Старый 13.08.2016, 22:49   #1
MCuk
MCuk is on a distinguished road
По умолчанию как я обрезал +5 между хабом и планшетом
Итак в кратце, планшет нексус 7 2012 , батарея вытащена, питается от блока питания , напряжение 4,5 вольт.
Перейдём к сути, как пишут все на форуме , в кабеле который идёт с планшета на хаб перерезал +5 вольт чтобы он не жрал ток через планшет когда тот в режиме сна, и питать планировал его от дополнительного БП который был бы запитан от АСС. Всё вроде как советуют грамотные дядьки.
Но решил я сегодня проверить насколько больше планшет будет жрать в режиме сна с подключенным к нему хабом через обычный ЮСб кабель в котором есть линия +5 В. И Что я увидел? Никакой разницы. Хаб питается, лампочка горит , а планшет как без хаба во сне потреблял 0,02 А , так и с хабом 0,02-0,03 максимум. Выходит все эти танцы с бубном были пустой тратой времени и сил? И можно запитать его от самого планшета и не париться с его отключением раз он ничего почти не жрёт. Или я что-то упустил? Проясните ситуацию кто в теме. Спасибо.
П.С. на хабе висят звуковуха + флешка при проведении всех замеров и процедур.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 07:16   #2
Denkos
на хрена вы столько тем понаделали на каждую свою болячку.
Все есть.
Старый 14.08.2016, 22:36   #3
MCuk
Все есть.
спасибо за ответ по делу....
Старый 15.08.2016, 00:03   #4
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Все есть.
Друзья, помогите мне плиз тожа )
ДАНО: Хоть у меня проект вроде почти рабочий, но все же меня задалбливает одна деталь - по зажиганию через раз включается планшет, в жаркую погоду 1 раз из 5, скоро сломаю замок зажигания ). Суть проблемы в следующем - от хаба к планшету в +5 проводе стоит диод, чтоб типа заряд не утекал в режиме сна. Ладно, пусть стоит. На этот же +5 вольтовый провод ардуина дает через оптопару +5 для включения планшета. Так вот, если провести измерения вольтметром, то там почему-то нифига не +5 получается, а где-то 1.2 В, остальное видимо уходит в ХАБ, а не в ЮСБ планшета. Вот схема. Если диод повернуть наоборот, чтоб в ХАБ напруга не шла - планшет включается со 100%, но все устройства в ХАБе не определяются.
НАЙТИ: если разорвать к чертовой бабушке этот плюсовой провод до хаба как тут советуют взрослые дядьки - то надо паять некую перемычку в нем. Внимание вопрос - к которому месту ее паять? У меня хаб D-Link первой ревизии (серый). Куда я только не паял - ничего не работает, только если провод +5 между хабом и планшетом оставлять, тогда норм.
Старый 15.08.2016, 01:08   #5
oleg707
Аватар для oleg707
Post
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
в конкретно ВАШЕЙ конфигурации звуковуха + флешка можете оставлять просто от юсб через отг с размыкаемым 4 контактом. Тока планшета достаточно для питания таких мелких потребителей.
Вы не видите разницы, потому что при убирании массы с 4 ноги юсб планшет выключает питание +5В на юсб, т.е делает то же самое, что и делает умный (или не очень) блок питания или его владелец вручную.
Ток меряется до тысячных нормальным прибором, потому как среднее потребление современных авто не должно превышать 0,08А, а у вас только планшет жрет 30% тока ожидания. Батарею за месяц будет выжирать ( но это уже другая история).
Denkos вам правильно написал, это всё уже не раз обсасывалось на форуме, просто в разных темах понемногу.
Надеюсь, я правильно воспринял ваш вопрос и доходчиво на него ответил
Старый 15.08.2016, 02:35   #6
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
бред какой-то. у вас хаб питается от линтт +5 от ардуины. диод надо для того, чтобы планшет не включался при работе ардуины.
При зажигании ардуина через одну оптопару включает 4 пин юсб планшета и тот подаёт питание на хаб, одовременно через левую оптопару ардуина пытается дать питание на планшет и хаб через диод. Масло маляное.
По вопросу.
Питание ХАБА режется по линии юсб со стороны планшета, туда же можете припаять провод, куда будете коммутировать +5В с блока питания через полевой транзистор или реле, на худой конец. рулить транзистором можно ардуиной, реле - от зажигания.
подробнее - изучайте мой проект и блок питания.
Старый 15.08.2016, 04:04   #7
papant
Регион: 12
Да, было бы масло масленное, просто левая оптопара включается на 1 сек при повороте ключа и выключается. И уже после этого замыкается другая оптопара для включения ОТГ. Просто я этого не описал )
По вопросу. Питание ХАБА режется по линии юсб со стороны планшета, туда же можете припаять провод, куда будете коммутировать +5В с блока питания через полевой транзистор или реле, на худой конец. рулить транзистором можно ардуиной, реле - от зажигания.
Ничего не понял, но написано красиво ). Сейчас еще раз попробовал просто убрать диод из своей схемы (тем самым разомкнув +5 между планшетом и хабом) и очередной раз попытался подать на ЮСБшный разьем +5В от ардуины - и о чудо, все заработало. Чего не хватало раньше - не пойму. Кому интересно - теперь уже полностью рабочая схема БП и прочего в моем проекте ). Главное сейчас пока все работает - ничего не сломать и утащить скорей в машину ).
Старый 15.08.2016, 04:13   #8
papant
Регион: 12
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
