#1 |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
Скоро будет написан мегаотчет по CarPC "Project Yonah"
А пока что начинаю новый проект. База - MSI Fuzzy 945GM1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сдается мне, что на данный момент - я один из двух человек в России, влядеющий данной платкой. Ибо достать её почти нереально. Даже почтой никто не шлет. Все решилось благодаря почти детективной истории с участием двух человек, один из которых живет в штатах. Первые впечатления - у платы очень продуманное крепление кулера - не как на ASUS N4L-VM DH - 2 защелочки, а полноценные 4 подпружиненных винта, прикручивающиеся к монтажной площадке снизу. По ощущениям пружины очень тугие. даже боязно закручивать на всю катушку. На платке на удивление свежий биос - с первого раза заработал Celeron M 440, который отказывался работать на N4L со старым биосом. продолжение следует...
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
#2 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
Че там за видюха?
два кома - то что надо..... а южный мост без радиатора - хорошенько по усб пригрузить и закипит. Проект надо было назвать Allnah
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#3 |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Стандартный INTEL GMA-950
а радиаторчик приклеим ![]()
#4 |
А як у этой видюхи с разрешением 800х480
- удар ниже пояса. И не озвучишь ли порядок цифр в цене девайса - хотя бы "там"...... Как я понял - все идет в чип-диповский корпус... что за звук планируется (ну не родной же ты оставишь)? Прогнозы по тепловыделению тоже хотелось бы услышать.... , хотя тут вроде все путем. И еще бп - от SL???
#5 | |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Звук планирую E-Mu 0404 USB. Пока ничего не закуплено. Бп - SL. Уже куплен По потреблению и тепловыделению - полный аналог Commel LV-677. Мамка - 15 ватт, проц 27-31 ватт под нагрузкой.
#6 |
Все что можно сказать - Вах-Вах.
Огорчает тока одно - высокая цена (хотя и не озвученная) и малая доступность подобных мам. Поэтому еще долго mATX будет править бал.
#7 | |
Почетный лекарь
![]() Регистрация: 07.12.2005
Машина: Ford Focus II
Моя установка Ford Focus 2 |
#8 |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
PCI-ная охлаждалка для моего проекта
![]() ![]() ![]() Кулер в виде перегородки, которая будет делить корпус надвое. Питание берется из PCI разъема. Больше вентиляторов в системе не будет - проц будет охлаждаться всасываемым воздухом, а БП - выдуваемым. Радиатор на БП будет заменен на игольчатый.
#9 | |
![]() Регистрация: 17.01.2007
#10 | |
Вопрос в другом - питание от PCI - А регулировка есть какая-нибудь? или дуют постоянно? Еще интересно расположения радиатора северного моста - если былабы возможность развернуть его на 90 градусов обдув улучшится. То же справедливо и для радиатора БП - может поворот на 90 градусов избавит его от замены на игольчатый - это проще сделать ![]() И вооще: есть выигрыш? шума меньше? замеры температуры производились?
