Старый 15.04.2017, 19:20   #1
Ed.A
Машина: Astra H
Ed.A is on a distinguished road
По умолчанию Гуру, помогите на финише постройки Android CarPC
Здравствуйте, уважаемые гуру, любители и просто читатели!
Прошу Вашей помощи и совета в, так сказать, уже финишной прямой по инсталлу андройд-зверька в панель Опель Астра Н.
1. Зверек - Colorfly G708
CPU: octa core MTK6592 1.4GHz *восьмиядерный
Screen: 7" IPS multi-point screen
Display Resolution:1280*800
2 Гб оперативной памяти, поддержка OTG.
Версия андройд 6.0.1 CyanogenMod 13
Версия Api - Fig(6)
Версия ядра: 3.4.67 Lhy@horim #1 Mon Nov 16 CST 2015
2. Блок питания понижайка 12-4,8В (регулируемый по току и напряжению) Мах 5А держит без просадок.
Из того, что сделано:
- выпаяны кнопки громкость + и - наружу
- выпаяна наружу кнопка питания
- вынесен наружу микрофон (5м)
- вынесен наружу динамик (5м)
- сделана плата питания и вынесена наружу (заменена) внешняя активная GPS антенна.
- спаян Y-OTG кабель. Но он, зараза, периферию видит и принимает, но параллельно заряжать планшет не хочет.
- юсб хаб на 4 порта 3.0 + сделано для него питание от другой понижайки 5В - 1,25А мах без просадок.
- куплен USB Dac (внешняя звуковая карта)
- заказана рамка на 3д принтере. Придет через 3 дня.
Ребята, помогите, пожалуйста в следующем:
1. Не работает USB звуковая карта. При подключении слышен щелчок, но аудио тракт не проигрывается через устройство. Может кто что-то подскажет и поможет ?
2. В связи с тем, что не получается питать планшет и подключать периферию одним кабелем - прошу помощи по питанию.
Питание в нем реализовано 3-мя проводами от АКБ. +, - и T. Я так понимаю - это ключ. При выключенном планшете на - и на Т "-", но при включении и работе на "Т" звонится порядка 0,4-0,8В. Отпаял АКБ, кинул напрямую + и - на плату, подавал от 3,4 до 4,2 В и планшет не включается. Если включить с подпаянным АКБ и потом отпаять АКБ, оставив только + и - от блока, то планшет работает, но после выключения или перезагрузки больше не включается.
Помогите, пожалуйста с этими 2-мя вопросами, уже голову сломал. Спасибо!
Последний раз редактировалось Ed.A; 16.04.2017 в 10:43. Причина: Добавил фото.
Ed.A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 20:10   #2
anchern
Машина: Opel Astra H
anchern is on a distinguished road
Сообщение от Ed.A Посмотреть сообщение
Я не гуру, но пока они не подошли, попробую высказать свои предположения. По первому пункту; давно изучаю этот форум, и для себя сделал вывод, что планшет на МТК и usb-звуковая карта, а также и изикап, увы, несовместимые вещи. Допускаю, что я не прав. По второму пункту; предположу, что слабоват БП, и у него не хватает"здоровья" для запуска планшета. Можно попробовать поднять напряжение, или заменить на более мощный. У меня уже пару лет живет в машине (кстати, тоже астра ш) 6-ти дюймовая супра без батарейки. Перепробовал несколько DC-DC. То планшет не включался вообще, то включится, загрузится, а в момент подключения к сети вырубается. В результате, у меня сейчас обычная, но качественная "честная" 2-х амперная автомобильная зарядка, подключена к планшету через вытащенный из акб контроллер. Напряжения не понижал, как есть 5В, так и уходят в планшет. И нормально, работает и не выёживается.
anchern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 20:23   #3
sandr2010
Регион: 34
Уточню: если даете питание без батареи,то даете только + и -. Когда подпаиваете батарейку,то подпаиваете все три провода. Так?
"Т" это не ключ,это датчик температуры батарейки. Попробуйте при запуске от преобразователя замкнуть "Т" на корпус - тело должно включиться. Или вытаскивайте из батарейки контроллер и паяйте выход преобразователя вместо банки батарейки(по полярности).
Еще вопрос: зачем вам зарядка? Если только для побудке планшета,то уже есть 2 темы по этому поводу: http://pccar.ru/showthread.php?t=25828 , http://pccar.ru/showthread.php?t=25819
Старый 15.04.2017, 20:26   #4
@leks
Регион: 86
Машина: VW Passat B6
@leks can only hope to improve
Talking
Сообщение от anchern Посмотреть сообщение
Немного поправлю, дело не в самом MTK процессоре. Дело в драйверах, которые производитель планшета очень часто не добавляет в прошивки.
А также в версии Android, USB-Audio только с 5.1 более менее поддерживаться начало.
У меня планшет Beeline Tab Fast на MTK MT8735, прекрасно переваривает все USB-Audio, флешки, диски и т.д. А вот с видеозахватом беда, драйверов в системе на это нет никаких.
@leks
@leks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 20:40   #5
sandr2010
Регион: 34
Usb-audio: на моих интелах,квалкоме с 4.4 идет поддержка. У Ed.A стоит циан с андроидом 6,0. Возможно в этом и причина - всё-таки кастом.
Ed.A ,Стоковые прошивки пробовали? У планшета хост вообще реализован? Флешки видит?
Старый 15.04.2017, 20:47   #6
Ed.A
Машина: Astra H
Стоял 4.2 - перешил на кастом не проверяя до этого. На заводской прошивке очень много глюков было, как ни странно и подтормаживал интерфейс Тотал лаунчера. После перепрошивки - все летает. Вы думаете, поможет перепрошивка на сток ? Блин, все-таки уже все настроил (((
Старый 15.04.2017, 20:50   #7
Ed.A
Машина: Astra H
Видит флешки, видит другую периферию, через Y-OTG пробует заряжаться, пишет, что заряд идет, но спустя 5 сек отрубает ее сам. Мистика в алгоритмах работы.
Старый 15.04.2017, 20:52   #8
sandr2010
Регион: 34
Сделайте бекап,перешейте через рекавери сток(в вашей теме на пда помоему это все есть). В описании тела по моему написано: андроид 4.4. В стоке такой есть?
Это не мистика, так работают очень многие тела.
Попробуйте пообщаться с ромоделами в своей теме - может что и подскажут по прошивкам.
Старый 16.04.2017, 09:26   #9
ABCh
Регион: 74
Есть шаманский метод: контакт 4 соединяется с массой (контакт 5) не напрямую, а через резистор. Номинал от 10 до 120 кОм подбирается опытным путем, чтобы одновременно работала зарядка и usb-host.
Старый 16.04.2017, 10:26   #10
Ed.A
Машина: Astra H
Заказал на Али 50 шт микро USB коннекторов, жду, покуда летят. Дома было несколько выпаянных microUSB, но только на 4 пина, видать, только зарядка и передача данных. Как распаяю - отпишусь.
Кстати, замыкание "Т" на массу не помогло, замыкание "Т" на "+" тоже не помогло. Там, какого-то фига, появляется 0,4-0,6В на нем. Неужели, через резистор и диод нужно понижать с 4,2В до 0,4 для запитки этого контакта ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
