Старый 26.02.2016, 15:18   #1
m0by
Машина: VW Polo Sedan
m0by is on a distinguished road
Question Программное отключение опроса акб
Здравствуйте. Поставил я планшет в машину вот ссыль на драйв если интересно что да как: https://www.drive2.ru/l/9057994/ Ну значит я выкинул акб, впаял вместо него стабилизатор 4вольта 3ампера. Планшет работает стабильно при нагрузке просадка где то 0.05в. Только планшет думает, что у него стоит акб и начинает показывать, что планшет разряжается, хотя питание на входе не изменно. Помогает перезагрузка. Перезагружаешь и заряд становиться на место и опять по новой разряжатся. На форуме 4pda.ru нашёл как обойти драйвер зарядки. Нужно в таскере создать скрипт mount -o bind /sdcard/battery /sys/class/power_supply/battery, но перед этим папку battery нужно скопировать из корня в sdcard. Ну я все так и сделал. Он мантирует запускает скрипт, но ничего не происходит. По логу показывает что скрипт запущен. Кстати планшет у меня galaxy tab 2 7.0. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
m0by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:49   #2
oleg707
Аватар для oleg707
если на контроллер паялся от степдауна, попробуй перерезать (вынять) средние проводки.
Старый 26.02.2016, 15:55   #3
m0by
сначала на контроллер самой акб, показывает разряд. потом напрямую к плате результат один и тот же именно без среднего провода
Старый 26.02.2016, 17:56   #4
oleg707
Аватар для oleg707
а при 0% вырубается?
На нексусе эта проблема решена в ядре от Даниэля, там 100% батареи показывает.
Старый 26.02.2016, 22:16   #5
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Вторая и третья картинки и описание к ним http://pccar.ru/showthread.php?t=23100
ПС - Хотя, вник повнимательнее по ссылке, тут средние провода от контроллера отрезаны, при этом работает (как минимум у двух человек). А вообще, было бы неплохо разобраться с контроллером как на Нексусах, всё питание сделать через него, средние провода оставить и датчик температуры удалить.
Последний раз редактировалось АлекSандр; 26.02.2016 в 22:51.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 23:36   #6
Alex100
Машина: Lifan Solano
Alex100 is on a distinguished road
Сообщение от m0by Посмотреть сообщение
Сам с такой же бедой столкнулся, подпаялся на прямую миную контролер заряда, сейчас пойду попробую через него пустить.
Alex100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 00:07   #7
Alex100
Не помогло(
Старый 27.02.2016, 05:26   #8
m0by
Никак не получается проверить выключается он или нет т.к 5% он гасит яркость экрана до 0 и не видно ничего вот и приходиться перезагружать. Просто как отключить затемнение экрана на 5% зарядки?
Вот вот!!!! Я и хотел узнать где в ядре находиться этот параметр?
Старый 27.02.2016, 05:30   #9
m0by
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
Я уже выше писал, но повторю. Я пробовал с контроллером и без контроллера, со средним проводом и без среднего провода! Разряжается тут нужно только программно, в ядре копаться.
Старый 27.02.2016, 05:32   #10
m0by
Сообщение от Alex100 Посмотреть сообщение
Не помогло(
Ну зато не один такой
battery, galaxy tab 2, акб, драйвер, опрос
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
