Старый 01.05.2016, 20:07   #1
demtro
Машина: Lifan Solano
По умолчанию Нужна помощь с MCP41050
Ребят, помогите разобраться с управлением mcp41050 через ардуино, почему-то микруха не реагирует ни на какие действия, на данный момент пытаюсь записать в микруху постоянное значение на резистор
Тип файла: txt 1.txt (360 байт, 1042 просмотров)
Старый 01.05.2016, 22:37   #2
Вот здесь есть библиотеки по подключению к Ардуино. А здесь обсуждалась подобная тема.
Вот тема использования MCP41050 для управления громкостью усилителя.
Последний раз редактировалось skanch; 01.05.2016 в 23:29.
Старый 08.05.2016, 21:38   #3
demtro
запустить потенциометр получилось вот таким скетчем, но значения очень нестабильны, постоянно плавают, как можно попробовать стабилизировать?
Тип файла: txt 2.txt (524 байт, 1042 просмотров)
Старый 08.05.2016, 22:24   #4
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Подтяжки кнопки по питанию есть? Обработка дребезга отсутствует. На форуме ардуино есть целый раздел, посвященный кнопке. Очень советую почитать хотя бы несколько первых страниц, тогда будет понимание.
Старый 08.05.2016, 22:36   #5
demtro
Контакт постоянно подтянут к +, кнопка замыкает контакт на землю, кнопка с фиксацией
Старый 09.05.2016, 06:12   #6
ali_vlad
Регион: 05
А дребезг контактов? Можно использовать библиотеку bounce.h, а можно тупо delay().
Посмотри основной скетч из этой темы, в частности обработку нажатия кнопки и сравнение старого и нового значения. Это типо фильтра. Работает стабильно.
Старый 09.05.2016, 09:26   #7
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
А "родной скетч" с ресурса не заработал?
PHP код:
#include "AH_MCP41xxx.h"
#include <SPI.h>
#define DATAOUT  11   //uno MOSI   //IC SI
#define DATAIN   12   //uno MISO   //IC not used
#define SPICLOCK 13   //uno SCK    //IC SCK
#define CHIPSELECT 10   //uno ss     //IC CS
byte resistance 0;
AH_MCP41xxx mcp41010;
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("Setup ready");
mcp41010.init_MCP41xxx(CHIPSELECT);  //spi pins initialisation
mcp41010.reset();
void loop()
Serial.print(resistance);
Serial.print(": ");
mcp41010.setValue(resistance);  //value range 0-255 (8-bit)
delay(100);
resistance++;
 if (
resistance==255) {resistance=0;}
int signal analogRead(A0);
Serial.print(signal);
Serial.print(" ~");
Serial.print((float)signal/1024*5);
Serial.println("V");
Последний раз редактировалось skanch; 09.05.2016 в 10:06.
Старый 09.05.2016, 09:42   #8
demtro
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Я знаю про дребезг контактов, но это при аналоговом считывании актуально, у меня же кнопка HIGH-LOW, у ардуины ниже 2В это LOW, выше 3В это HIGH. Поэтому дребезг кнопки отпадает
to Skanch не пробовал т.к не совсем понял схему подключения, но суть должна быть та же, брал его за основу, поменял только условие и поставил фиксированное значение на выход.
Старый 09.05.2016, 09:56   #9
Вот подключение для MEGA и UNO. Для других плат нужно смотреть где располагаются выводы MISO, MOSI и SCK.
ID:	43683   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2016, 10:32   #10
ali_vlad
Регион: 05
Дребезг кнопок присутствует при любом считывании, как при аналоговом, так и при цифровом. Это физическое свойство любой кнопки, переключателя, реле, геркона. Для борьбы с дребезгом в скетче из поста N°7 в цикле loop() присутствует delay(100); а в Вашем скетче нет ни какой обработки дребезга.
Попробуйте в своем скетче вместо mcp41050.setValue(xx); временно использовать Serialprintln(low или high); сначала без delay, а потом с использованием delay и посмотрите результат в мониторе порта.
И совет на будущее: чаще используйте монитор для вывода состояния процессов, идущих в цикле, чтобы наглядно было видно, что там происходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
