Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 06.07.2007, 00:25   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию GPS GlobalSat BT 308 - код доступа
Во всём рунете нет кода доступа для этого девайса ... а потому , что КПКшка проглатывает пустую строку ... даже 0000 не надо вводить.
А вот ВинХР пустую строку не пропускает.
Таки нашел я код доступа ... завтра проверю:
2003 Passkey (GPS Receiver)
4800 Default Baud Rate (GPS Interface)
Ну и вот его описалово из того места где я это нашел.
Feature (Area)
GlobalSat BT 308
Supported Protocols (GPS Interface) NMEA, SiRF
Chipset (GPS Receiver) SiRF IIe/LP
SiRF ST/XT Dual Mode (GPS Receiver Performance)
SiRF XTrac (GPS Receiver Performance)
NMEA Support (GPS Interface)
Default Protocol (GPS Interface) NMEA
Default Baud Rate (GPS Interface) 4800
Channels (Max Satellites) (GPS Receiver Performance) 12
Passkey (GPS Receiver) 2003
SBAS (WAAS/EGNOS/DGPS) Support (GPS Interface)
Main Battery runtime (GPS Receiver Performance) 11.5h
Internal Antenna Type (GPS Receiver) Patch
External Antenna (MCX) (GPS Receiver)
External Antenna (MMCX) (GPS Receiver)
TTFF Hot (GPS Receiver Performance) 8s
TTFF Warm (GPS Receiver Performance) 38s
TTFF Cold (GPS Receiver Performance) 48s
Mains Charger UK (GPS Receiver Accessories)
Mains Charger Europe (GPS Receiver Accessories)
Mains Charger US (GPS Receiver Accessories)
Car Charger (GPS Receiver Accessories)
Carrying Case (GPS Receiver Accessories)
Hand/Neck Strap (Included Accessory) (GPS Receiver Accessories)
З.Ы. Я конечно понимаю , что это не SirfIII ... но если сравнивать с SirfIII с ним - он ацтойный!
И бывает частенько либо ВТ сглючит , либо спутники перестанет ловить на ровном месте ... либо только парочку будет видеть ... и это то в чистом поле , где только что видел 5-7 шт.
Выкл-Вкыл помогает!
Старый 06.07.2007, 00:52   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
а в WinXP код 0000 не проходит?
По-моему в родных виндовых блютусных дровах есть опция "Код не используется"
Старый 06.07.2007, 01:24   #3
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
bc529 is on a distinguished road
Код - 2003, в доке есть.
PC: VIA 15000G(C7), RAM 1GB Kingston, HDD 80GB 2"5 Seagate SATA, M2-ATX, Клавиатура BTC 9116URF, GPS GlobalSat BU-353, BT Logitech, Wi-Fi Planet WL-U356A, Монитор CTF-700H от grace/tftcar.com, Чип-Диповский корпус, MP3 Receiver Blaupunkt Bremen MP76.
Soft: Centrafuse, foobar2000, CityGuide TouchScreen.
Установка - 70%, заморожено, апгрейд носителя, Настройка - 79%
bc529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 06:30   #4
Pahan
Аватар для Pahan
нет 0000 не подходит , как и десятки других
выставление "не использовать" при первом же обращении к девайсу запрашивало код доступа, и пустым это поле уже оставить было низзя
а вот доки у меня нет!
Последний раз редактировалось Pahan; 06.07.2007 в 07:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
