Старый 11.05.2017, 10:05   #1
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Yan_m is on a distinguished road
По умолчанию Android car на базе lg v 480
Хотел поделиться своим проектом. После долгого изучения нюансов и вашей помощи, установил наконец-то планшет в машину. Сразу хочу отметить что теоретически все намного проще, но как только все перешло на практику, оказалось что кроме железных нервов нужно ещё и тонна терпения. Хоть и в данном сайте все описанное, но каждая сборка индивидуальна. Моя сборка состоит из : lg g pad 8 с lineageos прошивкой, питание без батареи но через контролёр, ( контролёр оставил т.к. Нужно было подходящее сопротивление на сигнальном проводе, чтоб он видел питание). Усилитель брал пионер gm-d1004 ( есть автоматическое определение сигнала), easycap, Камера заднего вида, приёмник Dvb-t для радио( с антенной машины не работает), hub (с отдельным питанием)
Автоматизацию планшета делал при помощи макродройд. ( таскер оказался не для моего ума)
Просяда напряжения 0в: сначало установил с конденсатором, при проверке на просядку изменений не увидел, потом снял конденсаторы увидеть разницу, разницы ни какой.
ID:	47471   Нажмите на изображение для увеличения
Yan_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 10:15   #2
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Хочу заметить, соединение данного усилителя чуть ли не plug and play
Провода с ISO фишками и rca идут в комплекте
Старый 11.05.2017, 10:28   #3
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Ну а теперь вопросы: есть свист при не активном планшете, ставил фильтр на six, только хуже стало. USB звукавуху пока ставить не хочется. Как избавиться от шума?
Питание пока с данного преобразователя
Минус на всю периферию брал с одной точки
Провод 3,5 - rca брал лучший что был в магазине
Старый 11.05.2017, 10:47   #4
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
И ещё вопрос: возможно ли изменить антену автомобиля, чтобы к ней подключить dvb-t стик
Старый 11.05.2017, 11:40   #5
alexvtk
Аватар для alexvtk
Если вход усилителя замкнуть на общий при неактивном планшете, то свист есть?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 11.05.2017, 12:09   #6
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Вход усилителя +12 идёт от ISO штекера так же и питание планшета
- так же общий. Свист слышен когда планшет ничего не делает. Что-то нажать на любую программу свист пропадает на пару секунд, потом опять появляется.
(Если я правильно понял вопрос...)
Старый 11.05.2017, 14:24   #7
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Yan_m Посмотреть сообщение
Это встречается довольно часто, и именно когда музыка неактивна. Не силен в процессах этого явления, но в данном случае, скорее всего, поможет небольшая модификация AUX кабеля, который идет из планшета в усилитель. Нужно соединить каждый канал с землей маленьким резистором. Точный номинал не вспомню, то ли 50 Ом, то ли 100. Сам провод не надо резать.
Старый 11.05.2017, 18:32   #8
kupryga
Регион: 27
Машина: TOYOTA Corolla Luxel
kupryga is on a distinguished road
Привет. Подскажи пожалуйста может знаешь. Достался мне планшет тоже LG но V500 и беда такая что без батареи соответствии и без этого контроллера. Хотел бы реализовать его в CarPc, но не могу запустить, показывает батарейку с температурой и не хочет запускаться. Уже по всякому пробывал, разные сопративления подставлял, сколько ему надо точно? если можно было бы замерить на вашем контроллере сопративление между минусом и ид температуры. Может если знать точно сколько надо то и запустил бы его а дальше другие приключения но тут хотя-бы запустить.
kupryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 19:21   #9
oleg707
Аватар для oleg707
свистит или по питанию-массам, или штатно звуковая планшета. У меня хвалёный нексус 7 шумел ( слышал касания тача и процессор в звуковом тракте).
Пришлось ставить звуковую.
Старый 11.05.2017, 20:23   #10
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Сообщение от kupryga Посмотреть сообщение
44ком (мерил на своём) между чёрным и синим
планшет в машину
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
