Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 16.03.2016, 10:15   #1
inVoice
inVoice is on a distinguished road
По умолчанию Контролер для B101UAN02.1
Всем привет!
Есть планшет Ramos W30HD с матрицей B101UAN02.1
Возможно ли найти на эту матрицу контролер не прибегая к помощи китайских товарищей? Может лежит у кого лишний без дела?
На сколько я понимаю к этой матрице подойдет "народный контролер" и подходящая прошивка.
И еще вопрос, как использовать тач с этого планшета, какой нужен контролер?
Все это хочу подключить к Open Hour Chameleon на андройде
http://wiki.openhourlab.com/index.ph...Hour_Chameleon
inVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 08:21   #2
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
народный потянет эту матрицу насколько я понял глядя в даташит по диагонали.
переходник наверное нужно будет самому делать, таких не видел, я бы купил FPC адаптер и распаял кабель на 30 пиновый разъем народного.
ну прошивку само собой надо...
про тач там спрашивайте http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
Старый 17.03.2016, 13:50   #3
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
есть готовые 50пин под народный, китайцы продают такие
думал такой когда то, но там внешний драйвер подсветки нужен
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 14:15   #4
ancc
Регион: 42
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
там двухканальный лвдс на 50 пиновом разъеме. не видел таких переходников. китайцы в основном не используют народный на двухканалках.
Старый 17.03.2016, 15:39   #5
nektomaks
вот например, есть и комплекты
http://ru.aliexpress.com/item/B101UA...a-fe0878dc402a
Старый 17.03.2016, 20:53   #6
inVoice
Китайцы под эту матрицу делают разные контроллеры, и народный есть с 2AV под кзх
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...4AAOSw1ZBUthG4
Но проблема в том что прождешь месяц а оно может не взлететь. Потому и спрашиваю что может кто уже имел опыт с этой матрицей, чтобы не наступать на грабли.
Старый 17.03.2016, 22:56   #7
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Имели не здешние - немного другие самоделкины.
Из траблов припоминаю только следующее:
- "из коробки" как и ожидалось прошивка была никудышная - не было натива. Я подправил едиды. Говорят, по вертикали не на всю высоту было изображение. Хотя, может это и мой косяк - я данные для едид брал из моделайна. А у одного вообще малевич был. Так и не запустил народный.
Работала эта матрица корректно только у тех, кто покупал ее в наборе с контроллером на TSUM V29 - для него то это разрешение вообще как родное...
Не знаю... Возможно при правильной прошивке все и заработает как надо, но сказали, что греется народный сильно. Наверное 1920*1200 двухканал для него тяжеловат.
Ёпть! А то ж...
Старый 17.03.2016, 23:25   #8
inVoice
Как я понял нужен другой контроллер и досвидания камера заднего хода?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
