Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Резистивные кнопки
Старый 21.04.2016, 00:31   #1
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
По умолчанию Адаптер рулевых кнопок. Безжалостный и беспощадный.
Выкладываю свою версию адаптера рулевых кнопок.
На данный момент устройство работает - спасибо Дмитрию (Demon083)!
Я не претендую на гениальность.
Развивать данный адаптер дальше не буду, так как это временная мера.
Адаптер изготавливался под определенный руль и определенную магнитолу, но это не исключает возможность переделки и использования для других комплектов руль-магнитола.
Итак, поехали!
После установки руля с медиа-кнопками возник естественный вопрос: «А как его «подружить» с магнитолой?» Конечно, существует великое множество всевозможных адаптеров на любой вкус и кошелёк, но это не для нас.
Поскольку моя магнитола (Kwnwood KDC-6051U) понимает только протокол NEC, была использована имеющаяся Arduino Nano, немножко резисторов, стабилизатор 7812, пара кондеров и кусок монтажной платы. Всё это хозяйство было собрано на монтажке.
Для снятия кодов был использован самый обычный ИК-фотодиод, купленный с известного всем сайта, и родной пульт от магнитолы.
В скетче использовал специально заточенную под это дело библиотеку IRremote.h. На сколько я понял описание этой библиотеки, выход только D3. Его можно даже не прописывать, всё и так работает.
Достоинства:
Дёшево, быстро.
Недостатки:
Подходит только для магнитол с импульсным управлением. Настроить можно только на месте и только с ноутбуком, Нужна модифицированная библиотека: IRremote.zip.
Рабочий скетч:
PHP код:
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
const
int read1 = A0;//левый блок кнопок
const int read2 = A1;//правый блок кнопок
float val1=0;
float val2=0;
float lastval1=0;
float lastval2=0;
int pause1=180;//Задержка после нажатия кнопок
int pause2=200;//Задержка после нажатия кнопrи SRC
// Коды сняты с пульта
//[Влево]       9D6250AF
//[Вправо]      9D62D02F
//[Громкость +]    9D6228D7
//[Громкость –]    9D62A857
//[ + ]        9D62B04F
//[ – ]        9D6230CF
//[SRC]        9D62C837
//Расположение кнопок на блоках и значения
//Громкость +  правый 843
//Громкость -  правый 894
//Следующий    правый 305
//Предыдущий   правый 540
//Источник     правый 696
//Громковсть + левый  540
//Громкость -  левый  843
//+            левый  305
//-            левый  696
void setup()
pinMode (read1, INPUT);
pinMode (read2, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
val1 = analogRead(read1);
val2 = analogRead(read2);
///////////////////    Обработка правого блока кнопок     //////////////////////
if (val1>10 && val1<1000)//фильтр от помех
    if (
val1 != lastval1)//если значение изменилось
      //      Serial.print("Right ");
      //   Serial.println(val1);
delay (pause1);//задержку подбирал на свой вкус
if (val1>794&&val1<860)//Громкость +
Serial.println(" R. Vol +");//Контроль
irsend.sendNEC(0x9D6228D7, 32);
lastval1=val1;
      if (
val1>877&&val1<910)//Громкость -
Serial.println(" R. Vol -");//Контроль
irsend.sendNEC(0x9D62A857, 32);
lastval1=val1;
      if (
val1>644&&val1<745)//Выбор источника
Serial.println(" R. SRC");//Контроль
irsend.sendNEC(0x9D62C837, 32);
lastval1=val1;
delay (pause2);//дополительная задержка
      if (
val1>225&&val1<383)//Вправо
Serial.println(" R. >>");//Контроль
irsend.sendNEC(0x9D62D02F, 32);
lastval1=val1;
      if (
val1>462&&val1<592)//Влево
Serial.println(" R. <<");//Контроль
irsend.sendNEC(0x9D6250AF, 32);
lastval1=val1;
///////////////////    Обработка левого блока кнопок     //////////////////////
if (val2>10 && val2<1000)//фильтр от помех
    if (
val2 != lastval2)//если значение изменилось
//      Serial.print("Left ");
      //     Serial.println(val2);
if (val2>462&&val2<644)//Громкость +
Serial.println(" L. Vol +");//Контроль
lastval2=val2;
      if (
val2>794&&val2<910)//Громкость -
Serial.println(" L. Vol -");//Контроль
lastval2=val2;
    if (
val2>225&&val2<383)//Вверх
Serial.println(" L. +");//Контроль
irsend.sendNEC(0x9D62B04F, 32);
lastval2=val2;
    if (
val2>644&&val2<745)//Вниз
Serial.println(" L. -");//Контроль
irsend.sendNEC(0x9D6230CF, 32);
lastval2=val2;
Скетч для снятия данных с кнопок на руле:
PHP код:
const int analogPin1 = A0;// Для левого
const int analogPin2 = A1;// Для правого
float val1 = 0;
float val2 = 0;
void setup()
pinMode (analogPin1, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
val1 = analogRead(analogPin1);
val2 = analogRead(analogPin2);
delay (200);
  if (
val1<=1000)
Serial.print("Lefr ");
  if (
val2<=1000)
Скетч для снятия кодов с пульта (взят из папки examples, которая была вместе с библиотекой):
PHP код:
int RECV_PIN = 10;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
// Dumps out the decode_results structure.
