Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка устройств > Разработка TFT-панели приборов > NewVision
Старый 18.07.2007, 13:29   #1
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Smile Разработка универсальной автономной панели
Всем привет, кто зашел в эту тему!
Так как много народу интересуется данной темой, то решил пока отбросить разработку UFO и обвеса в сторону и заняться приборкой )
В этой теме я буду выкладывать новости и информацию по поводу разработки панели. Также приветствуются пожелания в каких либо пунктах Пишите, учту
1. О системе
В первую очередь, данная приборка будет интересна тем людям, кто хочет изменить формат вывода информации (т.е. поменять панель приборов на TFT монитор) и при этом не создавать отдельный компьютер.
Вся система будет состоять из двух блоков: блока анализа, управления и генерации (мозгов) и монитора. Монитор может быть любой с разъемом S-Video или RCA (тюльпан). В системе предусматривается возможность передачи "снимаемых" параметров авто по порту RS-232 или USB. Будет так же написана программка для обработки этой информации и сохранения в лог. (например, замер разгона до 100 км/ч по датчикам скорости авто)... Возможно, будет добавлен протокол OBD-II. Почему возможно, т.к. у меня праворукий японец, а с него сложно дешифровать поток данных (описывалось в теме OBD-II на праворуких японцах)...
2. Поставленные к системе задачи:
2.1. Блок управления панели должен сам обрабатывать всю информацию и генерировать видеосигнал для монитора
2.2. Возможность передачи информации на сторонние устройства (например, ПК, видеорегистратор для наложения инфы на видеосигнал с камеры)
2.3. Универсальность! Т.е. установка и настройка конечным пользователем практически на любой автомобиль (в разумных пределах, конечно же )
2.4. Функции маршрутного компьютера (пробег, бензин, расход мгновенный и "с задержкой", жидкость, сигнализация о неисправностях)
3. Дополнительные возможности (на будущее):
3.1. Поддержка скинов
3.2. Автоподстройка системы под автомобиль
3.3. Система ночного видения (разработана уже на бумаге )) )
Все эксперименты я провожу над своей машиной (в подписи)
На сегодняшний день (18.07.07) известны формы сигналов, пишу функции обработки.
PS. Спецы по микроконтроллерам, стукнитесь в личку. Интересуют высокопроизводительные процы
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 15:34   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
я думаю в контексте такого проекта сам по себе ОБД как класс не нужен, максимум что можно сделать это вход ком порта, чтобы подключить COM адаптер а он в систему по USB заливался (ну проще говоря еще один COM порт в системе появится внешний ) ну а для особо извращенных - USB хаб
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 18.07.2007, 19:04   #3
Бодрый марк
Вывести вход? Запросто! Значит предусмотрю
Старый 06.09.2007, 14:26   #4
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
На какой элементной базе все это планируете делать? если не секрет? и на чем пишите?
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 17:16   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Question
как прогресс?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 21.11.2007, 09:23   #6
Бодрый марк
Smile Всем привет!
Извиняюсь за столь долгую тишину - отпуска, смена работы и т.д. Проект не затих, на бумаге есть давно. А вот дальше пока не продвигается В теории все описано. Но ведь надо время на написание и отладку прошивки. Потом еще детальки заказать чтобы на практике все сделать. Я думаю, проект точно не закроется и скоро воплотится в жизнь
Старый 28.05.2008, 15:22   #7
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию 1
Какие результаты?
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 01:04   #8
elmuerto_roh
Регион: 86
Машина: almera N16 (UK)
elmuerto_roh is on a distinguished road
Сообщение от elmuerto_roh Посмотреть сообщение
как новичёк я возможно чего то не допонимаю но всё таки сей девайс не впечатляет...Задумка суппер!Функционал тоже заточен неплохо хотя кое что бональное добавить ещё можно. Но вот как реализовано не фонтан(сугубо моё мнение)
1.если это приборная панель то она должна быть абсолютно независима от карписи ибо там есть GPS OBD и тд и тп что само собой про машину знает всё что нужно и при желание я думаю можно это объеденить во что то подобное вашему девайсу без мароки с проводами,как я понял все входы надо вручную привязывать к проводам(если сомневаюсь поправьте)
2.идея с прозрачным интерфейсом определённо хороша!при расширеном функционале можно было бы постоянно наблюдать и приборы и то куда мы движемся по средствам всемилюбимых камер:едем вперёд нам показывают приборы и изображение с камеры встроеной спереди+2 режима можно реализовать(хотя можно или нет не мне решать )ночной и дневной,как писал кто то выше интересно с ночным видением поездить иногда, ну а когда включаем заднюю то монитор нам начинает показывать что там у нас творится и мы спокойно катимся...
3.определённо каждый хочет выделиться из общей массы и по этому думаю было бы актуально заняться именно интерфейсом и получьше его проработать и сделать возможность заливать шкурки, как минумум что бы подогнать под стиль салона
ну вот вроде бы всё основное что возникло в голове по сей теме,есть ещё пару мыслей но пока не вижу смысла о этом говорить...что скажете вы?
и у кого ещё сей девайс используется,можно сюда отписаться???
вот что я писал в теме про S-Optitron
собственно ваш поект оказался по задумкам не сли не 100% желаемое,то крайне приблежённое устройство, жаль конечно что так всё затянулось и интереса вроде бы такого не вызвало в сравнении с S-Optitron хотя о его недостатках на мой взгляд я отписался...
Думаю все будут рады если ваш проект возродиться так сказать))
elmuerto_roh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 10:47   #9
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
ZiLeG is on a distinguished road
Интересная ссылка на эту тему.
Вопрос только в настройке видеоадаптера. Не каждая мать сможет работать в таком разрешении...
Травись платка большая и маленькая.
ZiLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 14:13   #10
2func
Аццкий модер
Сообщение от ZiLeG Посмотреть сообщение
с самим экраном понятно, не вопрос, а вот кто это все на экране рисует??????????
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
