Старый 22.03.2016, 07:10   #1
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
По умолчанию Хочу заменить матрицу в штатном мониторе
Авто Subaru Legacy, монитор kenwood fgz201f2. Изначально вопотрошил все из него, и собрал внутри андройд. Подробнее. Но теперь я хочу сохранить функционал штатного дисплея. Это возможно двумя способами: 1. Зацепить андройд через конвертер к нави входу, используя всем известный контроллер v4.
2. Найти видео сигнал к матрице, и перенаправить его в народный контроллер RGBs 15kHz. В сервис мануале в коммутатор видео идет везде RGB, синхронизация.
С первым вариантом все ясно, но качество и разрешение штатной матрицы tfd70w42 по сравнению с n070igc сами понимаете...
Возможно ли вывести все таки сигнал в удобноваримом виде? Нужен только сигнал с GRAPHIC CONTROLLER, другие функции монитора типа камеры и тв тюнера не нужны.
Сервис мануал на монитор
Последний раз редактировалось steel780; 22.03.2016 в 10:28.
steel780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:01   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
дак и что тебя смущает? RGB бери после DAC, там же синхра рядом
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 22.03.2016, 13:24   #3
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
со входа ic203 вроде можно снять.
Старый 22.03.2016, 15:15   #4
steel780
Буду пробовать, сначала прошить надо народный, на rgbs
Старый 22.03.2016, 19:20   #5
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
У меня такая же задача, но пробую решить по другому собрать из RGBSc композитный сигнал и подать в AV на сторонний монитор или в "народный" со временем... Пока собрал кодер в NTSC на столе работает в машине нет, разбираюсь... У меня посложнее, родная матрица 8" 16:9 что большая редкость...
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 10:11   #6
(vS)
Аватар для (vS)
нафига в композит? в качестве сильно теряешь
грандесла
Старый 23.03.2016, 18:15   #7
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Вопрос был :
Сообщение от steel780 Посмотреть сообщение
У меня только управление радио и усилителем, нави бесполезно. Хоть 3 дюйма поставь видно...
Старый 24.03.2016, 01:16   #8
(vS)
Аватар для (vS)
видно то видно, но не приятно )) поверь, я делал и через композит и через RGBs, так что, народный будет поприятнее
но дело твое, заставлять никто не будет, у каждого своя мотивация. ты сигналы для композита откуда взял?
грандесла
Старый 24.03.2016, 10:42   #9
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Тема не моя, пусть ТС отпишет. Я вариант предложил свой. То что RGBSc будет лучше несомненно там же точка в точку на матрице попадает, но если другой дисплей то ровно не попасть все равно будут искажения. Сигнал беру с выхода ГУ, если на мониторе есть RGBSc вход в него и надо включаться но в большинстве нет.
Старый 24.03.2016, 13:09   #10
steel780
ТС пока не может связаться с ancc, чтоб прошивку под RGBs взять
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