// Call this after IRrecv::decode()
// void * to work around compiler issue
//void dump(void *v) {
//  decode_results *results = (decode_results *)v
void dump(decode_results *results) {
int count = results->rawlen;
  if (
results->decode_type == UNKNOWN) {
Serial.print("Unknown encoding: ");
  else if (
results->decode_type == NEC) {
Serial.print("Decoded NEC: ");
  else if (
results->decode_type == SONY) {
Serial.print("Decoded SONY: ");
  else if (
results->decode_type == RC5) {
Serial.print("Decoded RC5: ");
  else if (
results->decode_type == RC6) {
Serial.print("Decoded RC6: ");
  else if (
results->decode_type == PANASONIC) {
Serial.print("Decoded PANASONIC - Address: ");
Serial.print(results->panasonicAddress,HEX);
Serial.print(" Value: ");
  else if (
results->decode_type == JVC) {
Serial.print("Decoded JVC: ");
Serial.print(results->value, HEX);
Serial.print(" (");
Serial.print(results->bits, DEC);
Serial.println(" bits)");
Serial.print("Raw (");
Serial.print(count, DEC);
Serial.print("): ");
  for (
int i = 0; i < count; i++) {
    if ((
i % 2) == 1) {
Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
    else {
Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
void loop() {
  if (
irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, HEX);
dump(&results);
irrecv.resume(); // Receive the next value
При изготовлении своего адаптера рулевых кнопок мне стало интересно, почему полученные с пульта у библиотеки IRemote.h (протокол NEC) данные отличаются? Стал копать данную тему и вот что я накопал. Для примера рассмотрим адрес/команду кнопки [Vol+] стандартного пульта автомагнитолы Kenwood. В Ардуине это выглядит так: 9D6228D7, а вот в официальном описании так: адрес:46B9 команда:14. (HEX)
Нужна была программа, которая умеет конвертировать между собой, шестнадцатеричные, десятичные и двоичные числа и первая, которая пришла мне на ум была калькулятор из винды в расширенном виде и обратил внимание на двоичный код и пришло прозрение!
Возьмем наш код из ардуины 9D6228D7, где 9D62-является адресов, а 28D7-командой.
Теперь представим 9D62 в двоичном виде и получим 1101100101100010. А теперь самое интересное. Надо прочитать с конца данный двоичный код 0100011010011011 и преобразовать обратно в HEX. Получаем 469B. Это уже знакомые нам цифры, не так ли?
Теперь команда. С ней немножко сложнее. Её надо разбить на 2 части 28 и D7. Получаем
28 00101000
D7 11010111
Как видим, одно значение инверсно другому. Читаем 28 наоборот и получаем 14.
Теперь обратное преобразование
Возьмем адрес:46B9 и команду:15 [Vol-] и переведем это на язык ардуины.
46B9 -> 0100 0110 1011 1001 ->1001 1101 0110 0010 -> 9D62
15-> 0001 0101 -> 1010 1000 -> A8 (читаем наоборот)
1010 1000
0101 0111 -> 57 (инвертируем)
Складываем всё в кучу и получаем 9D62A857.
