29.11.2016, 21:34 | #441 | |
Машина: Дастер
В нашем китайце проблема больше в том, что бы перезагрузку при повороте ключа убрать, а остальное уже не так важно... |
29.11.2016, 21:41 | #442 | |
Машина: Camry
Что именно у вас не так получается? |
29.11.2016, 21:45 | #443 | |
29.11.2016, 21:52 | #444 |
Регион: 42
Машина: Nissan Note
Наконец добился хорошей работы микрофона при разговоре через блютуз. Собеседник слышит даже если говорящий сидит на заднем сидении. При этом уровень громкости даже меньше 10. И так по порядку:
1. При разборке оказалось, что штатный микрофон залит термоклеем. Выковорять его не получилось. 2. Заказал вот такой усилитель 3. Питание взял от контакта +5в USB гнезда. 4. Хотел вынести микрофон удлинительным экранированным кабелем около 1.5 метра, вставив его в боковую стойку, но решил проверить на столе. В результате собеседник слышит меня сквозь вой. Укоротил кабель до 10 см и о чудо вой пропал. После этого выпаял из усилителя микрофон и подсоединил вместо него штатный, снова все нормально. Тогда прилепил его вот так Временно закрепил скотчем пока держится в дальнейшем планирую закрепить винтом на боковой стенке. |
29.11.2016, 22:08 | #445 |
Регион: 42
Машина: Nissan Note
29.11.2016, 22:08 | #446 | |
Машина: Дастер
29.11.2016, 22:36 | #447 | |
Машина: Camry
30.11.2016, 03:22 | #448 |
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
30.11.2016, 06:28 | #449 | |
Регион: 56
Если цель, после поездки и выключения двигателя магнитола не сразу выключалась(зачем это?)так же можно с коммутировать. |
30.11.2016, 08:13 | #450 |
Регион: 75
Можеть я просто плюсы перепутал местами
