Старый 29.10.2017, 10:32   #1
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
По умолчанию Управление климатом Volkswagen Touareg NF
На VW Touareg NF 2010 - 2015 год отсутствуют кнопки включения обогрева руля и лобового стекла. Управление происходит через меню климата на голове. Иногда это не удобно, хотя бы потому, что голова грузится довольно долго и утром лень ждать. С 2015 года кнопки появились, но просто поставить и подключить их не получается, потому что изменился блок управления бортовой сети.
Для решения использовалась ардуино уно и кан шилд от SeedStudio.
Засыпание не реализовано. Ардуинка тупо висит на засыпающем плюсе.
Код сильно не вылизывал. Сейчас переделываю на Leonardo с засыпанием, новый код выложу позже.
PHP код:
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
/* Скетч управления подогревом руля и лобового для WV Touareg 2014-2014
 * тестировано на Arduino UNO и SEEDStudio CAN-BUS Shield v 1.0
 * для версии CAN-BUS Shield v 1.2 поменять порт MCP на 9
const int MCP_PORT         10;                         // Для версии 1.0, для версии 1.2 поменять на 9.
const int Port             0x601;                      // Порт КАН шины для управления
const int Button_Glass_Pin 4;                          // Пин кнопки стекла
const int Button_Steer_Pin 6;                          // Пин кнопки руля
const int LED_Glass_Pin    5;                          // Пин контрольного светодиода стекла
const int LED_Steer_Pin    7;                          // Пин контрольного светодиода руля
const int EE_Steer_Address 0;                          // Адрес постоянного хранилища состояния обогрева руля
const int EE_Glass_Address 1;                          // Адрес постоянного хранилища состояния обогрева стекла
boolean EE_Steer           false;                      // Состояние руля    true - вкл, false - выкл
boolean EE_Glass           false;                      // Состояния стекла  true - вкл, false - выкл
MCP_CAN CAN(MCP_PORT);                                   // Инициализация порта CAN шины
unsigned char SteerOff[5]  = {0x200x740x000x000x00};   // КАН строка выключение руля
unsigned char SteerOn [5]  = {0x200x740x000x010x00};   // КАН строка включение руля
unsigned char GlassOff[4] = {0x200x6D0x000x01};          // КАН строка выключение стекла
unsigned char GlassOn [4]  = {0x200x6D0x010x01};         // КАН строка включение стекла
boolean       flagRecv 0;                              // Флаг того, что сработало прерывание - получен сигнал по шине.
unsigned char len 0;                                   // Длина полученной строки
unsigned char buf[8];                                    // Буфер КАН шины
struct BUTTON                                             // структура кнопка
boolean on;                                       // нажатие было
boolean longpress;                                // нажатие было длинным
void setup()
Serial.begin(115200);                                 // Инициализация ком порта для контрольного вывода. В будущем, все строки Serial можно закомментировать
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS))              // Инициализация КАН шины : baudrate = 500k
Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
Serial.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
pinMode(Button_Glass_Pin,INPUT);                       // Инициализация кнопки стекла
pinMode(LED_Glass_Pin,OUTPUT);                         // Инициализация контрольного светодиода стекла
pinMode(Button_Steer_Pin,INPUT);                       // Инициализация кнопки руля
pinMode(LED_Steer_Pin,OUTPUT);                         // Инициализация контрольного светодиода руль
digitalWrite(Button_Glass_PinHIGH);                  // Включение внутреннего подтягивающего резистора стекло
digitalWrite(Button_Steer_PinHIGH);                  // Включение внутреннего подтягивающего резистора руль
EE_Steer EEPROM.read(EE_Steer_Address);              // Чтение из памяти состояние руля
EE_Glass EEPROM.read(EE_Glass_Address);              // Чтение из памяти состояние стекла
Steer ();                                              // Инициализация обогревов из памяти
Glass ();
attachInterrupt(0MCP2515_ISRFALLING);              // Инициализация прерывания по чтению из КАН шины
CAN.init_Mask(000x7FF) ;                           // there are 2 mask in mcp2515, you need to set both of them
CAN.init_Mask(100x7FF);                            // в оригинале стоит 0x3FF ?
