#1 |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
Попал мне в руки данный сабж. При внешнем осмотре стало понятно, что не все так радужно... Монитор повсей видимости низкого разрешения без тача, внутри стоит странный DVD привод (использовать не смогу), куча всякой хрени + антенна GPS. А теперь вопрос - ктонибудь из этого барахла пытался использовать?
Теперь мои мысли: 1) GPS приемник + антенна можно выковырять и юзать 2) NTSC монитор похерить и поставить простенький контроллер для просмотра телека... Да фоты этого девайса (взят отсюда): Это фоты с подключением RGB. За фото спасибо Ханзу. ![]() ![]() Последний раз редактировалось NSMax; 27.04.2010 в 23:34. |
#2 |
Сибиряк
#3 |
Сибиряк
Подключил ВГА - и О! радость работает. Только похоже там с разрешением совсем плохо... Может кто знает характеристики TFD65W30?
#4 |
Страшный Пользователь
![]() Регистрация: 28.02.2006
Попробуй 234 на 480
#5 |
Сибиряк
#6 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
Lcdsolar.com говорит TFD65W30 6.5"разрешение 400x234
#7 | |
Машина: 2002\Mazda\Demio2
В связи с этим, может поможете с задачкой? Оборвали провод от монитора (от японцев не ожидал). В результате из "мамы" разъема CN1001 и CN1002 повыпадывали проводки (частично). Раз уж были внутрях может распишете разъемчики по цветам, или прозвоните шнурок. Оч. надо! |
#9 |
Сибиряк
Поковырял, разрешение -отстой. Заметнул на шкаф там и лежит
Думаю до матрицы доберусь когда-нибудь.... Заморочился установкой монитора в машину. Опробовал пару вариантов - получается отстой. Думаю, да и времени 0 полный. |
#10 |
Регион: 03
Между делом начал раскапывать тему....
После вскрытия телевизора с данного девайса (CPN 1759) и изучив элементную базу увидел, что используется Toshiba IR3Y29B который имеет RGB вход. Буду пытаться подключить DSUB VGA. Всем привет! подскажи плиз как ты сростил синхр. с vga, по подробние... У меня валяются два телека(тоже японские) с микрухой IR3Y29B и IR3Y26A подключался, но картинка вся плыла. Где то читал, что есть прога для xp которая меняет верт.синхр., гор.синхр., систему... как ты думаеш она покатит??? спасибо. |
