Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 13.01.2018, 17:55   #1
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
По умолчанию Блок PWR-H5-ATX 350W
Заказал с Тао блок PWR-H5-ATX
В машине включал один раз, вместо m4-atx, услышал очень сильные наводки и поменял обратно. Но на столе со старой мамкой гоняю этот блок для тестов. И вот что заметил, выводы кнопки включения имеют полярность и если ее перепутать то комп запустится и сразу вырубится, не знаю чем это объясняется.
ID:	49000 Нажмите на изображение для увеличения
Судя по китайскому мануалу, блок жмёт кнопку power через 10сек,
T1:ACC接通后5秒打开5VSB
T2:5VSB打开5秒后发送开机脉冲到主板,电源输出12V/5V/3.3V,电脑自动开机
T3:电脑在此期间正常工作
T4:ACC断电,电源延时发送关机指令到主板。T4即Off delay。
T5:电脑执行关机程序,切断12V/5V/3.3V,延时关闭5VSB,主板彻底断电,模块进入休眠模式。T5即Hard-Off Delay
но картинка биоса появляется сек через 20 примерно.
Тоже не могу понять с чем это связанно, хочу сократить время включения компа, для этого и тестирую разные бп.
У кого будут вопросы по такому блоку, задавайте попробую подсказать что знаю.
1. -
Будь добр, подскажи - на каких микросхемах собран блок? На LTC3780?
Вложение 49025
Вложение 49024
2. -
Кстати, цена какая?
Примерно 2900₽
С режимами небольшая непонятка, режимы 0/1/2/3 работают как по таблице.
0. 0сек 0сек (+5VSB пропадает сразу после того как комп отрубится)
1. 5сек 60сек
2. 15сек 60сек
3. 60сек 120сек
4. 15мин
5. 15мин (отключается через 15мин, в хардофф не уходит +5VSB есть после того как мамка отключится, но включается как то странно, тоже через 15 мин, либо может включится сам без АСС, как будто таймер сбивается и он уже не следит за АСС)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 30.01.2023 в 19:29.
Старый 13.01.2018, 18:02   #2
Старый 13.01.2018, 18:11   #3
-=zds=-
По моему Микрухи спилены все, но завтра гляну точно
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 13.01.2018, 18:46   #4
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Понял... Я почему спросил - по обвязке очень похоже, что 3780... Сама микра очень интересная, но и очень "шумная". Требует на входе мощный синфазный фильтр. Причем особые требования к качеству установленного индуктора. Сам пользуюсь одноканальными Buck-Boost конверторами на такой микросхеме и проверял в разных режимах (повышение-понижение и наоборот, с максимальным током до 10А и на малых нагрузках) с отслеживанием на осциллографе - без качественного фильтра для установки в машину не годится - пульсации на выходе очень большие (отсюда и "шум").
Старый 14.01.2018, 15:02   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а какой фильтр "правильный" ? какие компоненты нужны?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 14.01.2018, 15:21   #6
НСО154
Машина: РРС, Форд
Индуктивность и несколько конденсаторов.
Расчет фильтра
ПС: зачем вообще поднимать тему за этот БП?
Если он плохой, то забыть как о страшном сне.
Кстати, цена какая?
Старый 14.01.2018, 16:48   #7
Из готовых пользуюсь TDK-Lambda. Ставлю при необходимости перед блоком питания. Работает очень хорошо. Для "миниатюрных" блоков питания использую более бюджетный вариант BNX025H01 от MURATA. Такие ставлю и на вход, и на выход (если есть необходимость). Если блок питания с несколькими выходными напряжениями, то ставить нужно на каждый из выходов (M2ATX и подобные). Именно с многоканальным питанием BNX025H01 очень хорошо себя показали в машине. Эти фильтры используют на материнских платах как раз в линиях питания ATX.
Расчет фильтра
Синфазный фильтр несколько по другому рассчитывается, имеет другую структуру и уже как дополнение к LC-фильтру. На рисунке схема полной фильтрации DC-DC преобразователя.
...зачем вообще поднимать тему за этот БП?
Хорошие блоки питания стоят очень дорого! Но найти "автомобильную" версию даже очень дорогую - не просто. Единственный производитель блоков питания для CarPC хорошо тебе известен- это mini-box и других нет. Но и они не панацея...Поэтому если китайский блок собран на микросхеме от нормального производителя и позволяет решить главные задачи в машине (держит "просадку" при кручении стартером, стабильное выходное напряжение +12В и при этом держит нагрузку до 10-15А), то доработав такой вышеуказанными фильтрами можно получить на выходе очень достойный источник питания.
Последний раз редактировалось skanch; 14.01.2018 в 17:25.
Старый 16.01.2018, 09:30   #8
-=zds=-
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 17.01.2018 в 06:10.
Старый 16.01.2018, 12:49   #9
-=zds=-
Я жду когда вы уже свой блок сделаете, который будет стабильный по питанию и с нормально настраиваемыми мозгами.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 16.01.2018, 13:46   #10
с напряжениями 3.3в и 5в проблем нет - есть решения мощного (до 10А) качественного преобразователя. А вот с 12в пока "группа разработчиков" в поиске...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