CAN.init_Filt(00Port);                             // принимаем сигнал с единственного порта
void MCP2515_ISR()                                         // Обработка прерывания. Не понимаю, как это работает, поэтому сделано строго, как в примере
flagRecv true;
void Steer()                                               // Подпрограмма управление рулем
  if (
EE_Steer)                                            // Если флаг обогрева установлен
CAN.sendMsgBuf(Port05SteerOn);                  // Посылка команды включения обогрева руля
digitalWrite(LED_Steer_Pin,HIGH);                     // Включение светодиода руля
Serial.println("  руль включен");
  else
// Иначе - флаг обогрева сброшен
CAN.sendMsgBuf(Port05SteerOff);                  // Посылка команды вкылючения обогрева руля
digitalWrite(LED_Steer_Pin,LOW);                       // Выключение светодиода руля
Serial.println("  руль выключен");
delay(200);
void Glass()                                               // Подпрограмма управление стеклом
  if (
EE_Glass)                                            // Если флаг стекла установлен
CAN.sendMsgBuf(Port04GlassOn);                   // Посылка команды включение обогрева стекла
digitalWrite(LED_Glass_Pin,HIGH);                      // Включение светодиода стекла
Serial.println("  стекло включено");
  else
CAN.sendMsgBuf(Port04GlassOff);                 // Посылка команды выключение обогрева стекла
digitalWrite(LED_Glass_Pin,LOW);                      // Выключение светодиода стекла
Serial.println("  стекло выключено");
delay(200);
void Blink(int pinint nboolean led)                    // Подпрограмма "Моргание светодиодом в подтверждение". Номер пина, количество морганий, статус в котором надо оставить.
     if (
led)                                              // если светодиод уже горит, то выключаем
digitalWrite(pin,LOW);
delay (500);
     for (
int i=0i<ni++)
// n  раз моргнули в подтверждение
digitalWrite(pin,HIGH);
delay (500);
delay (500);
     if (
leddigitalWrite(pin,HIGH);                      // Включили светодиод обратно, если надо.
BUTTON Pressing(int pin)                                   // Подпрограмма обработка нажатия кнопки. Pin - номер порта
int n 0;                                              // Счетчик
BUTTON key;                                             // Структура кнопки для возврата
while (digitalRead(pin)==LOW && <=100)                // Обрабатывет длинное нажатие, считает тайминги, выход, если превышен таймиг или кнопка отпущена
n++;                                                 // Увеличение счетчика тайминга
delay (20);
key.on = (n>0&& n<100);                                  // Установлен флаг короткого нажатия
key.longpress = (n>=100);                                // Установлен флаг длинное нажатие
return key;
void KeyDetect()                                           // Подпрограмма чтения кнопки
BUTTON glass Pressing (Button_Glass_Pin);              // Чтение нажатия кнопки стекла
BUTTON steer Pressing (Button_Steer_Pin);              // Чтение нажатия кнопки руля
if (steer.longpress)                                     // ОБработка длинного нажатия кнопки руля
EEPROM.write (EE_Steer_Address,EE_Steer);             // Запись текущего состояния в EEPROM
Serial.write("запись руль");
Blink (LED_Steer_Pin5EE_Steer);                   // Моргнуть 5 раз и оставить в том же положении, что был
delay (500);
   if (
glass.longpress)                                    // ОБработка длинного нажатия кнопки стекла
EEPROM.write (EE_Glass_Address,EE_Glass);             // Запись текущего состояния в EEPROM
Blink (LED_Glass_Pin5EE_Glass);                   // Моргнуть 5 раз и оставить в том же положении, что был
delay(500);
   if (
steer.on)                                           // ОБработка простого нажатия кнопки руля
EE_Steer = !EE_Steer;                                // Меняем значение флага обогрева руля на противоположное
Steer ();                                            // Отправляем на обработку с текушщим значением
    if (
glass.on)                                          // ОБработка простого нажатия кнопки стекла
EE_Glass = !EE_Glass;                                // Обращаем значение обогрева стекла
Glass();                                             // Отправляем на обработку с текушщим значением
void External_Control()                                    // ОБработка перехвата внешнего воздействия через КАН шину
flagRecv=0;
boolean steer_on truesteer_off true;               // Инициализация ключей проверки строки
boolean glass_on trueglass_off true;
/* Взято из примера, проверка всего буфера
   * iterate over all pending messages. If either the bus is saturated or the MCU is busy, both RX buffers
   * may be in use and reading a single message does not clear the IRQ conditon.
