Старый 28.09.2007, 18:11   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию TOYOTA Celica GT
Как все начиналось - здесь
После установки компьютера в мою машину, моей девушке захотелось иметь что-нибудь подобное в своей. Тем более, что в последнее время приходится много ездить по закоулкам Москвы с труднопроизносимыми названиями, и навигация в машине стала просто необходимой.
Я постарался учесть все ошибки, которые обнаружились за 2 месяца эксплуатации моего компьютера. Также, посоветовавшись с Юлей, я понял, что предполагаемая система должна будет отвечать следующим критериям:
1. Надежность (отказоустойчивость) на аппаратном и программном уровнях.
2. Минимальное вмешательство в видимые элементы салона (ничего не резать, нигде не сверлить)
3. Легкий монтаж и демонтаж системы впоследствии
4. Длительное использование системы не должно быстро сажать аккумулятор
5. Минимальный и достаточный набор функций - навигация и прослушивание музыки
6. Штатная аудиосистема должна быть сохранена
7. Решение должно быть максимально бюджетным
8. Простота использования во время вождения автомобиля
Итак, пациент:
Тойота Селика ГТ, автомат, американка, сток.
Систему решено было делать на основе моего старого ноутбука, который почти за два года использования в моей машине отлично себя зарекомендовал.
Характеристики: LG LU20-166R, Intel Celeron 1.6, 512MB RAM, 100GB HDD, Дисплей 12.1", 1024x768. Графическая карта Intel Extreme Graphics 2, 64 Mб. Модем V.92, 56 Kб/с. Сетевой адаптер 10/100 Base-TX Ethernet. Wi-Fi. Кардридер. FireWire.
Но главной особенностью данного ноутбука является поворотный экран (не сенсорный), что превращает его в планшетный компьютер.
Поехали!
Снимаю рамку вокруг селектора АКПП и центральную консоль. Подключаюсь напрямую к проводам прикуривателя.
К другому концу провода подсоединяю стандартный Молекс-коннектор для быстрого подключения к блоку питания ноутбука. Есть контакт!
Моя старая система для крепления ноутбука, изготовленная из кронштейна для крепления телевизора на стене. Делал ее давно, именно под этот ноутбук, главным критерием была безопасность использования (отсутствие острых углов, что критично при возможной аварии) и легкость крепления.
Закрепленный на ней ноутбук
Центральная консоль в сборе
Блок питания ноутбука и другая периферия должны был разместиться в перчаточном отсеке центральной консоли. Используя дремель, делаю в торце лючка небольшой разрез для вывода наружу проводов питания и USB-входа. При закрытом лючке этот разрез не виден.
Также расширяю маленькое вентиляционное отверстие в задней части перчаточного отсека, чтобы можно было просунуть штекеры проводов.
Так или иначе, на Совке были куплены:
Адаптор питания для ноутбука от прикуривателя универсальный (не помню, сколько стоит, покупал еще 2 года назад)
Кассетный адаптор с линейным входом для подключения к штатной аудиосистеме (450 р)
Внешняя звуковая карта USB (300 р)
Беспроводная мышь для презентаций (в последний момент от нее отказались в пользу трэкбола)
Инфракрасный пульт ДУ с возможностью программирования функций (600 р)
USB-концентратор на 4 порта. Из-за малого энергопотребления подключенных устройств было решено не использовать дополнительное питание концентратора (то есть он работает в "пассивном" режиме) (300 р)
GPS-приемник с интерфейсом USB BU-353, GlobalSat, SiRF Star III chipset (1500 р)
Связка из блока питания, USB-концентратора и подключенной к нему звуковой картой четко уместилась по высоте перчаточного отсека. Для фиксации использовался двухсторонний скотч.
Пепельницу вытащил, ибо нам не нужна, а в ее кармашке уместились ИК-приемник и сам пульт
Снимаю пластик с водительской стойки и закрепляю приемник GPS все тем же двухсторонним скотчем под лобовым стеклом, за индикатором датчиков парковки
Вид снаружи. Приемник расположен так для того, чтобы светодиод, размещенный сбоку приемника, смотрел на водителя. Этот светодиод показывает состояние приема данных GPS.
Протягиваю все провода к месту расположения перчаточного отсека. Питание, Навигация, Пульт ДУ, Трэкбол, Линейный вход
Ставлю консоль на место, подключаю все разъемы
Устанавливаю ноутбучное крепление
Устанавливаю трэкбол. Он закреплен на специальной площадке с петлями, и в случае чего может откидываться вправо, давая доступ к подстаканникам. Прячу провода под центральный тоннель.
Подключаю ноутбук. Все отлично работает! ГПС приемнику потребовалось несколько минут на первый "холодный" старт.
Вот как смотрится законченный вариант:
Что получилось в итоге:
(+) 1. Надежность (отказоустойчивость) на аппаратном и программном уровнях.
