдущими версиями программы.
Клавиатура имеет большие клавиши, при помощи которых намного удобнее вводить текст на маленьком экране карпутера, также поддерживает смену раскладки, ввод заглавных букв и историю введенных данных с автозаполнением похожих вариантов.
В связи с появлением поддержки Макросов, хочу сообщить:
В дальнейших версиях программы будут официально поддерживаться только карты Dkart CityGuide и PocketGIS.
Поддержка остальных карт будет убрана и реализована через макросы. Это связано с тем, что множество других карт все же обновляется, и ЛеоКар начинает некорректно выполнять некоторые действия из-за смены расположения элементов управления на карте.
Что еще сделано:
1. Добавлено удобное окно для ввода цифр в ЛеоКар (окно сообщения, предусматривающее ввод только цифр)
2. Наконец-то реализован нормальный работающий поиск музыки и видео по базе данных
3. Встроен ЛеоКей с разной историей для каждого режима (поиск музыки, ввод адреса и т.д.)
4. Убран глюк с пожиранием последних полутора секунд песни - теперь ЛеоКар переходит на следующую только после окончания песни
5. Если ЛеоКар уже запущен, то его повторный запуск приведет к показу Главного Экрана
6. У окна выбора элемента из списка появились кнопки прокрутки
7. Исправлена ошибка при разделении параметров порта приемника ГПС точкой вместо запятой
8. Добавлена кнопка конвертации миль в километры для Редактора Бортового Журнала
9. Добавлена анимация появления Редактора Бортового Журнала
10. Если при запуске не найдены основные папки с музыкой и видео - ЛеоКар предложит их указать (удобно при копировании ЛеоКара на другой компьютер).
11. Добавлены скины для новых элементов (клавиатуры и т.д.)
12. Убран старый режим запуска программ пользователя, так что теперь файл Programs.ini в папке ЛеоКара не используется
Удачи в тестировании новой версии программы!
LI()n вне форума
Старый 10.11.2007, 18:19   #2
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Ну вот... Только хотел попросить возможность работы с двумя навигашками и переключение между ними(нажал клавишу векторная карта, нажал другую растовая), а поддержка навигашек убрана.... Прошу оставь Озик очень нужен в регионах....? Радио появится?
По версии 231: окошко больше не выскакивает...(испугалось). Очень порадовало окошко рекорда скорости.
Пока вроде все.
Menen вне форума
Старый 10.11.2007, 18:59   #3
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Пока вроде все.
Озик в регионах реально рулит. Когда по трассе катаюсь - только его использую.
Навигашек может быть сколько угодно, но находится они теперь будут в пункте "Программы". Да и действия для каждой кнопки сможешь задать свое. Насчет радио - не знаю, сам им не пользуюсь. Можешь сам родную прогу управления радио прикрутить через макросы.
LI()n вне форума
Старый 11.11.2007, 13:53   #4
SknUA
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
SknUA is on a distinguished road
Клевая весч... Есть пара наблюдений:
1. Если загрузыть в новый каталог, то при начальной настройке и запросе каталога с музыкой уходит в аут... надолго... мигают скрины "возобновления работы программы" и загрузка проца на уровне 40-80%. Ежели переписать поверх старой версии, то обновления баз не происходит и все ок.
2. Я не вкурил, может быть, но не нашел как заставить играть весь список музыки, а не отдельный каталог.
Все остальное нравится много больше чем иноземные проги... Удачи
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB
Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC
SknUA вне форума
Старый 11.11.2007, 16:35   #5
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
1. Странно, надо будет попробовать. Спасибо за ошибку!
2. А там плейлистов и нету. Вообще. Играет только по каталогу целиком. Когда каталог кончается - прога переходит на следующий и тэдэ.
LI()n вне форума
Старый 11.11.2007, 20:12   #6
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Хм, ну вот первые впечатления,
1. открыл блокнот, наприсал "привет" - а на клавиатуре клавиши "Ентер" не нашел
2. когда грузанул блокнот, он сказал, что че-то там неправильно, изменить имя окна, я грю да, пытаюсь набрать его, но виртуальная клавиатура упорно остается ЗА окном в котором я ввожу имя, следовательно толком сделать без обычной клавы ничего нельзя, но! если я двигаю курсор то обычной клавой могу делать что хочу, напимер бэкспейсом утереть начало имени, а вот виртуальной клавой ТОЛЬКО с конца - пофигу где курсор...
3. при смене скина, кричит что надо ребутнуться, я ему удовлетворяю - а он вылетает с еррором...
