Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 03.06.2016, 14:50   #1
JokerMixa
Аватар для JokerMixa
JokerMixa is on a distinguished road
По умолчанию Нужен совет по матрице B101UAN02.1
На днях до меня дошла матрица B101UAN02.1 с неполным комлектом, с какими параметрами блок питания мне покупать? Какой стороной правильно зацепить LVDS? Подробности на фото...
JokerMixa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 15:20   #2
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Блок питания можно брать на 12В 2-3А
А на шланге LVDS вызванивай питание матрицы (ее пины 2 и 3), на разъем контроллера они должны попасть на пины с номерами 1, 2, 3 (IMHO, да посмотри, они снизу платы подписаны VCC).
Мне кажется, что на средней фотке он перевернут. Но лучше прозвонить и проверить три раза...
Ёпть! А то ж...
Старый 03.06.2016, 15:21   #3
JokerMixa
Спасибо! Неправильное подключение LVDS фатально?
Старый 03.06.2016, 17:26   #4
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
В лучшем случае питающее напряжение попадет на массу и либо БП уйдет в аут, либо пшикнет ключ. А если оно не встретит по пути массу и пойдет на линии LVDS, то матрицу скорее всего придется выкинуть...
Наверное фатально...
Ёпть! А то ж...
Старый 03.06.2016, 19:13   #5
JokerMixa
Хорошо, как мне искать нужные пины?
Старый 03.06.2016, 19:28   #6
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
На разъеме матрицы найти пины 2 и 3 и от них вызванивать, с какой стороны они выходят на разъем к контроллеру. На обратной стороне контроллера найти пины, подписанные VCC. Вот они то и должны совпасть.
А с какой стороны на матричном разъеме находится начала отсчета я не знаю. То ли к краю, то ли к середине. 1-й пин либо подписан, либо напротив него стоит точка или треугольник - матрица у тя в руках...
На черном разъеме (который втыкается в контроллер) есть метка краской с какого нибудь края? Обычно китайцы помечают краской первый пин. Если есть - вот его и совмещай с VCC. Еще 1 пин разъема подписан на плате контроллера. Его даже на фото хорошо видно. Судя по второй фотке это коричневый проводок напротив красного с правого (по фотке) края. А первый пин на плате помечен треугольником. Вот и посмотри как он подписан с обратной стороны платы.
Ёпть! А то ж...
Старый 03.06.2016, 22:27   #7
JokerMixa
Где бы мне блок найти. Как бы не вот это пятно краски оказалось той пометкой...
Старый 03.06.2016, 23:41   #8
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Вот теперь все правильно.
А где искать блок - думаю, на этом форуме не корректно спрашивать...
Для запуска при желании можно и в компьютере 12В найти...
Ёпть! А то ж...
Старый 04.06.2016, 09:42   #9
JokerMixa
Не париться и заказать с Китая за 200-300 рублей? Только какой... Просто где-то к такой же платке видел описание и там 4 Ампера требовалось
Старый 04.06.2016, 10:53   #10
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
это точно "не париться" ? в компе у тебя 12В есть, это самое ближне, или любой роутер или подобная фигня 90% имеет 12V блок питания, я сам дома все гоняю блоком питания от сгоревшего ADSL модема, 2А у него
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
