Старый 11.05.2018, 04:33   #1
1976oldi
Регион: 27
1976oldi is on a distinguished road
По умолчанию Усилитель из 2din автомагнитолы
Приветствую всех...
Такая проблемка, есть 2 din автомагнитола дисплей треснул и давненько умер.
Магнитола рабочая при включении сразу работает радио, звук регулируется..
Хочу установить 8 дюймовый планшет с windows 10 в качестве бортового компьютера, а манитолу использовать как корпус для доп контроллеров и усилитель..
Схемы на плату в инете нет так как автомагнитола нонейм, но звук был очень даже не плохой.
Фото прилагаю...
Подскажите где можно подпаять провода (AUX) что бы вырубить радио так как нужен только усилитель
за ранее большое спасибо за любую информацию.
ID:	49691   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49692   Нажмите на изображение для увеличения
1976oldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 07:08   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
маркировку с трех микросхем дай, вдоль задней стенки рядом стоят
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 11.05.2018, 10:56   #3
1976oldi
Регион: 27
от большой к более мелкой по порядку
1.CSC2313F
2.CD4052BM
3.CSC6502
Старый 11.05.2018, 11:45   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Твоя микра CSC2313F. Это аудипроц. Открывай даташит и смотри входа ее (номера ножек...входа всего три). И методом тыка выясни на какую пару приходит звук с радио. Если не надо переключать входа (скажем с пульта), то отпаиваешь кондеры с ножек 7-6 и 17-16 и после этого через кондеры подаешь сигнал на ногу 16(левый канал) и на ногу 6(правый) ну и третий провод на массу мафона. В таком варианте звук будет всегда идти с планшета и переключить на другой источник в мафоне не получится.
Старый 11.05.2018, 14:56   #5
1976oldi
Регион: 27
спасибо большое ...Все заработало.. играет вполне приемлемо ...только как будто тише стало..
и не запоминает громкость ...но это уже не критично..
мб либо длинна проводов либо кондеры нужны другие..поставил те что были тут ..
Кондеры довольно мелкие боюсь что оторвутся при установке...Какие номиналы в идеале ставить вместо них??
Просто не знаю как неподходящие номиналы себя поведут...
Могут кондеры на громкость влиять?
Последний раз редактировалось 1976oldi; 11.05.2018 в 17:04.
Старый 11.05.2018, 19:03   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Если подключено к ногам 6 и 16 то будет отсутствовать дополнительное усиление, которое как раз стоит в селекторе и может принимать три значения усиления(0, +4дб, +11дб). Если нужно чуток громче, то тогда подключаться к входу, на котором висит радио. Кондеры любые выводные 0.1-1мкф. По поводу незапоминания громкости это уже проблема управляющего контроллера.
Старый 12.05.2018, 13:07   #7
1976oldi
Регион: 27
Подключил как вы сказали - вернул общие кондеры на место, повесил на радио aux так как оно автоматом врубается кондеры поставил 1 mf...Все шикарно звук хороший...
Большое спасибо ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
