Старый 17.10.2016, 17:58   #1
yjriy
Машина: Ауди А6С4
yjriy is on a distinguished road
По умолчанию DVB-T2 тюнер на 4 активных антенны
Вопрос к почтенной публике: юзал ли кто это устройство и как решал вопросы с его подключением. Хочется конечно, чтобы он работал с иконок на мониторе при установленной винде, а не с пульта, который идет в комплекте- пультов очень много набирается.
И похоже он не перекрывает диапзон FM. Комп в процессе сборки и будет иметь контроллер от YAM с моником в 10" для Ауди А6С4. Специально под джойсик управления от жЫпа Х6 БНВ брал.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-D...208.8.8.RnD8Mw
Хочу это Т2 подключить к :
Передняя панель дюралевая фрезерованная в 2-х плоскостях под углом 10град: цельно-несущая конструкция с моником и емкостным тачем 10". Управление от YAM1966
Его видео от китайцев
https://youtu.be/vLixZNnnfws
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=NpkwUrZjJhM
Последний раз редактировалось yjriy; 17.10.2016 в 19:37.
yjriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 19:19   #2
yjriy
Машина: Ауди А6С4
Все банально просто оказалось. Управление по ИК датчику через контроллер 4-Й версии от YAM1966 посредством джойсика.
Старый 17.10.2016, 21:57   #3
жека 3
Машина: логан санта фе
Солидно, правда не понятно нафига 4 антенны, у меня на одну нормально ловит.
Старый 21.10.2016, 06:16   #4
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
не все в этих ваших столицах живут )))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 22.10.2016, 01:54   #5
yjriy
Машина: Ауди А6С4
Вроде как один из самых удачных тюнеров для авто. Цена не совсем удачная -105$. Кто-то установил его?
Старый 25.10.2016, 12:07   #6
SRT4
Машина: 2008\Додж\КалиберSRT4
SRT4 is on a distinguished road
Несколько советов из своего опыта: антенны надо обрезать под чистоту трансподера, если их несколько то выбрать среднюю длину, антены должны крепиться строго горизонально, и последнее. если передатчик в городе меньше 5 квт., то можешь даже не заморачиваться. выкинутые деньги и время. лучше потрать их на что-то другое, уверенного приема не будет.Удачи.
SRT4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 15:12   #7
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
как Вы меряете мощность передатчика (определяя до или после 5-ти) ?
можно подробнее по "обрезанию" )
Последний раз редактировалось seriousstas; 25.10.2016 в 17:27.
Старый 27.10.2016, 20:34   #8
SRT4
Мощность передатчика можно узнать в передающем центре. В Питере 5 квт. и на уровне земли, т.е. в машине, уровня сигнала явно не хватает. Уверенного приема нет. По поводу обрезания, наберите в Яндексе"как сделать антенну для DVT-T2 своими руками", или "как рассчитать длину антенны под определенную частоту". Антенны из комплекта длинной порядка 25,30 см, для Питера длинна должна быть 12 см, в этом случае она даст максимальное усиление сигнала. И горизонтальное положение антенны тоже для этого т.к. поляризация сигнала горизонтальная и любое отклонение от горизонтали уменьшит усиление антенны.
P.S. Расчет длинны: 7500 делишь на частоту транспондера и получаешь длину штыря в см.
Старый 29.10.2016, 23:34   #9
seriousstas
Сообщение от SRT4 Посмотреть сообщение
Ок, Спасибо!
Старый 30.10.2016, 14:13   #10
(vS)
Аватар для (vS)
а у нас .5 киловатта, завидовать молча? )))
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
