Старый 25.12.2017, 16:48   #1
1nurdin
Машина: LADA 2113
1nurdin is on a distinguished road
Unhappy Шум появился через 2 дня
Ситуация странная.
Система:
Планшет Prestigio multipad 4 quantum 7.85. Год я с ним катался запитан был от обычной USB зарядки через разъем соответственно. AUX через кабель 3.5джек-2RCA. На усилитель ETON 500.4. все прекрасно работало.
Изменения:
Удалил АКБ планшета, вместо него припаял преобразователь XL4016, настроил на 3,75в. Запустил все прекрасно работает фона нет.
Проблема:
Покатался так пару дней и на трассе при неровностях начались прострелы в акустику(щелчки) как от плохого контакта джека. И потом после цикла подобных щелчков все играло как положено но пошел фон генератора и всей электроники.
Фон не пропадает на заглушенном автомобиле. Пропадает только при отключении джека либо тюльпанов. Вставил в телефон джек, помех нет.
Обесточил планшет, помеха пропадает. И помеха идет именно по экрану (массе) RCA кабелей.
Кабель живой, на преобразователь грешить не получается, одно только предположение что что то сгорело в планшете как это бывает на пионерах там сгорают от подключения тюльпанов частенько предохранители линейных выходов. Помогите люди добрые!
1nurdin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 17:55   #2
Сообщение от 1nurdin Посмотреть сообщение
Преобразователь XL4016 подключен напрямую к материнской плате или через контроллер батареи? И почему именно 3,7В?
Старый 25.12.2017, 18:03   #3
НСО154
Машина: РРС, Форд
Это его рабочее напряжение.
У меня стоял такой планшет, неплохой вариант.
Пс: шумел он у меня с первых дней
Пока не выкинул
Старый 25.12.2017, 18:17   #4
По батарее уже посмотрел - выход 3.75В. Нужно попробовать альтернативный преобразователь - проблема скорее всего по питанию.
Старый 25.12.2017, 18:39   #5
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Чёт на земляную петлю похоже...
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 22:35   #6
Если модуль у ТК такой, то проблемы с выходным напряжением почти закономерны.
Старый 26.12.2017, 07:33   #7
1nurdin
Машина: LADA 2113
Lightbulb Причинно следственная связь выясняется потихоньку
Да запитал без контроллера напрямую на плату, выставил по совету "мастерской по ремонту" 3.75в они сказали что с лабораторного источника на подобные платы подают для проверки 3,7 - 3,8.
Спасибо вам огромное за отзывчивость и советы! Вчера пробовал несколько вариантов, заменил межблочный кабель, протянул питание на преобразователь от места подключения усилителя, не помогло...
Еще раз подключил к телефону напрямую через джек, тишина...
Вставляю в телефон зарядку, и начинается такой же шум как от планшета.
В процессе всех этих манипуляций задеваю алюминиевым корпусом телефона корпус усилителя, между ними происходит разряд такой не хилый. Телефон в перезагрузку сразу уходит, зарядка телефона выжила, телефон тоже, усилитель не дымит).
Перезагрузился телефон, включаю на нем музыку, помех нет. Подключаю к планшету, тишина... Все прекрасно играет, сегодня утром доехал до работы шумов нет.
Я на всякий случай протянул всю проводку силовую на усилителе, АКб, генераторе.
Откуда на корпусе усилителя появился потенциал который создал шум?
Должен ли корпус усилителя звониться с массой? Гуглил эту тему, там все противоречиво, кто то говорит что звонится масса, корпус и масса линейников, кто то говорит что масса и корпус в усилителях современных не звонятся и они через кондер между собой взаимодействуют...
Вот такой эксперимент вышел вчера, на телефоне аж след от разряда...
Старый 26.12.2017, 07:54   #8
1nurdin
Машина: LADA 2113
Post
Да модуль такой! Какой можете посоветовать более стабильный модуль на будущее?
Да и вообще хотелось бы совета от опытных уже в этом вопросе форумчан к чему лучше в итоге стремиться? Какой планшет в наших условиях самый оптимальный? Prestigio впринципе устраивает, матрица отличная, тач адекватный, но есть косячки при первых включениях, может не включаться блютуз, станные полосы на экране итд.
Старый 26.12.2017, 09:23   #9
Могу порекомендовать такие DC-DC преобразователи (одни из самых бюджетных, проверенных в работе с планшетами и периферией). Для построения не сложной системы на базе практически любого планшета с широким диапазоном напряжения питания и током нагрузки до 1.5А ( до 2.8А с радиатором). Один из главных критериев в установке любой системы в авто - надежное и качественное питание (к сожалению очень многие к этому этапу относятся без должного внимания ). Когда будет решен этот вопрос (питания системы в целом) - можно подниматься на следующую ступеньку (автоматизация включения/выключения,вывод звука)...
Последний раз редактировалось skanch; 26.12.2017 в 10:00.
Старый 26.12.2017, 16:54   #10
1nurdin
Машина: LADA 2113
Post
Про массы в усилителях, никто не владеет информацией как должно быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
