Старый 07.03.2016, 19:39   #1
weber34
Регион: 18
weber34 is on a distinguished road
По умолчанию Куда устанавливаете carpc?
Обсуждение мест установки carpc. Плюсы и минусы.
1. В багажнике.
+ доступен для апгрейда или ремонта, нет перегрева
- необходим фальшпол (уменьшение объема багажника), длинная трасса (если тянуть от торпеды)
Пишите + и - вашего расположения carpc.
weber34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 19:53   #2
Под пассажирским сиденьем не?
+ доступен для апгрейда не поднимая попы, с водительского седла.
+ короткие провода.
Старый 07.03.2016, 20:01   #3
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
+ короткие провода.
А у меня под сиденьями ящики стоят для мелочи. Так что не вариант!
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 20:46   #4
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Многие и из багажника тянут, но в этом случае нужны супер качественные провода usb/
В таком случае лучше их делать самому....магазинные не вариант.
Старый 07.03.2016, 21:13   #5
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Разместил корпус под креслом пассажира.
ПЛЮСЫ:
1. Зимой греется от родной печки, летом охлаждается от кондёра;
2. Легко и просто устанавливать, проводить любые другие работы;
3. По сравнению с размещением в багажнике, короткие провода.
МИНУСЫ:
1. Занятое место (не критично абсолютно на мой взгляд, так как у меня другими вещами не используется пространство);
2. Когда заглушишь двигатель слышно работу кулера (тоже не так критично).
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:46   #6
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
У меня системник расположен вместо чейнжера родного (в торпеде над перчаточным ящиком). Минусов нет, снимается (ставится) все легко...
Старый 07.03.2016, 22:36   #7
sclif83
Аватар для sclif83
у меня стоит в багажнике прикручен к полке где колонки штатные стоят в итоге место не занимает и ещё всё питание идёт по правой стороне борта, а сигнальные по левой, видимо по этому изначально не было не каких наводок, и снимается за 20сек. Минус был при установке это прокладывание всех кабелей.
Старый 07.03.2016, 23:09   #8
weber34
Регион: 18
В бардачке или в штатное место магнитолы кто-нибудь ставил? Как ведет себя летом и зимой?
Старый 07.03.2016, 23:21   #9
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от weber34 Посмотреть сообщение
в штатном месте магнитолы, если она расположена на уровне ручки КПП - самое лучшее место. но вот под уже каким нибудь козырьком - плохо, летом перегревается сильно, при липком снегопаде - снова перегревается..., плохое место...
Старый 07.03.2016, 23:31   #10
weber34
Регион: 18
Еще одно неудачное место из личного опыта. Внизу центральной части торпеды над тонелем, греется очень сильно. Сначало не понял, но потом осознал в тонеле идет выхломная и по сути самая горячая часть.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
