Старый 01.05.2007, 00:16   #1
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
По умолчанию Можно по эпоксидке OFFный вопрос?
Нужно получить эпоксидку белого цвета. Притом, после полимеризации её поверхность должна быть гладкой. Поэтому, мел в неё намешать, не годится. Что же тогда намешать?
Объясню для чего оно мне надо:
Столешница на кухне выложена плиткой (кафель), швы затёрты эпоксидной затиркой (похоже тот же мел в смоле) белого цвета. Но что то пошло не так и затирка получилась шершавой и пористой. Швы будут теперь всегда грязные. Выход вижу в том, чтоб покрыть эти швы эпоксидкой, но была бы она бесцветной как вода, проблем бы не было, а она - зараза, как известно желтоватая. Покрывать таким оттенком очень не эстетично.
В общем, как сделать эпоксидку белой? Прошу ответить только на конкретный вопрос. Светы, типа купить защитный состав для классических затиркок, не давать!
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 01:32   #2
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Есть смысл таки попробовать на кошках покрыть чистой эпоксидкой сверху, в тонком слое желтоватость не должна быть заметна.
Если не пройдет - есть запасной вариант: замешиваем эпоксидку с тем же мелом, заливаем швы, а сверху прикладываем полиэтиленовую пленку и приглаживаем. После отверждения смолы отдираем пленку и получаем гладкую блестящую поверхность.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 02:20   #3
cat157
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
"красил" чистой эпоксидкой. Смотрится плохо, как будто лимонад пролили. Второй вариант тоже не подходит, т.к. надо сразу удалять (тряпкой) лишнее, иначе не отодрать потом.
Старый 01.05.2007, 12:43   #4
Asmodei
Аватар для Asmodei
Машина: 96г\Хонда\Одиссей
Asmodei is on a distinguished road
Есть спец маркер для отбеливания швов в кафеле.
В нем белая житкая резина.
Брал в прогматике.
Все мои ошибки считать копирайтом.
Хонда Одиссей RA1 96г 2.2
Asmodei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 22:34   #5
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Твое спасение есть! Ищи эпоксидку марки Эпокси Просвет! Она прозрачная абсолютно, сделана специально для ремонта стекла и пластика (фар и лобовиков, например. Так на упаковке написано) )))
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 18:06   #6
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
на самом деле то что бы называете эпоксидкой - эпоксидный клей, эпоксидная смола - например М 105 - голубоватая в нормальном состоянии и прозрачная в застывшем...еще многое зависит от отвердителя, а еще можно попробовать какую нибудь краску (белую) в смолу добавить , может сработать..
Старый 05.05.2007, 08:09   #7
NSVR
NSVR is on a distinguished road
Используй масляные художественные краски. Продаются или в канцтоварах или художественных салонах. Для белого цвета нужны белила цинковые.
Для начала попробуй смешать в небольших количествах в двух вариантах:
1. Смешать эпоксидку с отвердителем потом добавить краски по вкусу.
2. Смешать краску с эпоксидкой, потом добавить необходимое количество отвердителя.
Дело в том, что отвердитель иногда меняет цвет краски и пробный замес позволит разобраться в каком порядке смешивать.
Кстати , краски можно использовать любого цвета. Иногда можно получить интересные эффекты: например добавление желтой краски в эпоксидку вызывает термоиндикаторный эффект: при нормальной температуре краска желтая, при повышении становиться коричневой. Остывая становиться опять желтой. Это полезно при заливке электронных изделий, трансформаторов - можно контролировать температуру.
NSVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 15:05   #8
Puma
Машина: 1986 Тойота Марк 2
Puma is on a distinguished road
Сообщение от cat157 Посмотреть сообщение
Просто добавь белой нитры в раствор смолы и отвердителя.
Мы так в судомодельном делали.
Puma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 16:02   #9
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от NSVR Посмотреть сообщение
Цинковые от времени желтеют - лучше использовать титановые белила.
Старый 09.05.2007, 00:41   #10
cat157
Всем спасибо!!!
Бодрому марку спасибо 200 раз. Эпокси Просвет - лучшее решение проблемы!!!
эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
