Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Bluetooth
Старый 26.02.2016, 15:18   #1
Alex100
Машина: Lifan Solano
Alex100 is on a distinguished road
По умолчанию Включение/отключение экрана по Bluetooth
Всем привет!, помогите пожалуйста решить проблему с включением экрана при наличии Bluetooth соединения.
К моему огромному сожалению мой планшет (Oysters T74 MRi на андроид 4.4.2) не может включать экран по средствам Tasker(а) функция помечена красным. Root прав еще нет, да и сомневаюсь я, что они разблокируют ее. С отключением проблем не возникло использовал screen on или, что то подобное, сейчас не могу точно сказать, на включение не чего подобного не нашел.
Как можно выйти из данной ситуации???
Ну или может есть еще какой вариант с авто вкл/выкл?, по питанию не вариант - нужен USB, датчика холла нет, есть только датчик приближения.
Alex100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:33   #2
m0by
Машина: VW Polo Sedan
m0by is on a distinguished road
Сообщение от Alex100 Посмотреть сообщение
Без рут прав ты таскером, толком ничего не сделаешь!
m0by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:43   #3
Alex100
Сообщение от m0by Посмотреть сообщение
Да мне от таскера в принципе много пока и не надо, со всеми моими нуждами он пока справляется, кроме включения(. При выборе в таскере команды включения экрана, выходит окно с сообщением "данная функция не поддерживается устройством", при выборе других функций иногда встречаются сообщения где встречается слово root. Исходя из этого я понял, что проблема с включением экрана не решится установкой root прав(
Старый 26.02.2016, 16:02   #4
m0by
попробовать с датчиком приближения поиграться. Но для этого нужен рут т.к это вмешательство в системный процесс. Ну к примеру: датчик приближения закрываешь пальцем - это логическая единица команда включить экран. убираешь палец - это логический ноль выключение экрана. ну можно не палец а наклейку или еще что то.
Старый 26.02.2016, 16:36   #5
Alex100
Да я думал об этом, но это на крайний случай, хотелось бы обойтись программным решением.
Старый 26.02.2016, 23:01   #6
sandr2010
Регион: 34
AutomateIt не пробовали? Что хотите использовать в качестве события(блютуз устройство)?
Неделю назад отвалился датчик холла на МЕМО 176СХ,пришлось перейти на блютуз. Использовал AutomateIt. У товарища на нексусе тоже отвалился датчик холла и тоже сейчас пользует блютуз для включения/отключения экрана. Ну и можно использовать: "не отключать экран при подключенной зарядке" + пара правил в автоматеите - будет срабатывать практически так же, как и с датчиком холла.
А с рутом - в чем проблема? Киньте в личку ссылку на обсуждение этого девайса.
Старый 26.02.2016, 23:26   #7
Alex100
У меня получилось!!! правда не с AutomateIt, а с E-Robot. Но тут вырисовалась другая проблема - выпаял батарейку и запитал от 2х dc/dc, настроил на 4В, планшет стартует с уровнем заряда 80% и постепенно этот заряд падает( не знаете как это исправить?
По поводу ссылки на девайс, я не знаю, вряд ли он где то обсуждался в плане адаптации в авто.
Старый 27.02.2016, 00:28   #8
sandr2010
Регион: 34
Ссылка на простое обсуждение/прошивка(типа 4pda) - откуда эта информация :"Root прав еще нет, да и сомневаюсь я, что они разблокируют ее."
У вас mtk - по идее должен получить рут через MTKdroid&tools,им же можно сделать и кастомное рекавери.
За чем два dc\dc? После просадки до 0 - отключается или продолжает работать? Если работает - то забейте(у меня больше 1 года так живет). Если отключается - то читаем :http://pccar.ru/showthread.php?t=23939 и http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=499874&st=60
Старый 29.02.2016, 23:00   #9
Alex100
Всем спасибо за помощь!, все работает, заряд опускается до 65% и дальше держит на этом уровне. Включение через E-Robot, выключение через Tasker по состоянию блюбуса. Осталось запилить оболочку.
Старый 23.02.2018, 00:23   #10
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Как вариант можете сделать через таскер, но выбрать действие не выключать экран, а нажимать кнопке *Power* эффект тот же !!!
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
