Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 06.04.2018, 16:23   #1
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
По умолчанию простейший контроллер питания на Ардуинке.
т.к с электроникой слегка на Вы и перед тем чтоб что-то сваять приходится долго и нудно изучать предмет и подбирать комплектуху а готового контроллера питания купить сейчас малореально (или за ненорммальные на нынешние времена деньги) то решил попробовать сваять контроллер из того что есть под руками а именно Ардуинка (есть и про мини и нано в3) , парочка ДЦ-ДЦ степ даун и релюшки.
1й плюс - настройка задержек может быть вообще прямо с самого компа сделана. 2. при отключении схема не будет потреблять НИЧЕГО от слова совсем.
В первом приближении (т.к симуляторы для меня слегка новое и не освоенное и победить его пока не смог то поправьте если ошибка в логике)
Цепь разомкнута. вольтметр эмулирует дц-дс 5 вольт на Ардуину.
При замыкании АСС реле 1 замыкается и дает питание на самоподдерживающуюся схему из реле 2 и 3, цепь будет замкнута пока не получит питание на реле 3. Дальше ардуина уже смотрит на напряжение и время и управляет и реле включения нагрузки или обесточивает схему (уже задумался .. есть минус.. надо доработать чтоб обесточивало даже при замкнутом АСС до тех пор пока его не разомкнут и не замкнут снова. Идеи подкинете? Релюшки 1 и 3 - обычные автомобильные 12в,3я - 5 вольтовая управляемая ардуиной.
Последний раз редактировалось skanch; 16.03.2022 в 10:45.
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 21:14   #2
T_r_D
Что-то косяк тут!
Второе реле не сработает.
нагрузочки в катушку мало, да и так делать нельзя.
при пропадании напруги будет обратный ток в катушке, самоиндукция, и преобразователь скажет до свидания.
PS. Если нужно включение реле и удержание, то контакты первого реле должны быть параллельны выключателю ACC.
И диодная развязка чтоб не питать всю машину через контакты твоего реле.
Да и темы плодить заколебали! По форуму поищите!
Старый 06.04.2018, 21:21   #3
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
а полевые транзисторы чем плохи для данной задачи? Два штуки нужно: мощный - для нагрузки, и слаботочный - для захвата питания и управления от Ардуины...
Вот посмотри тут: БП - входной каскад на двух полевиках - как раз твой вариант: мелкий транзюк открывает большой, и через его же затвор Ардуина перехватывает управление питанием
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 22:30   #4
alex_palace
Вот за ссылочку спасибо! А по поводу тем.. поиск на форуме ищет что угодно но только не нужное так к примеру и не нашел реального способа прикрутить avermedia mp800 fm к icards. Поиском нашел тему с упоминанием о другой теме но той темы не нашел в упор.
Старый 06.04.2018, 22:32   #5
Сообщение от alex_palace Посмотреть сообщение
Это проверенная схема с управлением от Ардуино и отслеживанием напряжения на входе средствами супервизора MCP111. Твердотельное реле CPC1117N нормально-замкнутое, "BLOC" - это блокировка от Ардуино, ACC - это наличие/отсутствие напряжения на одном из "пинов" Ардуино для отслеживания его присутствия.
IRF9310
IRLML2803
Алгоритм такой: включаем «АСС», открывается ключ Q3 IRLML2803, он в свою очередь открывает Q1 IRF9310 и основное напряжение через Q1 IRF9310 поступает на питание системы (в том числе и на питание Ардуины), "АСС" так же поступает на «пин» Ардуины, которая «видит» включенный «АСС» и по определенному алгоритму включает нужное количество каналов. Первым в этом алгоритме должно стоять включение линии «Bloc» - блокируется включение Q1 IRF9310 через ключ Q2 и теперь если пропадает «АСС» Ардуино это «видит» и после задержки в 5-6 секунд (эта задержка позволяет избежать начало выключения системы при кручении стартером) по определенному алгоритму завершает работу каналов и последним выключается линия «Bloc», тем самым переводя на «аварийное» отключение питание системы если напряжение на АКБ снизилось до выставленного порога отслеживания. За это отвечает супервизор KV1 MCP111. В нормальном состоянии у него на выходе ничего нет, но как только напряжение через делитель напряжения снизится до критического значения — на выходе появляется «минус» и включается нормально-замкнутое твердотельное реле K1, разрывающее ключ Q3 IRLML2803 и питание полностью отключается.
