Старый 26.09.2019, 19:46   #1
uapaul
uapaul is on a distinguished road
По умолчанию Разрешение 480х234 на Odroid N2
Всем привет!
Относительно недавно установил в машину (Acura MDX yd2 2007) Андроид блок ROIK в связке с HID котроллером от YAM1966 и буквально сразу же разочаровался его производительностью (андроида, не контроллера ). Теперь задумываюсь подключить Odroid N2 с 9м Андроидом на борту. Основная загвоздка в том, что очень не хочется менять штатный монитор. Как ни странно, но в целом картинка меня на нем устроила не смотря на смешное разрешение (не посчитайте мазохистом, просто экран довольно далеко от водителя находится).
Ну и вот теперь, собственно, главный вопрос: есть ли у кого опыт настройки разрешения 480х234 на Odroid и какие варианты подключения этого девайса к монитору у меня есть?
Как мне видится, вариантов 3:
1. Настроить разрешение 480х234 на андроиде и потом через HDMI->VGA -> RGBs переходники подключиться к монитору - на данный момент мой фаворит, если выйдет настроить разрешение.
2. Использовать композитный выход Odroid и потом РГБ декодер (если кто-то знает готовый - очень буду рад совету/ссылке).
3. Не морочить голову и менять дисплей, подключать "народный" контроллер с RGBs прошивкой (пока не хотелось бы).
Заранее спасибо за любые советы/рекомендации.
uapaul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 07:41   #2
ABCh
Регион: 74
Надо сначала посмотреть, как будут выглядеть программы, которые собираетесь использовать, на экране с таким разрешением. Или сразу вариант 3.
Старый 27.09.2019, 13:44   #3
uapaul
Ну у меня сейчас ROIK работает в таком разрешении на 5м Андроиде. Выглядит все вполне адекватно. Просто знатно тупит. Но чем дальше, тем все больше склоняюсь к 3му варианту. Но теперь всплыл вопрос с 3м вариантом. Как я понял, ancc больше не рассылает прошивки под "народный", а в свободном доступе их нет. Есть ли возможность на данный момент каким-то образом подключить штатную нави с RGBs к новому монитору? Монитор думаю использовать такой E231732. Вот, как раз вроде с контроллером: https://ru.aliexpress.com/item/32916440615.html
Старый 27.09.2019, 14:19   #4
ABCh
Регион: 74
Посмотрите на Алиэкспрессе конвертер RGB-VGA. Судя по цене и отсутствию характеристик, по ссылке монитор с матрицей малой яркости. В солнечный день будет очень плохо видно. Ищите матрицу с яркостью 600 cd/m2, или, как минимум, 400. Также в этом комплекте резистивная панель с контроллером. Они не нужны, если уже есть контроллер YAM и емкостная панель.
Старый 27.09.2019, 14:32   #5
uapaul
Как-то я про яркость вообще не подумал, спасибо, что ткнули носом. Ну и сам вижу уже, что явно нет смысла смотреть на подобные комплекты и надо просто отдельно подбирать правильный монитор.
Насчет AV-VGA - я правильно понимаю, в VGA нужно в правильном разрешении сконвертировать, чтобы родной монитор заработал корректно?
Старый 27.09.2019, 14:39   #6
ABCh
Регион: 74
Такими конвертерами не пользовался, поэтому конкретно ничего не подскажу.
Старый 27.09.2019, 15:03   #7
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.09.2019, 15:29   #8
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от uapaul Посмотреть сообщение
Давно это было
Как минимум - подбирать новую матрицу следует по размерам соответствующим стоковой, т.е 8 inch, 16:9. Присмотритесь, например, к DJ080IA-11A
... конвертер RGB-VGA.
Возникнет проблема с поддержкой aspect ratio 16:9, ибо VGA 4:3 и, соответственно, вытекающая интерполяция.
Как-то я про яркость вообще не подумал ...
Яркость новой матрицы параметр важный, но не определяющий .. множество современных матриц поддерживает яркость в районе 400 как у стоковой матрицы Acura MDX, если, конечно, она вас устраивает ...
Засада в другом - у стоковой матрицы подсветка CCFL (ламповая), а у абсолютного большинства претендентов на ее место LED (светодиодная), имеющие различные принципы управления. При замене матрицы следует быть готовым к утрате заводского регулирования яркости подсветки
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 17:19   #9
SPIKE_E
SPIKE_E is on a distinguished road
У одройда большой минус ,нет рехима сна и аккум высаживает нормально.Если не сильно гнаться за производительностью ,можно соорудить неплохой вариант из готовой магнитолы от джоинг.
Как пример на акура рдх .Штатная информация выводится также на монитор через ргб ав конвертер.https://www.youtube.com/watch?v=jSCKT-hh8GM&t=88s
SPIKE_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 21:16   #10
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
Полцарства бы отдал за hdmi-rgbs. У меня тоже моник 480*234. Написал эмулятор штатной нави, но подключение через костыль.
steel780 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
