#1 |
Машина: LADA 2113
![]() Ситуация странная.
Система: Планшет Prestigio multipad 4 quantum 7.85. Год я с ним катался запитан был от обычной USB зарядки через разъем соответственно. AUX через кабель 3.5джек-2RCA. На усилитель ETON 500.4. все прекрасно работало. Изменения: Удалил АКБ планшета, вместо него припаял преобразователь XL4016, настроил на 3,75в. Запустил все прекрасно работает фона нет. Проблема: Покатался так пару дней и на трассе при неровностях начались прострелы в акустику(щелчки) как от плохого контакта джека. И потом после цикла подобных щелчков все играло как положено но пошел фон генератора и всей электроники. Фон не пропадает на заглушенном автомобиле. Пропадает только при отключении джека либо тюльпанов. Вставил в телефон джек, помех нет. Обесточил планшет, помеха пропадает. И помеха идет именно по экрану (массе) RCA кабелей. Кабель живой, на преобразователь грешить не получается, одно только предположение что что то сгорело в планшете как это бывает на пионерах там сгорают от подключения тюльпанов частенько предохранители линейных выходов. Помогите люди добрые! |
#2 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
#4 |
![]() По батарее уже посмотрел - выход 3.75В. Нужно попробовать альтернативный преобразователь - проблема скорее всего по питанию.
#5 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
![]() Чёт на земляную петлю похоже...
Legacy TX 2001 в процессе... |
#7 | |
Машина: LADA 2113
Спасибо вам огромное за отзывчивость и советы! Вчера пробовал несколько вариантов, заменил межблочный кабель, протянул питание на преобразователь от места подключения усилителя, не помогло... Еще раз подключил к телефону напрямую через джек, тишина... Вставляю в телефон зарядку, и начинается такой же шум как от планшета. В процессе всех этих манипуляций задеваю алюминиевым корпусом телефона корпус усилителя, между ними происходит разряд такой не хилый. Телефон в перезагрузку сразу уходит, зарядка телефона выжила, телефон тоже, усилитель не дымит). Перезагрузился телефон, включаю на нем музыку, помех нет. Подключаю к планшету, тишина... Все прекрасно играет, сегодня утром доехал до работы шумов нет. Я на всякий случай протянул всю проводку силовую на усилителе, АКб, генераторе. Откуда на корпусе усилителя появился потенциал который создал шум? Должен ли корпус усилителя звониться с массой? Гуглил эту тему, там все противоречиво, кто то говорит что звонится масса, корпус и масса линейников, кто то говорит что масса и корпус в усилителях современных не звонятся и они через кондер между собой взаимодействуют... Вот такой эксперимент вышел вчера, на телефоне аж след от разряда... |
#8 | |
Машина: LADA 2113
Да и вообще хотелось бы совета от опытных уже в этом вопросе форумчан к чему лучше в итоге стремиться? Какой планшет в наших условиях самый оптимальный? Prestigio впринципе устраивает, матрица отличная, тач адекватный, но есть косячки при первых включениях, может не включаться блютуз, станные полосы на экране итд. |
#9 |
![]() Могу порекомендовать такие DC-DC преобразователи (одни из самых бюджетных, проверенных в работе с планшетами и периферией). Для построения не сложной системы на базе практически любого планшета с широким диапазоном напряжения питания и током нагрузки до 1.5А ( до 2.8А с радиатором). Один из главных критериев в установке любой системы в авто - надежное и качественное питание (к сожалению очень многие к этому этапу относятся без должного внимания ). Когда будет решен этот вопрос (питания системы в целом) - можно подниматься на следующую ступеньку (автоматизация включения/выключения,вывод звука)...
Последний раз редактировалось skanch; 26.12.2017 в 10:00. |
#10 | |
Машина: LADA 2113