Вторая схема без использования твердотельного реле. При таком исполнении Ардуино всегда работает. Отслеживание напряжения ведется с помощью KV1 MCP111, но отключение уже через Ардуино (при отключенном "АСС" и появлении сигнала от супервизора контроллер завершает все процессы и в последнюю очередь отключает линию "Bloc", что приводит к полному обесточивания системы).
Последний раз редактировалось skanch; 07.04.2018 в 14:35.
Старый 07.04.2018, 00:21   #6
alex_palace
IRF9310
IRLML2803
Вложение 49524
Начинаю сильно жалеть что не занимался электроникой серьезнее.. Схему повторить думаю на макете смогу, если правильно понял то остаётся только натардуинке настроить таймеры включения и выключения компа?
Сейчас с телефона и прргуглить картинку не могу но подозреваю что есть где-то полностью подробно об этой схеме? Кстати наткнулся на аналогичного плана контроллер для рашбери , и там уже есть интересные куски кода. Ну не электронщик я по армейской специальности электрик в том числе вот и стараюсь максимально на релюшках ))
Во вторник (кстати ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ СВЯТОГО ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСЕНИЯ!) сяду и прикину что проще и выгоднее этот вариант или поверконтроль (правда в отличии от пик ардуина таки программист на ходу без программатора таки )
Был бы у кого готовый вариант то проще было б купить Но.. на безрыбье..
Старый 07.04.2018, 00:34   #7
Это часть схемы моих распределителей питания.
Электромеханические реле стараюсь не использовать. Описания схемы нет, но если нужно, то позже сброшу в личку.
Старый 07.04.2018, 08:31   #8
alex_palace
По моему взгляду неэлектронщика таки Ваша схема сложнее
Покупать готовое - не та сумма которую я могу спокойно потратить
Схема ув. skanch в принципе повторима на макетке. В ИДЕАЛЕ ее бы чуток еще упростить т.к контроль будет под тут самую DN2800MT и на выходе мне достаточно прямого напряжения с акума (по ходу оно вроде так и есть)
А где-то более подробное описание есть? С компа смотрю и таки Ваша схемка не такая уж и дорогая по себестоимости выходит, но нектороые моменты все-таки не догоняю "BLOC" - это блокировка от Ардуино, ACC - это наличие/отсутствие напряжения на одном из "пинов" Ардуино для отслеживания его присутствия. " - блок это сигнал от ардуины снять питание, правильно понял? А АСС контроль включилась ли сама ардуина?
. Если б как-то в эту http://pccar.ru/showthread.php?t=19000 схему вместо пика поставить ардуину то устройство вышло б гораздо более универсальным вплоть до связи с компом (ибо кто мешает у НАНО по ком-порту встроенному спросить к примеру напряжение или температуру (т.е уже ближе к http://pccar.ru/showthread.php?t=15427 вышло бы)
из еще вариантов нашел https://circuits.io/circuits/2148869...uino-smart-psu (тут https://circuits.io/circuits/2148869...-smart-psu#bom даже практически готовый скетч) и https://www.drive2.ru/l/6124589/
изначальная идея была как раз максимально упростить систему, при этом ее сделав максимально гибкой и универсальной а не паять схему размером с пол-материнки
После праздников если вдруг будет время попробую все таки понять что есть пик в поверконтроле и по какому принципу он работает и тогда возможно и получится что-то простое и универсальное.
Старый 07.04.2018, 09:19   #9
...А где-то более подробное описание есть? ...
Подробностей нигде нет (выше добавил описание работы). На мой взгляд схема очень простая и функциональная. В любом случае - каждый выбирает самостоятельно, что ему больше подходит.
Старый 07.04.2018, 10:09   #10
Alex15BV
. Если б как-то в эту http://pccar.ru/showthread.php?t=19000 схему вместо пика поставить ардуину.
Так "а что мешает"? ... и то, и то - контроллеры
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
