Старый 17.05.2007, 16:39   #1
Ujin
Мытарь
Машина: Opel Astra H GTC
Ujin is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь коллективного разума: глюки усб хаба и сидирома...
всем привет, чукча больше читатель, чем писатель, но вот злая судьба вынудила испросить совета у коллективного разума...
Имеем вот такую инсталляцию http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=7830
комп в багажнике, хаб и ноутбучный сидюк в усб-коробке в бардачке. И к тому и к тому подается 5в питалова от такой штуки МПА15А 15 Вт DC/DC 9-18В/5В : http://www.chip-dip.ru/product0/192637523.aspx
Проложено 2 пятиметровых усб-кабеля - один к хабу, второй к сидюку. Имеем следующие проблемы:
1) Хаб работает только при включении из спящего режима. Перегружаешься или выключаешь комп- пропадает, виден как неизвестное устройство, загоняешь комп в спящий режим и держишь его там минут 5 - оживает и начинает работать повешенная на него периферия. питалово на него подается (лампочки моргают), винду переставлял...
2) сидюк работает нормально только в режиме усб 1.1. (выставлял в биосе) В режиме 2.0 не виден системой, но после перетыкания усб шнура (при включенном компе) появляется. Причем винда с него ставится нормально в обоих режимах (1.1. и 2.0) а вот уже после установки сидюк пропадает. совсем. никак не видится системой. Перетыкаешь - работает...
Господа, есть мысли по этому поводу?
з.ы. отдельное спасибо товарищу на матизе (к своему стыду не помню имени) за ценный совет на слете - мерцание и полоски на мониторе псм-700 вылечились заземлением корпуса компа
Ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 17:20   #2
Очень похоже на то, что блок питания не тянет хаб, устройства в нем и DVD-ром вместе. Все эти гибридные модули из Чип+Дипа только с виду такие классные
Совет - отруби DVD и все устройства в хабе кроме одного (флешку там какую или еще чего не жрущее много). Если все заработает (а так оно скорее всего и будет) - меняй БП на более мощный.
Старый 17.05.2007, 17:20   #3
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
Какой хаб?
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 17:34   #4
Ujin
Мытарь
Сообщение от Sanyk Посмотреть сообщение
Какой хаб?
вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/adapte..._7._56445.html только розового цвета
Старый 17.05.2007, 17:38   #5
Ujin
Мытарь
сначала стояли 2 кренки с радиаторами - та же проблема наблюдалась. сейчас на хабе только тач монитора и веб-камера. Дивидюк по идее должен питаться по усб - дополнительное питание требуется только для записи и к тому же он подключен не через хаб, а отдельный провод от компа протянут...
з.ы. спасибо за совет - попробую отрубить питалово двд и посмотреть что произойдет с хабом...
Старый 17.05.2007, 17:54   #6
Так я не понял - отчего питается DVD ? От БП или от компа?
З.Ы. У меня такой же хаб. Его питает БП из набора Мастеркит 5В, 3А. Окромя хаба там сидят: DVD, жостиг, тюнер Aver TV, тач, БТ, GPS, флешка.
Старый 17.05.2007, 17:55   #7
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Очень возможно, что это провода. Попробуй перенести все в багажник и подключить по той же схеме, но короткими проводами.
У меня была проблема, когда постоянно хаб отваливался - все решилось покупкой качественного USB 2.0 кабеля.
З.Ы. Кстате хаб у меня точно такой же... проблем нет.
Старый 17.05.2007, 18:47   #8
Ujin
Мытарь
двд и хаб питаются от одного и того же БП, который дает 3А - по идее, за глаза всем должно хватать. Сегодня на слете попробую выткнуть питание двд и посмотреть - по идее должн питаться только от компа по усб шнуру. О результатах доложусь
Старый 17.05.2007, 18:49   #9
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Объясняю чистаканкретна: хаб питается не от компа. И не от БП. И не от SL. Специально для хаба собраны свои маленькие бп из микросборок. Впринципе метод неплох, но ябы проверил перекосы в юсб по земле и по rx-tx или каевотам. Ещебы попробовал проводом потолще запитать хаб от SL. Просто у SL на 5в большая моща вывдена и может прокачает жирные провода такой длины (прежде чем включать надо проверять все)
Старый 17.05.2007, 18:57   #10
Кароче, хорош трепаться, все на слет! Там и проверим
З.Ы. Чо-та дождикс надвигается....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