Использовалось готовое решение (ноутбук), который хорошо зарекомендовал себя почти за два года использования в моей машине. Ноутбук имеет родную возможность быстрого восстановления ОС, так что в случае ошибок можно легко восстановить систему за несколько минут.
(+) 2. Минимальное вмешательство в видимые элементы салона (ничего не резать, нигде не сверлить)
Видимые элементы салона не пострадали
(+) 3. Легкий монтаж и демонтаж системы впоследствии
Монтаж занял меньше трех часов - демонтаж обычно проходит намного быстрее. Для установки/снятия ноутбука из него достаточно вынуть два провода (питание и USB) и просто снять с подставки. Конструкция подставки обеспечивает надежное удерживание системы даже на легких кочках, а эластичные ремни крепления снижают уровень вибрации.
(+) 4. Длительное использование системы не должно быстро сажать аккумулятор
Потребление питания - 60 ватт (в 4 раза меньше, чем у меня ). Благодаря встроенной батарее ноутбука отсутствуют проблемы с питанием во время кручения стартером, а низкое энергопотребление подключенных USB устройств позволяет ноутбуку видеть их во время просадок питания (тот же самый стартер).
(+) 5. Минимальный и достаточный набор функций - навигация и прослушивание музыки
В общем, это то, для чего ноутбук устанавливался в машину. Плюс просмотр видео периодически, когда приходится долго сидеть в салоне.
(+) 6. Штатная аудиосистема должна быть сохранена
Применение дешевого кассетного адаптора помогло полностью решить проблему фоновых наводок в колонках (то, с чем я два года боролся на своей машине с этим ноутбуком). Качество звука ничем не отличается от компакт-диска, а с компьютера доступно множество звуковых настроек, так что наша штатная аудиосистема "заиграла по-новому".
(+) 7. Решение должно быть максимально бюджетным
Если учесть, что основные компоненты у нас уже были, то я потратил на проект 450 + 300 + 600 + 300 + 1500 = 3150 рублей. Теперь еще придется потратить примерно 3000 на тонировку...
(+ 8. Простота использования во время вождения автомобиля
Большой экран находится примерно на уровне приборной панели - очень удобно смотреть на него. Ноутбук достаточно старый, и на его экран не нанесено "модных" зеркальных покрытий типа "CrystalBrite", а используется обычный антиблик, что на ярком солнечном свете гораздо лучше.
Использование трэкбола дает полноценные возможности мыши в ограниченном пространстве автомобиля, также с него можно переключать песни и регулировать уровень громкости.
Настраиваемый пульт ДУ дает доступ к наиболее важным функциям моей программы-оболочки - "LeoCar", что порой оказывается удобнее и быстрее, чем использование трэкбола.
Ноутбук автоматически гасит экран при вытаскивании ключа из замка зажигания, и возобновляет работу при подаче питания (когда ключ снова вставлен) - так что при необходимости выйти из машины ненадолго компьютер не приходится выключать вручную.
В общем - девушка оказалась довольна
Все фотки здесь
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 19:56   #2
насколько я понял ноут на постоянку прописался, не побьют стекла нарки?
по теме: зачет
не по теме: разобрался с показанием скорости от BU-353?
Старый 29.09.2007, 01:14   #3
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
тема очень актуальна!!!
У меня вчера нарки вышибли стекло
на остальные "противоправные действия" их спугнул охранник!
по теме: зачет
какая версия стоит твоего LeoCar?
мы остановились на B225
АнАлАгичнА
Старый 01.10.2007, 14:29   #4
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
по теме: зачет
Спасибо!
Для того, чтобы снять ноут, достаточно отсоединить питание и ЮСБ - он просто "лежит" на подставке, никак не закреплен, так что убирание ноута - это дело пяти минут. Всегда его убираем, когда выходим из машины.
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
С показаниями скорости еще не разбирался, но обязательно буду, только вот не знаю, когда - моя ласточка все еще стоит на приколе... Четыре месяца уже. Только что из сервиса...
Версия - вроде бы та же, 225-ая. Убрал в исходниках несколько мелких багов, но новой версии пока не сделал.
Старый 01.10.2007, 16:11   #5
HIGGY
Машина: Celica GTS,VechiCross.
HIGGY is on a distinguished road
А я монитор так сделал, снизу на полке будет клава или точпод.
HIGGY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 18:47   #6
Сообщение от HIGGY Посмотреть сообщение
зачетно, давай отдельный журнал заводи, зачем же в чужом постить свои труды, народ оценит
Старый 04.10.2007, 00:58   #7
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Класс!!
Трекбол вписался как родной!
Единственное - некайф наверно каждый раз ноут туда-сюда тягать
ЗАЧОТ!
ВАЗ 2114 '03 - продан
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