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Последний раз редактировалось admin; 02.07.2020 в 02:20.
Старый 22.04.2016, 18:34   #2
Trantor
Машина: x-trail T30
Я бы границы уставок увеличил по максимуму, до "упора" в соседние, работать надежнее будет, если резисторы/контакты/напряжения поплывут.
Вот так:
if (val1>840&&val1<870)//Громкость +
if (val1>871&&val1<999)//Громкость -
Старый 25.04.2016, 14:23   #3
ali_vlad
Регион: 05
Народ, помогайте! Адаптер работает только на половину. Если на выход цепляю ИК-диод - работает. Подключаю к магнитоле - реакции 0.
Старый 25.04.2016, 15:21   #4
Demon083
Машина: Renault Logan
Demon083 is on a distinguished road
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Данное описание актуально для магнитол, у которых проводной вход для подключения подрулевых кнопок имеет протокол NEC (на некоторых магнитолах встречается вход, чувствительный к сопротивлению).
На ИК-диод подается модулированный сигнал частотой 38кГц (описание протокола NEC http://radiohlam.ru/teory/nec.htm ), с ИК приемника подается без несущей частоты.
На вход магнитолы необходимо подавать сигнал без несущей частоты. Для этого правил библиотеку IRremote.cpp (в место включения и выключения ШИМ выдавал в порт логические 1, 0), в функции sendNEC в место enableIROut(38); записал pinMode(3, OUTPUT);, в функциях marc, space: в место TCCR2A… записал digitalWrite(3, HIGH) (для mark), digitalWrite(3, LOW) (для space). Вход у магнитолы может быть инверсный, тогда digitalWrite(3, LOW) (mark), digitalWrite(3, HIGH) (space).
После такого вмешательства в библиотеку работа с ИК-диодом не возможна.
Последний раз редактировалось admin; 15.10.2018 в 23:34.
Demon083 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 16:03   #5
ali_vlad
Регион: 05
Сообщение от Demon083 Посмотреть сообщение
PHP код:
void IRsend::sendNEC(unsigned long data, int nbits)
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(3, LOW);
  for (
int i = 0; i < nbits; i++) {
    if (
data & TOPBIT) {
    else {
data <<= 1;
space(0);
Если так, то всё равно не работает.
Старый 26.04.2016, 11:14   #6
Demon083
PHP код:
pinMode(3, OUTPUT);
  for (
    if (
data & TOPBIT) {
    else {
data <<= 1;
space(0);
Не совсем так.
В функциях MARK и SPACE кроме включения и выключения ШИМ дополнительно формируются задержки, длительность которых задается при вызове функции (NET_BIT_MARK, NET_ONE_MARK, NEC_ZERO_SPACE), поэтому digitalWrite предлагаю вставлять в место строчек TCCR2A|=_BV(COM21); в функции marc, TCCR2A&=~(_BV(COM21)); в функции space. инициализацию порта (pinMode) оставить в sendNEC
Старый 26.04.2016, 14:58   #7
Trantor
Машина: x-trail T30
В этом не может быть дело? Сигнал возможно нужно инвертировать.
При приёме сигнала от пульта необходимо учитывать, что фотоприёмники зачастую имеют выходы подтянутые к питанию и при отсутствии сигнала на входе (когда пульт ничего не передаёт) у них на выходе висит высокий уровень, а при наличии импульсов на частоте несущей (когда пульт передаёт высокий уровень) у них на выходе устанавливается низкий уровень. В этом случае принятый сигнал получается инвертированным.
Старый 26.04.2016, 15:53   #8
ali_vlad
Регион: 05
Всё заработало, шапку обновил
Старый 12.02.2017, 17:38   #9
Nazka85
Регион: 42
Машина: Волга
Nazka85 is on a distinguished road
Привет. Дак у тебя проводное управление или через ИК фотодиод?
Nazka85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 00:27   #10
Shurickk
Машина: Легнум
Shurickk is on a distinguished road
Огромное, человеческое спасибо ) Заработало почти сразу ) единственное, выход на магнитофон сделал напрямую с ардуины. сначала пытался сделать как по схемам встречал до этого, через полевой транзистор, но так не работало, подключил напрямую и ура )
Shurickk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
