Старый 03.06.2019, 21:19   #1
Abrikoss
Регион: 62
Abrikoss is on a distinguished road
По умолчанию Lenovo IdeaPad A1000f
Подскажите как подключить на прямую без аккумулятора.
Abrikoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 02:45   #2
Сообщение от Abrikoss Посмотреть сообщение
Как вариант по такой схеме ...
Старый 12.06.2019, 21:30   #3
Abrikoss
Регион: 62
Притаком способе подключения, планшет включается, на доли секунды появляется надпись lenovo и всё выключается. Дальше запуск не происходит
Старый 12.06.2019, 21:47   #4
А блок питания какой?
Старый 12.06.2019, 22:11   #5
Abrikoss
Регион: 62
5v 2A, пробовал ещё 5v 1A, картина одна и таже
Старый 12.06.2019, 22:13   #6
Можно подробнее про блок питания: ссылку или фото. По симптомам планшету не хватает просто питания для запуска.
И напряжение на разъёме мат-платы должно быть не менее 4,4V.
Такой Lenovo работает при напряжении не ниже 4,5V.
Старый 13.06.2019, 14:04   #7
Abrikoss
Регион: 62
Да, вы правы, не хватает питания. Поставил другой блок, планшет завёлся, но теперь после загрузки, ругается на разряженную батарею и выключается. Припаял массу к плате
Старый 13.06.2019, 14:08   #8
Провода нужно потолще поставить - 0,75 мм.кв. И померить напряжение на контактах платы в момент загрузки планшета. Если напряжение "проседает" ниже 4,3V, то блок питания под замену. Для простоты (надёжности) пайки проводов питания родной разъём лучше отрезать от батареи, паять преобразователь к его проводам и защёлкивать разъём уже на мат-плату.
Старый 13.06.2019, 21:06   #9
Abrikoss
Регион: 62
Напряжение ниже 4.6 не опускается. В момент загрузки около 5.3, потом опускается до 4.6 , при этом планшет начинает орать что батарея разряжена и выключается.
Старый 13.06.2019, 21:59   #10
Тогда нужна дополнительная информация. Разберите батарею что бы посмотреть контроллер, а именно какие микросхемы и ключи на нём стоят. Сделайте качественные фотографии контроллера и загрузите сюда. Будем искать вариант...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
