Старый 26.08.2016, 00:02   #1
lipov-andrey
Регион: 74
lipov-andrey is on a distinguished road
По умолчанию [Канбус] Долгое нажатие кнопки (Не резистивные кнопки!)
Ситуация в следующем работаю с каном авто, все кнокпи работают по кану.
Хочу подключить их чтобы управлять Ардуинкой в своих личных целях.
Ардуина будет управлять Андройд приставкой.
Имеется UNO и Atmega 2450.
Написал скетч на обработку одиночного нажатия, а вот с длительным не могу справится.
то есть например нажимаю 1 раз кнопку звук + и приходит 2-3 одинаковых сигнала в кан пусть будет 12345.
То есть если жму долго он так и будет кидать в лог:
12345 12345 12345 12345 12345 12345
Вот мне нужно при удерживании скажем более 8 секунд сделать чтобы он выполнял другое действие.
Пробовал millis() ставить, но он к сожалению не обнуляется.
Пока что работает только один мой вариант по количеству, то есть если пришло в лог более 8 одинаковых сигналов 12345 то выполнять долгое действие, но это не очень удобно, так как счетчик не обнуляется а постоянно по кругу идут.
Или может подскажите как обнулять счетчик если допустим между действиями прошло более скажем 3 секунд.
Сейчас у меня что то типа этого:
if(rpId == 410) //Нажата кнопка след. трек >>
irsend.sendNEC (0x11E937,32);
Serial.println("Next track");
А нужно чтобы при длительном нажатии на кнопку другое действие.
Что то типа этого :
if(rpId == 410) //Нажат кнопка след. трек >>
nextrack = nextrack++
if (nextrack > 8)
irsend.sendNEC (0x15D937,32);
Serial.println("Next LOND press track");
Но в этом случае каждое 8ео нажатие выдается как долгое, хоть по одному разу жми хоть по долгу.
То есть нет срабатывания сброса как бы.
Заранее благодарен, Андрей.
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:15.
lipov-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 02:00   #2
lti1
Аватар для lti1
PHP код:
uint8_t counter;
void setup() {
void loop() {
  if ( &&
counter <= 8) { // здесь задать правило если пришла команда, что нужная кнопка нажата и переменная counter меньше 9
counter++;
    if (
counter == 8) {
//здесь выполняем действие назначенное на удержание кнопки
counter 9;
  if ( ) {
//  здесь задать правило если пришла команда, что кнопка отпущена
if (counter >= && counter <= 7) {
//здесь выполняем действие назначенное на короткое нажатие кнопки
counter 0;
    if (
counter == 9) {
counter 0;
Старый 26.08.2016, 17:37   #3
lipov-andrey
Регион: 74
PHP код:
uint8_t counter;
void setup() {
void loop() {
  if ( &&
counter++;
    if (
counter == 8) {
counter 9;
  if ( ) {
counter 0;
    if (
counter == 9) {
counter 0;
Спасибо огромное, вы уже не в первый раз меня выручаете.
Буду разбираться. Спасибо.
Старый 26.08.2016, 23:51   #4
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
от кнопки приходят команды "нажатия" потом "отпускания"?
или приходит одна команда, а при удержании идет ее повтор?
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 00:45   #5
lipov-andrey
Регион: 74
Сообщение от vasilij_c Посмотреть сообщение
У меня команды отпускания нет.
У меня приходит одна команда а при удержании идет повтор.
Старый 27.08.2016, 13:40   #6
T_r_D
Приходит-приходит. Бит отвечающий за кнопку становится 0 при её отпускании.
А при удержании сообщение о нажатие кнопки повторяется раз в 100мс.
Старый 30.08.2016, 10:06   #7
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
дак набирай количество "приходов". каждый раз как пришло, делай ПришлоЗвукИнк++
как пришел флаг_0, сбрасывай счетчик. Если счетчик набрал >10 скажем, длинная сработала, ну или "тепленькая пошла", как тебе удобнее
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 30.08.2016, 10:08   #8
(vS)
Аватар для (vS)
грандесла
Старый 02.10.2016, 19:42   #9
lipov-andrey
Регион: 74
Нет не какого флага 0 при отпускании. Вообще нет ни какого сигнала что ты отпустил кнопку.
Когда я отпускаю или держу кнопку разницы нет.
Например держу, то приходит: 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0
Например нажал один раз то пришло 1,0
Вот небольшая часть кода, он работает и срабатывает лонг после 15 сигналов затем счетчик обнуляется. Но если я отпустил кнопку до этого, то в счетчике например на 7 сигнале, то там так и будет висеть 7 и обнулится только когда дойдет до 15.
Вот в этом то и есть основной вопрос данной темы если допустим в счетчике накопилось 7 сигналов и при этом я кнопку не трогаю например более 2 секунд, нужно обнулять счетчик.
if (rxId == 740)
{ UpVol = UpVol++; //Фиксируем нажатие кнопки "UpVol"
if (UpRight > 15)
{UpRight = 0;
irsend.sendNEC(0x1FEE65D, 32);
Serial.println("Звук long");
else if (UpVol!= 0)
{if (UpVol<= 12)
irsend.sendNEC(0x1FE11BF, 32);
Serial.println("Звук короткое");
Старый 02.10.2016, 23:24   #10
T_r_D
ну так millis введи туда.
unsigned long time0 = 0;
if ((millis() - time0) > 2000) {Сброс переменной в ноль}
В условии
if (rxId == 740)
time0 = millis();
И что за странный протокол передачи если нет 0?
у тебя есть пакет который отвечает за кнопку(и) rxId == 740.
Так вот у тебя этот ID передаётся только по нажатию кнопки чтоль?
Как-то странно. Обычно при отпускании в этом ID передаются нули.
и ты выше пишешь сам- нажал и пришло 1,0.
Так что в ID 0-то приходит.
И по идеи пакет при удержании должен выглядить как повторяющиеся еденица без 0.
Хотя может такой странный протокол...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
