Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 31.10.2015, 07:28   #1
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
По умолчанию Windows 10 и GPSGate
Подскажите, кто как устанавливал?
Столкнулся с такой проблемой! У меня установлена Windows 10 Pro x64, к ней вешаю Locosys LS-23030-G (GPS+ГЛОНАСС), дрова установлены не родные, а Windows установил их сам. Тут вопросов нет! 7 дорог всё видит, нареканий нет. Установил GpsGate, настроил, программа его видит. Запускаю GoogleEarth всё определяет и видит. Тут всё тоже как в лучших домах Парижа и Лондона. Но вот GpsGate не может у меня создать COM-порты. Создаю виртуальные. Причём даже Garmin порты и так далее. Пишет "Failed". И в диспетчере устройств никаких портов не появляется. У кого какие идеи, как вылечить сею заразу?
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 09:06   #2
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
После установки gpsgate скопировать файл
C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\x64\bizVSerialNT.sys
в папку C:\Windows\System32\Drivers
Выйти из gpsgate, если он был запущен
Запустить gpsgate от имени Администратора (правой кнопкой мышки по ярлыку на рабочем столе, пункт меню "Запуск от имени администратора)"
После можно запускать gpsgate в режиме обычного пользователя.
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 08:22   #3
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Выполнил операцию и всё равно не работает, пишет "[5] Failed to create virtual serial port"
Старый 01.11.2015, 09:00   #4
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Но проверил его на Windows 10 Pro x86 (собственно на нём и строю), всё заработало без каких-либо проблем! Икар видит, 7 дорог видит!
Старый 01.12.2015, 09:59   #5
DenK
DenK is on a distinguished road
GPS gate - колхоз на 10ке!!! Софт написсанныйна дот2 не будет нормально работать с 4.5. Можешь попробывать в режиме совместимости, но гарантирую будет отваливаться и глючить.
10ка предполагает использовать GPS как датчик, по аналогии андроид.
Попробуй gpsdirect.
Nissan Patrol
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 10:02   #6
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Пользуюсь пока... Хотя признаться иногда вылетает, не реагирует на движения, но ещё не разбирался, может даже не GPSGate....
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Старый 07.02.2016, 21:33   #7
quinine
quinine is on a distinguished road
проблема не решилась?
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 20:54   #8
GpsGate отлично дружит с 10-кой х64, без каких либо шаманств...сегодня проверил...создает виртуальные порты и т.д.
Думаю переходить на 10 ось....только осталось разобраться...как отключить обновления или еще чего, что бы не расходовался мобильный трафик.
Старый 08.04.2016, 02:23   #9
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
с помощью этой прожки можно по отключать не нужное в 10
https://yadi.sk/d/nj91DtOSqpmUQ
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
