Старый 12.12.2017, 11:15   #1
alex-amur
Регион: 28
Машина: Toyota Carina SE 1987 ST150 1S-ILU
alex-amur is on a distinguished road
По умолчанию Не работает радио в китайской MP5 7021G
Такая заморочка с этой балалайкой: не работает приемник. Т.е. работает настройка, но ничего не находит. Зная частоту забил ее вручную - нет ничего, кроме шума, как-бы пустого эфира. Проверено на других приемниках, вещание есть. Куда копнуть? Да, с моей стороны была ошибка в подключении: вместо общего провода подключил провод Illum, через нити ламп получал массу. При включении габаритов-света, майфун естественно выключался, т.е. на все приходило два плюса (корпус МР5 от массы авто изолирован), при выключении габаритов-света нормально включался. Не думаю, что это могло отрицательно повлиять на функцию приемника, ведь цепи не было. Работает все: аудио, видео, фото с TF-карты, в том числе навигация со своей TF-карты, кроме приемника: шипит и все на этом. Перед установкой в авто, на столе не включал, не проверял, к сожалению. После антенного входа приемника, стоит 10-лапая микросхема, надпись на ней в три строки, сверху вниз 8035 2832 6TCE. Что за зверь, данных не нашел. Есть подозрение, что неисправна она, были закорочены соплей выводы 1 и 2. Убрал, но ничего не изменилось - приема радио нет. Что думают знатоки и гуру ремонта?
Упс...только что, похоже нашел у китайцев данные на микру - QN8035 в корпусе MSOP10. Оказывается она широко применяется в телефонах, таблетках и пр., где нужно FM.
ID:	48817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48818   Нажмите на изображение для увеличения
alex-amur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 12:09   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Да это QN8035...купи и перепаяй. А также прозвони центральную жилу антенного входа на предмет замыкания на массу.
Старый 12.12.2017, 12:18   #3
alex-amur
Регион: 28
Относительно "купи" сложно в моей тьме-таракань, нашел на Али QN8035 MSOP10, но это минимум месяц ждать...
Нет короткого на массу с центра антенны: ни в разъеме, ни на плате.
Старый 12.12.2017, 18:37   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Тебе же на казусе сказали замкнуто было питание и выход - кирдык микре и дали ссылку на интернет магазин который там поближе.
Vladget на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 18:57   #5
alex-amur
Регион: 28
Да уже задал там вопрос, там надо набирать деталей на сумму не менее 300 руб, нужная микра стоит всего 19 руб., из того, что мне нужно еще для МР5 у них нет в наличии, а что попало брать на эту сумму нет смысла. Если Казус читаешь, прочти до конца я же написал, что все проверил с генератором и частотомером.
Старый 12.12.2017, 19:28   #6
жека 3
Машина: логан санта фе
Это не магнитола- набор бракованных радиоэлементов,с виду на что-то припаянных.Сейчас начнётся 3 или 4 ветка про неё.
Старый 13.12.2017, 04:50   #7
alex-amur
Регион: 28
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Ну что ж поделать - раз существует такое бюджетное решение для головы авто, то и вопросы будут возникать. Хотя в моем экземпляре УНЧ уже не на безликой GS7388, а на нормальной TDA7388. Конечно, хотелось бы на TDA7850, но это уже дело самих обладателей этого чуда.
Старый 14.12.2017, 12:43   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а чем 7850 лучше?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 14.12.2017, 13:32   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Лучше по звуку и может работать на 2-х омную нагрузку.
Старый 14.12.2017, 14:06   #10
alex-amur
Регион: 28
Лучше по звуку...
Это отмечают все, кто ставил 7850 вместо 7388.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
