Старый 20.07.2007, 16:56   #1
a__l
a__l is on a distinguished road
По умолчанию Ограничитель питания 12В
Господа может быть имеется какое нить простое решение ограничить питания 12В (не стабилизировать а именно органичить) схема какая-нить ..... если питание больше 12В.
У меня есть адаптер питания однако выход у него 12В , 16В и т.д. до 24В..... выходное напряжение устанавливается с помощью кнопок .... - в принципе если его установить в 12В то 12В будет и на выходе..... однако на всякий случай я бы хотел предостеречся от выгорания моего блока питания который работает от 12В ......
Ток не более 5А
С уважением ........
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 17:15   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Предохранитель 12В..... 5А...
Старый 20.07.2007, 17:16   #3
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Сообщение от a__l Посмотреть сообщение
стандартная схема - на выходе предохранитель 5А и стабилитрон типа КС513 (Д815Е), при повышении напряжения выхода свыше 13,3В пробивается стабилитрон, замыкается накоротко выход и сгорает предохранитель......есть более сложная схема на тиристоре.... если такое в БП случается, то стоимость сгоревших компонентов защиты все таки меньше стоимости защищаемого объекта :-)
Старый 20.07.2007, 17:21   #4
a__l
а это сработает при напряжении 16В и токе 1А?
Старый 20.07.2007, 17:23   #5
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Ток зависит (грубо) от мощности источника и сопротивления нагрузки.
Старый 20.07.2007, 17:28   #6
a__l
у источника есть максимальная мощность это 60W...
Старый 20.07.2007, 17:29   #7
a__l
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
я вот тут нашел схему
какие нужны номиналы? стабилитрон VD1 = КС513 (Д815Е).
Какой нужен тиристор VS1
Изображения
Старый 20.07.2007, 17:53   #8
AlexxxV
достаточно будет КУ202
Старый 20.07.2007, 17:55   #9
AlexxxV
сработает, у Д815Е пробой от 13,3 до 16,1 В
Старый 20.07.2007, 18:12   #10
a__l
а если взять диод Д814Б - то у него напряжение пробоя 11,56В и соотв 12 В не получу?
и еще такой вопрос ... а как поведет схема если будет 24Вольта? - тоже выручит
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
