Старый 28.05.2016, 13:04   #1
JokerMixa
Аватар для JokerMixa
JokerMixa is on a distinguished road
По умолчанию Подключение БП дома
Знатоки, ко мне с Америки едет вот такой БЛОК ПИТАНИЯ... Каким образом его подключить к домашней сети? В наличии есть только Lukey 853D с лабораторным БП (напряжение на выходе: 0–15 В DC; ток на выходе: 2 А; диапазон измерения напряжения: 0–100 В DC.)...
JokerMixa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 13:12   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
зависит все от ответа - а зачем? ну вот и подключаешь его (лабораторный БП) соблюдая полярность делаешь 15В если 2А, то больше теоретических 30Ватт (умножь на кпд этого БП и получишь практические ватты) от этого БП больше не возьмешь т.е. только для проверки. Если подключить 12 в от компового БП, то можно получить больше, конктретика зависит от макс тока 12в канала компового БП при большем значении сработает защита этого БП ну или автомобильный аккумулятор ну это если донесешь до дома.
Старый 28.05.2016, 13:34   #3
JokerMixa
Так я и говорю, что к нему нет смысла подключать Я спрашиваю как правильней его в домашних условиях включить
Старый 28.05.2016, 15:00   #4
Vladget
что значит правильно? плюс к плюсу минус к минусу, вот если что есть типа мануала http://pccar.ru/showthread.php?t=6317, а так мощность его у тебя написана 250 ватт делим на 12 получаем ток в максимуме получаем 20А таким током варить можно тонкие провода, но я так думаю запаришься грузить его в максимуме в машине поэтому дома вполне можно обойтись комповым БП на нем будет написано что по макс. может дать 12В пот и пользуйся для настройки и т.д.
Старый 28.05.2016, 15:49   #5
JokerMixa
Спасибо! Да пока что обойдусь без него, до осени буду сборку делать. Главное, что я его купил и он будет у меня на руках. Это чуть-чуть другая модель, в гайде не HV... Кстати, поправочка, он на 220 ватт, на Амазоне ошибка
Старый 28.05.2016, 16:11   #6
Vladget
Ты думаешь там будет серьезная разница? ятеумоляю... либо вместо красного сопротивления поставили зелено-оранжевое либо прогу переписали и там стало на 2 строки больше
Старый 28.05.2016, 16:20   #7
Vladget
как говорится почувствуйте разницу http://resources.mini-box.com/online...-HV-manual.pdf
Старый 28.05.2016, 17:02   #8
JokerMixa
Да конечно, там не будет серьёзной разницы, это я так
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
