Старый 22.11.2017, 23:42   #1
dmitry_s
Машина: Opel Astra H SW 1,8 AT
dmitry_s is on a distinguished road
По умолчанию Как заменить надпись Google в Nexus 2013
Привет! Подскажите как убрать или заменить надпись Google, которая лезет перед bootanimation? Планшет отрутован, просто нужно название файла и в какой папке от лежит или может есть настройка какая нибудь, чтобы лого перед анимацией не отображать?
dmitry_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 00:03   #2
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от dmitry_s Посмотреть сообщение
Пока смирись с этим......
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 00:17   #3
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Никак. Эта надпись находится в бутлоадере, имеет определенные размеры и если даже распотрошить бутлоадер и что то там поменять, то не факт, что собрав его обратно планшет загрузится. От слова вообще. Может с помощью какого нибудь программатора и удастся реанимировать, но легче и дешевле новую мать поставить. Так что забей.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 06:56   #4
dmitry_s
ну хоть развернуть то ее и значок зарядки как нибудь можно? А то они у меня отображаются в вертикильном расположении планшета
Старый 23.11.2017, 07:35   #5
Denkos
Нет, нет и еще раз нет.
И как часто вы её наблюдаете
Старый 23.11.2017, 08:15   #6
НСО154
Машина: РРС, Форд
А что если задержку включения матрицы замутить?
Или подсветки.
А так да, сколько не смотрел видосов по планшетам, везде данный колхоз с загрузкой.
Старый 23.11.2017, 10:23   #7
...Подскажите как убрать или заменить надпись Google...
Сделать автономное питание с автоматическим переводом планшета в режим "сна" и вывода его из этого режима по датчику Холла или "наличию подзарядки на USB планшета" без нажатия кнопки запуска, а по наличию "АСС" . Примеры : https://youtu.be/N7aoVNxDO7Y
https://youtu.be/4gik4uFvaW4
Старый 23.11.2017, 14:06   #8
dmitry_s
питание да, так оно и будет, у Олега707 закажу умный БП.
мучаюсь еще с bootanimation, кто подскажет, какой максимальный размер картинки? Взял с астровского форума, сборки, они там 480х800, анимация мелкая получаются на экране, попробовал увеличить до 960х1600, bootanimation сдох), теперь опять надо переустанавливать ОС и рутить ее по новой, иначе гад не оживает)
Старый 23.11.2017, 14:33   #9
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Размер картинки желательно иметь такое как и разрешение планшета 1200х1920 (или 1080х1920). Но главное не это. Картинки можно вставлять любого размера. Просто какая то часть может обрезаться. В архиве бутанимации кроме папок с картинками имеется текстовый файл, который задает размер отображения картинок и очередность их воспроизведения. Изменив размер картинок нужно редактировать этот текстовый файл. Подробно здесь.
Старый 23.11.2017, 15:57   #10
dmitry_s
Вроде все получилось, но как-то все равно через ( )( ), сам когда вкорячивал свой bootanimation через root explorer планшет ну ни в какую не хотел его воспроизводить, а когда скормил ему тоже самое программой bootanimation for SU, все приаттачилось в лучшем виде, но вот "двухпапочный" bootanimation не устанавливается даже программой.
"Google поперек экрана" и "замок на боку" думаю будут уничтожаться с помощью умного блока питания посредством задержки включения экрана.
кино
А молнию в круге как то можно стопарнуть, чтобы она го главного экрана дожила?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