while (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())                // Взято из примера, очищение буфера
CAN.readMsgBuf(&lenbuf);                           // Чтение данных из буфера КАН.  Данные - len: data length, buf: data buf
if (len==5)                                          // Если длина строки == 5, то это руль
        for(
int i 0i<leni++)
steer_on  steer_on  && (buf[i]==SteerOn [i]); // Сравниваем побитово на совпадение со сторокй включения руля
steer_off steer_off && (buf[i]==SteerOff[i]); // Сравниваем побитово на совпадение со строкой выключения руля
        if (
steer_on)                                      // Если перехвачена команда включения руля
EE_Steer true;                                // Установка флага -подогрев руля включен
Serial.println("  Обогрев руля включен внешним воздействием");
        else if (
steer_off)                                // Если перехвачена команды выключения руля
EE_Steer false;                                // Установка флага - подогрев руля выключен
Serial.println("  Обогрев руля выключен внешним воздействием");
        else
Serial.println("  неизвестная команда руль");
      else if (
len==4)                                     // Если длина строки == 4, ьо это стекло
         for(
int i 0i<leni++)
glass_on  glass_on  && (buf[i]==GlassOn [i]); // Сравниваем побитово на совпадение со строкой включения стекла
glass_off glass_off && (buf[i]==GlassOff[i]); // Сравниваем побитово на совпадение со строкой вылючения стекла
        if (
glass_on)                                      // Если перехвачена команда включения стекла
EE_Glass true;                                // Установка флага включения стекла
Serial.println("  стекло включено внешним воздействием");
        else if (
glass_off)                                // Если перехвачена команда включения стекла
EE_Glass false;                               // Установка флага выключения стекла
Serial.println("  стекло выключено внешним воздействием");
        else
Serial.println("  неизвестная команда стекло");
      else
Serial.println("  неизвестная управляющая команда ");
// Конец цикла чтения из буфера
void loop()                                                // Основной цикл
  if (
flagRecvExternal_Control();                        // Обработка прерывания
KeyDetect();                                             // ОБработка нажатия клавиши
Последний раз редактировалось admin; 30.09.2020 в 16:46.
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 23:51   #2
BsdMan
BsdMan is on a distinguished road
Интересная инфа, спасибо!
Известно ли как включить/выключить вебасту (Дополнительный /автономный отопитель) через CAN шину ?
На NFке эбер конечно...
Последний раз редактировалось BsdMan; 11.12.2017 в 09:07. Причина: дополнено
BsdMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 12:59   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
пытаю леонарду, чото глючная она... или только у меня?
ком порт то есть то нету, передернешь есть, еще передернешь нету.... фигня
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 25.09.2020, 12:20   #4
maxus389
maxus389 is on a distinguished road
Сообщение от ghans Посмотреть сообщение
А вы кнопки использовали сторонние или оригинальные от 2015+?
Я не силен в электрике, может могли бы накидать схемку, на какие что подключать от кнопок, нужно ли куда то подпаивать резисторы и т.д. В общем обычную схему подключения для ардуино.
Был бы очень признателен
Последний раз редактировалось admin; 29.09.2020 в 08:12.
maxus389 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 13:23   #5
ghans
Аватар для ghans
Оригинальные. Загляните в тему на туарег клубе. Там подробнее описано.
Старый 25.09.2020, 17:56   #6
maxus389
Да, посмотрел. Я только не понял вот что:
на него припаяны два резистора 10 Ком.
а в скетче подтягиваются внутренние резисторы ардуины. Или эти для диодов на кнопках?
Старый 05.02.2024, 12:31   #7
KoKoC
Машина: Туарег
KoKoC is on a distinguished road
Может кто подскажет:висит по обогреву лобового ошибка 01234.Обогрехв то работает,то нет.Куда лезть????
KoKoC вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