4. при поиске музыки набираю "chelentano" а он выкидывает "приключения электроников" - не совсем понял прикола....
5. в какой-то момент времени левый столбец оторвался от своей позиции и давай по экрану прыгать еле поймал его за кнопку "бэк" - после вроде все нормально пошло...
6. в скине всетаки фон сделать 800х600, а то при ползании окон туда-сюда открывается рабочий стол - не очень красиво выглядит...
7. база не создана, открываем медиаплеер, жмыкаем в поле где должен быть список трэков - вылетаем с еррором...
вот пока в кратце, еще порою - найду, залью в машину - проверю с GPS
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 11.11.2007, 20:23   #7
2func
Аццкий модер
Добавил ветку для скинов -
2func вне форума
Старый 12.11.2007, 02:28   #8
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Навскидку что могу:
1. А ее там и нет, потому что она как и ЛеоКей - однострочная, предназначена для удобного ввода небольших объемов данных, не более того.
2. Виртуальная клавиатура ЛеоКара не работает с окнами ввода текста ЛеоКара. Грустно, но факт. Эти окна являются "модальными" для системы, и пока они открыты - все остальные части программы не работают, в том числе и клавиатура ЛеоКара...
Предполагается, что такие окна будут появляться при тонкой настройке программы, а для нее порой приходится печатать... Постараюсь придумать что-нибудь. Например, использование клавиатуры Виндовс...
Про бэкспэйс с конца в курсе - пока реализовано только так. Клик по красному крестику на клавиатуре сначала стирает весь текст, а потом уже закрывает виртуальную клавиатуру.
3. А что за еррор? Поподробнее можно?
4. Поиск в базе по музыке ведется по нескольким параметрам - тэги названия, альбома и артиста, а также название имени файла. Если имена похожи (например, транслитом "prikluCHEnija" похоже на "CHElentano"), то он может выдать такой результат (в теории). Сейчас пробовал вводить названия несуществующих песен - все четко, список пуст. Кстати, у Электроников он нашел "Крылатые каЧЕЛи"
5. А времени на часах сколько было? Неужто все тот же "полночный глюк"... Мы с ним версий 10 уже воюем... А при этом стартовый экран с логотипом не показывал? Сейчас буду разбираться...
6. Насчет фона давно подумываю... Посмотрим.
7. Удалил подчистую базу данных, изменил директории на пустые (без музыки) - все нормально... Список треков пустой, при клике никаких ерроров...
Вообще спасибо за четко и по делу описанные баги! Будем отлавливать потихоньку...
Кстати, тут жалоба поступила на фтпшник селика-клуба.. Не все скачать могут... А клубный фтпшник здесь есть? Потому что на том, куда выкладывал раньше, ограничения по размеру файла, и семиметровый архив уже не влезает...
LI()n вне форума
Старый 12.11.2007, 02:38   #9
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Да Лео есть!!! надо с фронтерой поговорить!!!
Фронтера дай лео права на папочку на нашем фтпешнике!!!
pafftis вне форума
Старый 12.11.2007, 10:54   #10
2func
Аццкий модер
Навскидку что могу:
1. КМК - это не совсем хорошо, писать скрипт без ентера - тяжко, а заметку бросить, не, без ентера никак...., если ты конечно только рукописные не вставиш - эт так, намек
2. хорошо, тогда зачем она выскакивает сама? - ф топку ее...
3. Програма выполнила недопустимую ошибку и будет закрыта (подробности не смотрел, но могу глянуть, я на скорую руку отлавливал..)
4. в том то и дело, что я пишу по АНГЛИЙСКИ и ищеццо РУССКИ! а по файлу не может искать, в смысле по имени файла?
5. на часах было вот во сколько пишу, от 19:00 до 19:20
6. ок, на перспективу...
7. не-не.... вытри вааще все, загрузи, пропусти настройку папок, пускай по дефолту все "якобы" встанет... ни БД ни чего не обновляй... надо как то следилку за этим делом поставить....
например папки с музлом и видео - стандартные виндовые %documens_root%/my muzik - или что-то в том духе.... просто не помню уже счас переменные папок...
папка для входящих пускай создается если ее нет, лучше и легче всего - My Documents/incoming и в ней подпапки Musik, Video, Bluetooth - естессно с запросом.... ну и т.д. тогда мы получим то, что у нас не будет левых, битых, пустых и т.п. папок - меньше гимора, меньше багов....
2func вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
